The pupil
The pupil
12.12.2008 в 19:02:10
на первый ряд клей погуще чуток.наносить клей на сухую плитку.прижать и подержать 10-20сек.вместо направляющей рейки луч лазера или шнурка по уровню .и всё получится!бетоноконтакт неповредит.
Sergey_G.
Sergey_G.
12.12.2008 в 23:17:02
Ярослав_М написал : Главная проблема, я так понимаю, это не допустить сползания уложенной плитки, вниз по свежему клею. Как это решается при укладке?
Главная проблема не в этом, а обеспечении ровной укладки плитки. Проблема со сползанием не возникает при правильном подборе густоты клея. Если клей наносить тонким слоем, то плитка после приклеивания никуда не сползает, рейки не нужны. Если же клей разбавить до консистенции сметаны и мазать толстым слоем, то получится халтура.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2008 в 14:51:18
Если страшно, что сползет, но стенку не хочется дырявить, то спасет двусторонний скотч. Нижнюю планку на нем к стене приклеиваете и выкладываете нижний ряд плитки. Если это кухонный фартук, то к моменту завершения нижнего ряда больше половины положенной плитки уже будет прочно зафиксирована, и можно сразу класть второй ряд. В конце второго ряда планку можно спокойно удалять.
