AVAS102
AVAS102
Уфа
08.04.2009 в 08:16:07
VANZ написал : Нужен совет: Делал ли кто-нибудь редуктор-реверс на минитрактор?
А на какую технику будеш приспосабливать.Какой двс,кпп,мост.Вариантов куча.
AVAS102
AVAS102
Уфа
08.04.2009 в 08:20:24
AVAS102 написал : Вот,пока в таком виде.А скоро нужен для работы по хозяйству. Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: IMGP0243.JPG Просмотров: 51 Размер: 335.1 Кбайт ID: 72057
Оказывается в этом мосту(каровском)стоит редуктор газ51,нашлись запчасти буду восстанавливать а с заменой на комбайновский в следующий раз.
VaKula
VaKula
Чернигов
08.04.2009 в 22:46:41
VANZ написал : Не могу до конца понять принцип действия этого реверс-редуктора Журнал Мод.Констр.;?
Это задний мост от мотоколяски. Там встроенный реверс + дифференциал.
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
09.04.2009 в 20:36:04
Не смысленно использовать реверс редуктор. Лучше поставить короткую коробку от победы, газ 21, газ 69 это одно и тоже, может и еще где применяются, пойдет от Уаз, без раздатки. Тут и задний ход будет и более гибкое переключение скоростей. А гибрид от мотоколяски вряд ли выдержит такие моменты. А дифф есть в заднем мосту.
VANZ
VANZ
Львов
09.04.2009 в 23:27:32
Возможно это хорошая мысль: поставить короткую коробку от победы, газ 21, газ 69 это одно и тоже, может и еще где применяются, пойдет от Уаз, без раздатки. Тут и задний ход будет и более гибкое переключение скоростей.
Но в моем задуме получилась" смесь "квадроцикла,вездехода,минитрактора на базе старого 6В Минска. Все только для того чтобы не копать дачный участок руками.
Пока без плуга.Извините за качество.Фото делал на телефон.
Не хватает только задней передачи,а зто неудобно при работе.Позже прицеплю фото с плугом.Пока провожу испытания.
VANZ
VANZ
Львов
09.04.2009 в 23:33:01
2VaKula от какой модели мотоколяски?
VANZ
VANZ
Львов
09.04.2009 в 23:37:53
2Shihan На 6в Минск -но это будет временный гибрид. Доработки быстро снимаются. И испоьзую мотоцикл по прямому назначению.
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
09.04.2009 в 23:52:12
Боюсь пахать на такой технике будет проблематично. К трехколесной технике плуг можно прицепить только по центру. И ехать правым колесом по паханому, Смысл в пахоте пропадает. Если цепнуть справа и правым задним колесом по борозде, то трактор будет разворачивать и пахать не выйдет. Тебе надо определиться или пахать или ездить. Необходимо сделать принудительное охлаждение, трактор не дюже сильный и будет использоваться по пределу, точно будет греться. 5 мин работы 40 мин стоять охлаждаться. Да поподробней бы конструкцию. Грунтозацепов тоже не вижу, а они нужны пахать без них не выйдет.
VaKula
VaKula
Чернигов
10.04.2009 в 00:07:32
VANZ написал : от какой модели мотоколяски?
Думаю любой. Начиная от машинки из фильма "Операция Ы" до модели http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=68821&d=1236887900
VANZ
VANZ
Львов
10.04.2009 в 00:16:59
2SASHA_76 5 мин работы 40 мин стоять охлаждаться -согласен,но только чуточку не попал:
2 раза по 50м -перекур 10 мин.А на охлаждение при пахоте планировал 6в вентилятор.Пока в поиске.Оказывается от компов делают с 12-6в. А при езде по полевой дороге 1км движок был теплым. Зацепы в планах. А на глубину 10см бороздил пока на тех колесах.
VANZ
VANZ
Львов
10.04.2009 в 00:19:44
2VaKula Пролистал эту ссылку.По своему вопросу ничего не приметил.
