12.12.2008 в 23:56:26
Приветствую! Хочу соорудить шнековый пресс для брикетирования опилок, а точнее деревянной стружки из под фрезерного станка, вопрос как рассчитать размеры шнека, втулок, фильер и других важных узлов. И вообще возможно ли прессовать СТРУЖКУ а не оплки и щепу.
Буду благодарен за любую полезную информацию
moskon
moskon
13.12.2008 в 00:13:50
Не призываю покупать завод, а вот по технологии можно что-то посмотреть.http://brikk.info/
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2008 в 02:11:21
Deim написал : хочется знать размеры шнека, фильер и т.д.
Тут есть инфа, правда без указания размеров, но с подробными характеристиками и эскизами ...можно смастерить клон http://www.evrobriket.ru/?b=content&id=7&ctech=6ddc093237ce6897d53e6e5b2c1e5937
Профан2
Профан2
Ульяновск
13.12.2008 в 09:19:30
Посмотрел .Этот УБО-2 требует мощность 50 кВА. Пока получишь только техусловие- разоришься! Ещё один минус- наличие термоголовки- 300градусов среди опилок это как взведённая граната на складе боеприпасов.
14.12.2008 в 16:56:23
Все это я уже обползал, однако затруднения еще остались, но все равно спасибо! :)
Профан2
Профан2
Ульяновск
13.03.2009 в 06:50:37
Как успехи?
ilionor
ilionor
Котлас
13.03.2009 в 10:42:32
Deim написал : Хочу соорудить шнековый пресс для брикетирования опилок
Скажите честно: "Оно Вам зачем?"
DSP007
DSP007
14.03.2009 в 15:01:18
Здравствуйте ilionor. По Вашему вопросу (среди прочих) я отписался, пока "ни ответа ни привета"
Вам в случае организации цеха деревообработки тоже пригодится, горы стружки - весчь неприятная Хотя по моему при небольших объемах производства выгоднее превращать стружку не в OSB, а в арболит, цена ж/д вагона связующих меньше цены термоголовки.
beriks
beriks
Наро-Фоминск
18.07.2014 в 12:11:48
Здравствуйте! Есть желание тоже изготовить именно шнековый пресс для опилок! _ Тема актуальна!
Думаю взять стальной прут 20-30мм. приварить к нему проволоку спиралью до нужного диаметра ну к примеру 40-50мм., все это дело в трубу, на выходе сужение трубы до прибл. 20мм. Но не пойму будет ли достаточное сжатие...??? Какие мысли?
Вот что нашел! http://bioresurs.com/m_equipment/pinikay/pinikay_article1.php
steppe
steppe
Пушкино
18.07.2014 в 19:27:46
Довольно прочный шнек из монолитного куска термообработанной стали хорошего качества можно сделать из полуоси заднего моста, потрудившись протачить на ней болгаркою винтовую канавку.
steppe
steppe
Пушкино
18.07.2014 в 19:31:39
Шнек с двухзаходною резьбой прочнее на скручивание
