Sergej036
Sergej036
Воронеж
27.02.2009 в 12:29:22
Всем привет! Случайно увидел свою старую тему, к сожалению проблему буксования пока не победил. Честно сказать в последнее время совсем не занимался этой проблемой, было много других дел.
ПРОБКА
Угол перемещения передней балки достаточный. Передний гидроцилиндр как и задний от узла подъема запасного колеса автомобиля "Урал"
Кум
Кум
Тамбов
04.03.2009 в 21:19:30
Сергей, хочу тебя спросить: у тебя, я видел, была идея посадки и уборки картофеля при помощи минитрактора. Каким способом ты собираешься это делать - при помощи самодельной картофелекопалки или усовершенствованного отвального плуга? Идею сборки картофелекопалки для минитрактора такого класса как твой я вынашиваю давно, но пока ничего путного в голову не лезет. С уважением, Вячеслав
Sergej036
Sergej036
Воронеж
05.03.2009 в 12:10:10
Добрый день Вячеслав! От конструирования картофелесажалки как приставки к минитрактору я отказался. Участок полностью огородил и использование минитрактора при посадке затруднительно. Сейчас присматриваюсь к мотоблокам, думаю с ним на моем участке обрабатывать картошку будет гораздо удобнее.
С уважением, Сергей.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
05.03.2009 в 17:51:19
Кум написал : Идею сборки картофелекопалки для минитрактора такого класса как твой я вынашиваю давно, но пока ничего путного в голову не лезет.
Просмотрите ссылке в этой теме и вас моментально посетит куча путного.... :-) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48824
Кум
Кум
Тамбов
06.03.2009 в 18:14:13
Добрый день Сергей. Ты прав, на небольшом огороженном участке наиболее эффективно работать с мотоблоком. Хочу дать совет: у мотоблоков типа "Урал" цепной редуктор у которого одна болезнь - ненадежные "звездочки" которые рассыпаются через некоторое время после начала эксплуатации. "Урал" обрабатывает фрезой 10 соток примерно за два часа. Мотоблоки типа МБ-1 и МБ-2 ту же работу выполняют примерно за 8 часов. Очень хорош мотоблок с колесами на резиновом ходу с блокировкой моста и фланцем для установки фрезы. При обработке грунта плугом, а особенно при распахивании грядки с картофелем очень важное значение имеет блокировка моста. Я собирал подобный из болгарского моста от электрокара, все бы хорошо, да без блокировки трудно удержать линию при вспашке, да еще с двигателем я перестарался - поставил от мотоколяски СЗД мощностью 15 л.с. При движении задним ходом он делал такой рывок рулем, что я начал опасаться перелететь соседнюю усадьбу. Поэтому я советую тебе присмотреться к мотоблокам на основе того же моста, но обязательно с блокировкой и с пониженной передачей. Резиновые колеса очеть хорошо показали себя при использовании такого мотоблока с прицепом. С уважением, Вячеслав.
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
26.03.2009 в 15:42:54
Sergej036 насчет буксования поищи дифер от Газ-66 он там кулачковый (а не как обычный на сателитах) в розрезе напоминает обгонную муфту он самоблокируемый, вот то что советовали ГАЗ43 (это помоему гусеничный вездеход)тут нескажу,а вот БТР60 видел и крутил в руках то этод диференцыал в Уазовский мост в газоновский ты его невтиснеш, и конечно нужно добавить весу кстати харашо помогают грузы на колеса, у меня один знакомый люки канализацыонные по2 на колесо повесил совсем другое дело, конечно совсем от пробуксовки неизбавился но идет заметно веселее, та и совсем от нее неизбавишся изза боковой роскачки трактора как некак подвески никакой и шырина небольшая
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
26.03.2009 в 19:50:16
Чтобы не было пробуксовки на трактора типа МТЗ-ЮМЗ на задние колеса устанавливают балансиры
Ieronimus
Ieronimus
26.03.2009 в 19:59:45
SER2009 написал : балансиры
Ну если и ставят то балласт, а так на больших тракторах используются увеличители сцепного веса, гидравлические(МТЗ) или механические (ЮМЗ)
VaKula
VaKula
Чернигов
26.03.2009 в 20:49:38
Sergej036, вопросы следующие: 1) Вот вы говорите, что корпуса у плуга изготовлены из предплужников, т.е. от предплужника взята только стойка, а лемех и отвал от кпуга, правильно я понял? Иначе как вы тогда одним корпусом 30 см. захватываете?
2) И где опорное калесо плуга,- на фотографии не видно? Или оно такое маленькое?
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
27.03.2009 в 18:23:57
вот вам дифер ГАЗ 66 в розрезе
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
28.03.2009 в 17:53:35
Проблему буксования без снижения усилия на пахоту можно решить или самодельными сварными колесами, как предлагалось выше. Или как делал я путем прикручивания к лысым покрышкам уголков в елочку примерно для вашего 32 номер. Ну еще необходимо подложить во внутрь что то чтоб не прожевать камеру. А готовые колеса только для транспортировки. Они очень неважно передают усилие на землю. Мой способ довольно гиморный но очень эффективный. Блокируемые диффы очень ограничивают управляемость.
