ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2008 в 09:47:41
Мирный написал : Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Возможно, что это правда - правда продавца. Нет у него ни в наличии, ни на ближайшем складе - только на картинке в каталоге. Но картинку в щиток не поставишь...
Юрка
Юрка
19.12.2008 в 10:17:40
Мирный написал : спросил продавца о наличие такого, ответ был отрицательным.
Каков вопрос - таков ответ. В наличии их действительно может не быть, тем более в магазине розничной торговли. А в природе они, конечно, существуют. Не во всех сериях (в дешёвых сериях типа Домовой и LR их нет).
avmal
avmal
19.12.2008 в 13:14:18
ВТБ! написал : Возможно, что это правда - правда продавца.
Юрка написал : Каков вопрос - таков ответ.
Я ответ продавца иначе воспринял.
Юрка написал : в природе они, конечно, существуют. Не во всех сериях (в дешёвых сериях типа Домовой и LR их нет).
Ага, особенно в ИЭК и ДЭК. :)
Мирный
Мирный
23.12.2008 в 11:35:10
ВТБ! написал : Сообщение от Мирный Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Закупил все комплектующие для сборки щитка. С 4-х полюснам ВА 25А оказалось не все так просто. Ни в ЭТМ, ни в МИнимаксе в наличие не оказалось, сделал заказ. Теперь возникли вопросы по сборке щитка. (спасибо Юркиным фото)
  1. От вводного до счетчика идет ВВГнг 4х10. В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм. (от счетчика до самых автоматов 16А и 10А) Разрешается ли использовать многожильный? Неодходима большая гибкость.
  2. Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
  3. Для УЗО менять местами L и N допускается?
avmal
avmal
23.12.2008 в 11:52:17
Мирный написал : В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм.
Это вы погорячились - ПВ-4 или ПВ-3 4 квадрата будет вполне достаточно.
Мирный написал : Разрешается ли использовать многожильный?
Приветствуется, если при этом еще воспользоваться изолированными наконечниками.
Мирный написал : Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
Для фазного любой, кроме синего и желто-зеленого. Можно взять провод одного цвета ( белого, например ), а нулевой отмаркировать на концах синей изолентой.
Мирный написал : Для УЗО менять местами L и N допускается?
Зависит от УЗО. Если на нем клемма N отмаркирована, то лучше придерживаться требований производителя.
Мирный
Мирный
23.12.2008 в 12:03:36
Спасибо, все понятно. Только сомнения в толщине разводки. У меня суммарная мощность где то 10 кВт. И провод на 4 кв.мм. хватит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 12:37:16
Мирный написал : провод на 4 кв.мм. хватит?
ВА 25А надёжно защитит его - с очень приличным запасом.
Мирный
Мирный
23.12.2008 в 13:26:46
ВТБ! написал : ВА 25А надёжно защитит его - с очень приличным запасом.
Т.е. ВА на 25А вырубиться раньше, чем сгорит провод на 4 кв.мм. при подключении полной нагрузки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 14:53:46
Мирный
Намного раньше, чем перегреется изоляция. Запас действительно большой, можно не беспокоиться.
Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
Мирный
Мирный
23.12.2008 в 15:24:08
ВТБ! написал : Намного раньше, чем перегреется изоляция. Запас действительно большой, можно не беспокоиться.
Спасибо, вопрос решен очень вовремя, вечером хочу собирать щиток. Перед этим заеду в магазин за проводом. А теперь думаю, а зачем я купил 20 метров ВВГнг 4х10, который будет между ВА и счетчиком? Вполне хватило бы 4х4?
Юрка
Юрка
23.12.2008 в 15:42:22
ВТБ! написал : Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
А для самостоятельной сборки моножила даже предпочтительна. К тому же в советские счётчики лучше совать моножилу, так как у них беспощадные зажимы в виде простых винтов.
