Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 13:15:58
Нужен совет! Собрал минитрактор, но плохо пашет-буксует:(
piligrim130
piligrim130
01.03.2006 в 13:34:37
наверное колеса маленькие, на некоторых видел как у колесного парахода - широкие поперечные плоскости - а из чего собрали
Old major
Old major
01.03.2006 в 13:47:36
Вот-Вот! детали - в студию!
os
os
01.03.2006 в 14:09:19
Какой вес приходится на ведущие колеса?
их размеры и форма грунтозацепов?
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 14:35:46
Коротко о конструкции: Двигатель и первая коробка от "Москвича-408" Вторая коробка и задний мост от "ГАЗ-51" Колеса передние москвичевские, задние на дисках ГАЗ-51 резина "елочка" Вес я думаю где-то за 400кг, а может и больше. Вроде бы все хорошо, но так как нет блокировки то иногда одно колесо стоит, а другое буксует. Все это сильно сказывается на результате, ну бензина больше расходуется. Установка цепей сильно не помогла. Интересует такой момент: можно ли доработать ЗМ чтобы можно было его иногда блокировать. Вроде все
P.S.Попробую фотку прицепить
Old major
Old major
01.03.2006 в 16:42:10
Нет, утяжелять нельзя.
На сколько я помню разговоры с мужиками, сделавшими примерно тоже самое (кстати, укороченный мост 51 почему-то пользовался в свое время очень большим спросом на это дело) они шли путем замены его на что-то потом типа газ-66 или клинили дифференциал совсем. Я бы сделал проще.... Пока мысль влоб - тормоза там есть? поставить двухконтурные и притормаживать нужное колесо.... или отказаться от дифференциала вообще - скорость там небольшая. Как такие идеи?
Shilov
Shilov
01.03.2006 в 16:50:43
Трактор - класс ! Надо блокировать дифференциал и/или нагружать заднюю ось. В древнем номере Приусадебного хозяйства читал про блокировку ЗМ ГАЗа, найду - вывешу. Поищите в инете, может там чего есть.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 17:03:33
Утяжелять пробовал, добавил 120кг металла стало лучше но не намного Выкидывать дифференциал не хочу(будет тяжелее поворачивать) Последние мысли: сделать съемные грунтозацепы на резину (по типу как у мотоблоков) но не очень хочется, так как в транспортном положении будет не очень хорошо.
Про ГАЗ 66 слышал, что у него дифференциал повышенного трения и он как то сам блокируется, но как непонятно В инете на запрос по микротракторам попадаешь только на заводские образцы
Old major
Old major
01.03.2006 в 17:12:07
а ты запросы давай типа "Сделал минитрактор" мост минитрактор и т.д. - ежли кто статью пишет - он кроме слова трактор эмоции вкладывает, пусть небольшие...
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 17:28:23
Пробовал по всякому НЕТУ!!!!!!!!!!!!!
