04.03.2009 в 21:19:30
Сергей, хочу тебя спросить: у тебя, я видел, была идея посадки и уборки картофеля при помощи минитрактора. Каким способом ты собираешься это делать - при помощи самодельной картофелекопалки или усовершенствованного отвального плуга? Идею сборки картофелекопалки для минитрактора такого класса как твой я вынашиваю давно, но пока ничего путного в голову не лезет. С уважением, Вячеслав
05.03.2009 в 12:10:10
Добрый день Вячеслав! От конструирования картофелесажалки как приставки к минитрактору я отказался. Участок полностью огородил и использование минитрактора при посадке затруднительно. Сейчас присматриваюсь к мотоблокам, думаю с ним на моем участке обрабатывать картошку будет гораздо удобнее.
С уважением, Сергей.
05.03.2009 в 17:51:19
Кум написал : Идею сборки картофелекопалки для минитрактора такого класса как твой я вынашиваю давно, но пока ничего путного в голову не лезет.
Просмотрите ссылке в этой теме и вас моментально посетит куча путного.... :-)
06.03.2009 в 18:14:13
Добрый день Сергей. Ты прав, на небольшом огороженном участке наиболее эффективно работать с мотоблоком. Хочу дать совет: у мотоблоков типа "Урал" цепной редуктор у которого одна болезнь - ненадежные "звездочки" которые рассыпаются через некоторое время после начала эксплуатации. "Урал" обрабатывает фрезой 10 соток примерно за два часа. Мотоблоки типа МБ-1 и МБ-2 ту же работу выполняют примерно за 8 часов. Очень хорош мотоблок с колесами на резиновом ходу с блокировкой моста и фланцем для установки фрезы. При обработке грунта плугом, а особенно при распахивании грядки с картофелем очень важное значение имеет блокировка моста. Я собирал подобный из болгарского моста от электрокара, все бы хорошо, да без блокировки трудно удержать линию при вспашке, да еще с двигателем я перестарался - поставил от мотоколяски СЗД мощностью 15 л.с. При движении задним ходом он делал такой рывок рулем, что я начал опасаться перелететь соседнюю усадьбу. Поэтому я советую тебе присмотреться к мотоблокам на основе того же моста, но обязательно с блокировкой и с пониженной передачей. Резиновые колеса очеть хорошо показали себя при использовании такого мотоблока с прицепом. С уважением, Вячеслав.
26.03.2009 в 15:42:54
Sergej036 насчет буксования поищи дифер от Газ-66 он там кулачковый (а не как обычный на сателитах) в розрезе напоминает обгонную муфту он самоблокируемый, вот то что советовали ГАЗ43 (это помоему гусеничный вездеход)тут нескажу,а вот БТР60 видел и крутил в руках то этод диференцыал в Уазовский мост в газоновский ты его невтиснеш, и конечно нужно добавить весу кстати харашо помогают грузы на колеса, у меня один знакомый люки канализацыонные по2 на колесо повесил совсем другое дело, конечно совсем от пробуксовки неизбавился но идет заметно веселее, та и совсем от нее неизбавишся изза боковой роскачки трактора как некак подвески никакой и шырина небольшая
26.03.2009 в 19:50:16
Чтобы не было пробуксовки на трактора типа МТЗ-ЮМЗ на задние колеса устанавливают балансиры
26.03.2009 в 19:59:45
SER2009 написал : балансиры
Ну если и ставят то балласт, а так на больших тракторах используются увеличители сцепного веса, гидравлические(МТЗ) или механические (ЮМЗ)
26.03.2009 в 20:49:38
Sergej036, вопросы следующие:
1) Вот вы говорите, что корпуса у плуга изготовлены из предплужников,
т.е. от предплужника взята только стойка, а лемех и отвал от кпуга, правильно я понял?
Иначе как вы тогда одним корпусом 30 см. захватываете?
2) И где опорное калесо плуга,- на фотографии не видно?
Или оно такое маленькое?
27.03.2009 в 18:23:57
вот вам дифер ГАЗ 66 в розрезе
28.03.2009 в 17:53:35
Проблему буксования без снижения усилия на пахоту можно решить или самодельными сварными колесами, как предлагалось выше. Или как делал я путем прикручивания к лысым покрышкам уголков в елочку примерно для вашего 32 номер. Ну еще необходимо подложить во внутрь что то чтоб не прожевать камеру. А готовые колеса только для транспортировки. Они очень неважно передают усилие на землю. Мой способ довольно гиморный но очень эффективный. Блокируемые диффы очень ограничивают управляемость.
01.04.2009 в 14:15:21
Привет всем участникам форума! Вижу что с приближением посевной поры интерес к механическим помошникам возрастает. А также приятно, что мои старые вопросы не остаются без ответа. Стыдно признаться, но пока проблемой буксования не занимаюсь, как писал выше появилось много других дел, которые отложить сейчас невозможно. Про корпуса от плуга много рассказать не могу, так как достались они мне в готовом виде и бывший хозяин сказал что они от предплужников. Опорное колесо есть, диаметр около 200мм. В ходе изучения информации по мотоблокам пришла мысль немного изменить угол установки корпусов, осенью попробую, может станет легче.
PS Две недели назад приобрел мотоблок "Салют" теперь пока усиленно изучаю данную тему.
02.04.2009 в 11:59:33
Привет Всем! Вопрос на засыпку.Вышел из строя мост(каровский) на самоделке.Нашел передний комбайновский укороченный .Хочу ставить.Нужна ли раздатка или вторая кпп(движок с москвича 407).
02.04.2009 в 12:11:10
Вот,пока в таком виде.А скоро нужен для работы по хозяйству.
02.04.2009 в 12:26:41
Sergej036 написал : Нужен совет! Собрал минитрактор, но плохо пашет-буксует
У нас тоже буксует хотя задний мост посолидней(каровский).Нужен вес.Огород мягкий,приходится за счёт скорости выкручиватся а то зарывается.
02.04.2009 в 17:50:27
AVAS102 написал : Вышел из строя мост(каровский) на самоделке.Нашел передний комбайновский укороченный .Хочу ставить.Нужна ли раздатка или вторая кпп(движок с москвича 407).
Сравни передаточные отношения, а потом и определишься.
