And
And
14.10.2009 в 18:29:13
Вопрос немного не в тему - а где найти свинцовый сурик? Оббегал все рынки - нету :(
master.msk
master.msk
14.10.2009 в 19:19:45
And написал : Вопрос немного не в тему - а где найти свинцовый сурик? Оббегал все рынки - нету
нет его нигде. можно пасту использовать. есть, специально для этого, пасты. например
TankBoy
TankBoy
07.05.2010 в 09:58:41
Хаскей написал : по правильной технологии в фаске муфты должен быть как раз жгут из льна. но забыли другую часть технологии - жгут обязательно должен быть пропитан пастой из свинцового сурика на натур. олифе!!!
Сантехник менял батареи. На отвод от стояка поставил шаровые краны бугатти с американкой (322Т). При намотке часть льна в резьбу не попала и торчит ёжиком - это такая технология или можно лишнее срезать? И если можно, то чем это лучше сделать?
PS По теме. Ставил на лён и унипак польский (тюбик желто-синий). Так он сказал, что это единственная отработанная технология проверенная годами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2010 в 10:28:57
TankBoy написал : или можно лишнее срезать? И если можно, то чем это лучше сделать?
Опалите лохмотья льна зажигалкой ...только без фанатизма
TankBoy написал : Ставил на лён и унипак польский
Правильно делал
TankBoy
TankBoy
07.05.2010 в 11:12:09
Палецкий написал : Опалите лохмотья льна зажигалкой ...только без фанатизма
Попробую, но скорее всего не получится - он сверху замазан унипаком....
EHA4441
EHA4441
07.05.2010 в 15:17:08
TankBoy написал : Попробую, но скорее всего не получится - он сверху замазан унипаком....
а вы весь его обмажьте унипаком и по часовой стрелке закрутите по резьбе, будет надежно и эстетично.
DenisLi
DenisLi
Истра
30.01.2013 в 11:01:03
Периодически вижу фитинги с полоской какого-то компаунда от серого до розового цвета посреди наружной резьбы. Вроде как для герметизации. На Геберитовской инсталляции, в частности, на вводе воды. На комиксе по установке требуется намазать чем-то из круглой баночки перед сборкой. Я правильно понимаю, что это консистентная силиконовая смазка, коей мажут уплотнения канализац. труб? Или еще чего?
kryl70kryl
kryl70kryl
31.01.2013 в 20:50:41
..я использую только лён+унипак,..мне рассказывали есть один сантехник-так он по-пьяни закрутил вообще без льна резьбы в подвале,затянул так что потом вдвоём откручивали,и вроде ничего не текло-руки клещи)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2013 в 08:39:22
kryl70kryl написал : есть один сантехник-так он по-пьяни закрутил вообще без льна резьбы в подвале
Он открыл для себя анаэроб. ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 09:27:35
psnsergey написал : Он открыл для себя анаэроб. ;)
Думаю, да. Чудес не бывает. Лично я использую лён и анаэроб там где требуется эстетика. Сантехмастер-гель синий.
02.02.2013 в 10:07:22
АлекСАН_dr написал : Думаю, да. Чудес не бывает. Лично я использую лён и анаэроб там где требуется эстетика. Сантехмастер-гель синий.
АлекСАН_dr, дело в том, что при герметизации анаэробными герметиками лен не требуется. Вы уверены, что владеете хотя бы начальным уровнем подготовки слесарей (ПТУ)?
