Kulan69 написал : Да, и у меня одна возникла - заготовку попилить, сдать в металлолом и сделать
Очень здравая мысль.
07.12.2011 в 21:04:09
07.12.2011 в 21:30:53
Pavel003 написал : Это механика
В конечном счете все механника , кроме Духа Святаго
07.12.2011 в 22:08:22
tuger написал : но в личном "техзадании" стоит халявность исходных агрегатов, потому пока торю свой путь.
Это как?, прошу прощения, по 12-14ть часов в "пробках" за рулем..., под вечер "качан" не "варит"...
07.12.2011 в 22:26:29
tuger написал : Это если из тупика выход искать
Кстати если попадется ЭМ сцепление с удовольствием поставил бы на привод навесного или с этим побаловался
Ожидается 20.07.2011|
Ставим на вал движка и масса проблем решена только бы с моментами разобратся и кстати в моем так и сделан привод косильной деки
07.12.2011 в 22:44:37
SamTacoy написал : Это как?
Пока идёт сбор, и переборка "делового металлолома", почти всё уже есть и обошлось в 0 рублей, только движок покупной будет. Пока в планах одноосный миник.
Бело написал : номинальный передаваемый момент: 1,6 кгс*м
а на движке > Максимальный крутящий момент, Нм/об./мин 13,2
или штук восемь вместе ставить (или помощнее брать), дорогие игрушки. Лучше уж гидромуфту с привода вентилятора КАМАЗа взять.
07.12.2011 в 22:47:15
Бело написал : В конечном счете все механника , кроме Духа Святаго
Механика в том смысле,что есть контакт.А на магнитной подушке нет контакта.А Гутин пишет нет контакта.
07.12.2011 в 22:49:18
tuger написал : Пока идёт сбор, и переборка "делового металлолома", почти всё уже есть и обошлось в 0 рублей, только движок покупной будет. Пока в планах одноосный миник.
Понятно..., спасибо!, на ДВС и КПП от Оки, тоже не сильно потратился - 4-ре тыра, мосты по 1,5-ть выйдут, остальное - как выйдет...,у ДВС только карба нету..., разобрал, в ночи:), кольца и вкладыши "наминал", блок внутри рубашки охлождения не ржавый, значит воду не лили, видимо и не размораживали...
07.12.2011 в 22:56:33
SamTacoy написал : на ДВС и КПП от Оки, тоже не сильно потратился - 4-ре тыра, мосты по 1,5-ть выйдут, остальное - как выйдет...,
Ну можно уложиться в цену недорогого МК, тоже не плохо. С магазина миник раз в 10 дороже выйдет.
07.12.2011 в 22:59:16
tuger написал : номинальный передаваемый момент: 1,6 кгс*м
их бы перевести в одну размерность а то я что то запутался
tuger написал : Максимальный крутящий момент, Нм/об./мин 13,2
07.12.2011 в 23:06:07
Бело написал : их бы перевести в одну размерность а то я что то запутался
Пардон, это я запутался.:o
У движка даже чуть меньше, значит потянет.:applause:
