В общем-то вопрос наверно банальный, но точного ответа я так на него и не нашел.
- Когда вырезаются подрозетники в кафеле, до укладки или после? Если до, т.е. сверлятся в кафельной плитке, то как точно попасть в отверстие сделанное в стене или, быть может, сверлится сначала кафель, укладывается, а потом выбивается в стенке отверстие под подрозетник? Если после, то получается, что свелить надо прмо в кафеле, потом в стене (стена бетон армированный)
- Как укладывать кафель в местах, где торчат трубы? Сверлится отверстие а кафеле, вырезается от борта кафеля к отверстию два реза, а потом это вырезанное место вставляется на место при укладке?
