DenisLi написал : Периодически вижу фитинги с полоской какого-то компаунда от серого до розового цвета посреди наружной резьбы. Вроде как для герметизации. На Геберитовской инсталляции, в частности, на вводе воды.
На комиксе по установке требуется намазать чем-то из круглой баночки перед сборкой.
Я правильно понимаю, что это консистентная силиконовая смазка, коей мажут уплотнения канализац. труб? Или еще чего?
Если полоска поперёк резьбы (как, например, на Хансгроевском штуцере для подключения тропического душа), то это служит для предотвращения самооткручивания при регулировки душа, если покрыты несколько нитей резьбы, (как, например на FARовских американках клапанов радиаторов), то это уже готовое уплотнение резьбы. Тюбики, идущие в комплекте, для смазки уплотнительных колец, если не ошибаюсь, то эта смазка не вымывается, в отличии от смазки для канализационных труб (технический вазелин).
