tvmaster
tvmaster
15.12.2008 в 18:19:12
Способы переключения не помогают ускорить сам процесс переключения. Тенденция эта началась давно, практически с появлением микропроцессоров в телевизорах. Задержка появления картинки связана по всей видимости с обработкой телевизионного сигнала и установлением рабочих режимов. Пока он там определит стандарты цветности, звука и всё настроит. Как процедуры закончатся, так и показывает изображение. Переключил канал, всё заново. Раньше, на некоторых телеках помогало предварительное выставление режимов цвета и звука, там и менюшки специальные были. Сейчас такое редкость в телевизорах, всё на автомате.
sya
sya
Мурманск
16.12.2008 в 07:19:58
У меня ЖК Самсунг 32А556, так же был напряг с медленным переключением каналов. Почитал на форуме iXBT.com ветку про ЖК Самсунг и нашел там много чего интересного в том числе как через сервисное меню поменять время переключения каналов. Поменял, уменьшилось на много, но все равно не привычно после старого ЭЛТ, где это происходило мнгновенно. Привыкаю :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2008 в 09:19:43
sergey_sav написал : Или просто нажимать Р+ и Р-
А если находишься на первом канале и нужен девятый? Тогда уж лучше подождать :).
НБ
НБ
Тула
16.12.2008 в 14:12:39
AlexEE написал : А если находишься на первом канале и нужен девятый? Тогда уж лучше подождать
Нажмите Р-. Все остальные (пустые) каналы конечно должны быть удалены. Можно и не ждать включения каждого промежуточного канала, просто быстро нажмите Р+ сколько надо раз. На Тошибе через больше-меньше переключение происходит через секунду, ну максимум полторы, а если переключать кнопкой номера канала, да еще без предыдущего 0, то конечно помедленнее будет (сейчас специально проверил - до появления изображения следующего канала происходит почти 4 секунды). 10 програм, всегда гоняю по кругу, в ту или другую сторону, программой просто не пользуюсь.
Prok12
Prok12
18.12.2008 в 21:27:18
Ручная установка режима цветности PAL/SECAM заметно помогла: время переключения сократилось примерно до 2сек (а было 3-4сек в режиме AUTO)
Табуретыч
Табуретыч
19.12.2008 в 14:43:31
Prok12 написал : Выводы: все три телика с Full HD ЗАМЕТНО портят даже слабо подвижные картинки. Причем, даже на демо-роликах: двигающаяся слева направо вертикальная линия двигается рывками, рвется, оставляет шлейф (неровный- видимо, это цифровой эффект). Особенно, у Sony Full HD. У выбранного телика Sharp HD Ready этот эффект мною не замечен.
Это, сильно шибко от входного сигнала зависит. И от выставленных настроек. На витрине магаза сравнивать на глаз картинки бесполезно - надо самому в меню лазить, а еще лучше подключать свой двд-дыцк например (в качестве которого уверен).
Prok12
Prok12
19.12.2008 в 21:56:12
Табуретыч написал : Это, сильно шибко от входного сигнала зависит
На витрине на все телики подавался ОДИН и тот же сигнал с демо-ДВД. Настройки теликов были заводские (последнее- по утверждению продавца). Не думаю, что такой деффект можно вылечить настройками. Это - врожденное. В общем, как уже говорил: на кухню ЖК Sharp 32" купил. А в гостинную - только плазму. Укрепился в этом мнении. Как только наглости хватает у производителей ЖК писать про углы обзора 170-178градусов?? :mad: Да уже при взгляде под 45гр. картинка заметно блеклой становится...:scare У всех!! Даже у Pioneer :confused:
SerTol
SerTol
20.12.2008 в 11:30:54
tvmaster написал : Задержка появления картинки связана по всей видимости с обработкой телевизионного сигнала и установлением рабочих режимов. Пока он там определит стандарты цветности, звука и всё настроит
Недавно купил Panasonic R42PV8 - каналы переключаются практически мгновенно
mager1
mager1
Ростов-на-Дону
20.12.2008 в 14:11:01
Prok12 написал :
Pioneer,жк-телевизоры не делает.
Prok12
Prok12
20.12.2008 в 18:02:21
mager1 написал : Pioneer,жк-телевизоры не делает
Ошибаетесь. Выпустил новую модель 32". Меня она не впечатлила. Цена порядка 51тр ( http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/62/63/KRL-32V/media.html )
SerTol написал : Недавно купил Panasonic R42PV8 - каналы переключаются практически мгновенно
Дык это плазма ( http://www.panasonic.ru/products/digital_av/tv/plasma_tv/TH-R42PV8 ). Они по ВСЕМ параметрам лучше :(
BlackNinja
BlackNinja
22.12.2008 в 12:03:55
Да ладно! А минусов, по-Вашему, плазма вовсе лишена?
