11.12.2008 в 05:45:52
Брус замурован в стене , к нему крепилась дверная коробка , так что с торца дверного проёма он виден , а с боков был закрыт слоем штукатурки которая осыпалась когда демонтировали старую дверь. Нужно эту штукатурку восстановить. Толщина слоя от 0,5 до 3 см , ширина бруса которую надо закрыть 5-7 см , брус не струганый. Штукатурку хочу положить цемент/песок , что-нибудь типа основита , чтоб не растрескалась и не отвалилась от вибрации при хлопании дверью. Подскажите , ляжет-ли она на брус ? Будет-ли держаться ? Нужно-ли брус чем-либо грунтовать , и если нужно , то чем ? Как вообще штукатурятся такие вещи ? Может быть существует какая-то другая штукатурка , более подходящая для такой работы , но не менее прочная ?
Спасибо.
Грэй
Грэй
11.12.2008 в 06:12:21
самое простое: набить мелкихгвоздиков и штукатурить.
ВуглускР написал : Может быть существует какая-то другая штукатурка , более подходящая для такой работы
все неподходящие, все на воде. можно покрасить масляной краской, лучше - грунтовкой и штукатуить после высыхания. а можно прибить полоску гипсокартона и по ней штукатурить.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.12.2008 в 09:08:32
Можно сетку прибить, раньше штукатурку выполняли по набитой крес накрест дранке. Если пытаться просто на дерево повесить, дерево дышит и все покрытие отслоится. Усадка самодельных коробок в моем доме составила до 5 мм на обе стороны. штукатурка на переходе дерево пеноблок облезла (ни гвоздей, ни сетки не было.)
yareal
yareal
11.12.2008 в 09:47:17
Наверное диковато выглядит, но соседская бригада делала так: монтажной пены на картонку нафигачили и очень быстро ею пачкали брусья коробок Потом кое-где сопли подрезали, потом шпатлевали. Выглядело странно, не знаю, как будет в будущем. Сосед тоже пока ничего сказать не может, все эти брусья зашпатлёваны со штукатурной сеткой,заклеены обоями, вставлены двери и установлены наличники.
mirock
mirock
Днепропетровск
11.12.2008 в 09:54:51
я бы обшил, штукатурить дерево - неблагодарное дело все таки
Samar
Samar
Самара
11.12.2008 в 10:08:22
yareal написал : Наверное диковато выглядит, но соседская бригада делала так: монтажной пены на картонку нафигачили и очень быстро ею пачкали брусья коробок
+1 После пены слой перфикса. потом типа ротбанда. Только зачеи надо. Обналичку проще поставить
11.12.2008 в 13:46:18
Samar написал : Цитата:
yareal написал : монтажной пены на картонку нафигачили... ею пачкали брусья коробок
на срезаную пористую пену всякие штукатурки/шпатлёвки хорошо липнут ? Крепко держутся ? На счёт ротбанда... маляры/отделочники посмотрели , сказали что он отвалится от вибрации :confused:
старые двери были шире сантиметров на 5 и новые наличники шириной всего 7 см , а старые были по 10 см и штукатурились стены , судя по всему , после установки тех дверей и наличников , подгонялись под то как поставили... поэтому под наличниками был дурдом , который и обвалился при демонтаже и теперь надо и стены восстановить , и разницу в габаритах закрыть...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
11.12.2008 в 15:05:10
mirock написал : я бы обшил, штукатурить дерево - неблагодарное дело все таки
Деревянные потолки раньше оббивали дранкой, а потом штукатурили. Сейчас в продаже есть металлические штукатурные сетки.
yareal
yareal
11.12.2008 в 15:25:33
ВуглускР написал : на срезаную пористую пену всякие штукатурки/шпатлёвки хорошо липнут ? Крепко держутся ?
Да, на пене держится очень хорошо, но результат в общем и целом сказать не могу, просто описал, что видел...
11.12.2008 в 15:44:29
спасибо :) вариант с пеной привлекателен - она здорово к доскам липнет... и заодно демпфер получается , между брусом и штукатуркой. с сеткой и гвоздями тоже учёл... Но если кто ещё знает варианты типа "просто и надёжно" - буду благодарен.
Ещё какую порекомендуете грунтовку для стыка новой штукатурки с местом откола старой ? - старая тоже цемент/песок.
