igi2005
igi2005
12.12.2008 в 15:02:46
Добрый день. Заранее прошу прощения за незнание терминологии, пока не могу точно опознать материал буду его описывать как можно подробнее :) Имеется кирпичная одноподьездная башня формой напоминающая фигурку из тетриса ("Z"), построенна лет 20 назад минимум. На кухне положен линолиум, под ним оргалит, под оргалитом загадочный материал - светло серый, без крупных пор, при ковырянии отверткой с острым жалом распадается на мелкую крошку напоминающую крупноватую муку. Толщина слоя минимум 4 см. Трещин на вкрытом участке не обнаружил. 1) Как подготовить пол к укладке плитки - нужна стяжка 30-50 мм или достаточно будет очистить пол и залить его самонивелирующейся смесью ветонит ваатери плюс? (Как я понимаю это называется жидки пол.) 2) Какую брать толщину покрытия от самой высокой точки пола?
Думаю остальные вопросы имеет смысл задавать после выяснения типа подготовки пола.
igi2005
igi2005
14.12.2008 в 18:04:17
Столько просмотров и ни одного ответа :((( Чего нехватает чтобы дать ответ? Пишите, проведу нужные исследования пола :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.12.2008 в 18:48:00
2igi2005 Все снимите с пола (оргалит линолиум) даллее пылесосите, грунтуете 2 раза(грунт бетонконтакт или другой) заливаете смесью потом на ровный пол укладываете плитку и все
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 03:20:15
отделкин Вопрос в том на какую толщину заливать смесью пол. Допустимо ли просто выровнять поверхность самонивелирующейся смесью?
Kappa Mike
Kappa Mike
15.12.2008 в 06:15:19
igi2005 написал : Допустимо ли просто выровнять поверхность самонивелирующейся смесью?
А иначе для чего она нужна? В инструкциях к применению смесей написано для чего она нужна и какой максимальной\ минимальной толщины она может быть.
Samar
Samar
Самара
15.12.2008 в 08:17:09
2igi2005
Заочно никто не сможет определить , что за материал лежит у вас под оргалитом. Судя по всему это была стяжка, легкая смесь какая нибудь. 20 лет пролежала. еще пролежит сколько надо. Если ровная - грунт, бетонконтакт, , смело кладите плитку, зачем выравнивать , делать нечего? Если выравнивать, то ХЗ сколько надо класть- м.б. и 1-2мм, а может и 10, -50. Неизвестно же величина кривизны вашего пола. В зависимости от этого и надо брать смесь.
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 09:53:53
Kappa Mike написал : А иначе для чего она нужна? В инструкциях к применению смесей написано для чего она нужна и какой максимальной\ минимальной толщины она может быть.
Для чего она нужна это понятно. Т.к. с полом никогда не работал опасался, что нарушу где нибудь технологию (например положу слишком тонкий слой смеси и она треснет). С чего ей трескатся если лежит на старой стяжке я не знаю, попробуй её пойми :) Поэтому и уточняю.
Samar написал : Если выравнивать, то ХЗ сколько надо класть- м.б. и 1-2мм, а может и 10, -50. Неизвестно же величина кривизны вашего пола. В зависимости от этого и надо брать смесь.
Понял, спасибо. Значит все содеру, проверю по уровню ровность пола, потом поползаю по полу с длинной рейкой, и, если пол будет гулять не более 2-3 мм выравнивать ничем не буду. Это все конечно если трещин не найду.
