13.03.2013 в 02:01:45
z645 написал : уж лучше фильтровать, чем забивать грязью батареи.
Можно подумать, что сетка 300микрон спасет от ила в радиаторах :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2013 в 08:35:00
urik82 написал : В Питере Хаскей не купить
Думаете, во Владике купить? ;) Куча контор их высылает.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
13.03.2013 в 16:44:34
psnsergey написал : Имейте в виду, что просто силиконовыми смазками пользоваться можно, но... не для силиконовых уплотнений, они их разрушают точно так же, как вазелин и минеральные масла - резиновые уплотнения.
но силиконовые смазки можно для резиновых уплотнений использовать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2013 в 16:58:32
fox.msc написал : силиконовые смазки можно для резиновых уплотнений использовать
Конечно. Но силиконовые смазки разрушают... силиконовые уплотнения. ;) А Lube-O-Seal - никакие не разрушает. :)
yuriyk52
yuriyk52
19.07.2013 в 08:25:20
Подскажите скольно пакли нужно мотать. Бывает то недомотаю и протекает, то гайка на шланге лопнет.
vovikz
vovikz
19.07.2013 в 09:57:10
yuriyk52 написал : Подскажите скольно пакли нужно мотать. Бывает то недомотаю и протекает, то гайка на шланге лопнет.
А зачем на шланге "пакля"? Если я правильо понял, то "шланг" это гибкая подводка, а у нее прокладка под накидной гайкой - мотать ничего не надо.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
19.07.2013 в 10:06:16
Задавал вопрос в соседней теме, никто из специалистов так и не ответил.
Интересует следующее, чем обычно организуют соединения вот в таких системах: http://www.mastercity.ru/attachment....0&d=1369082141 или http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=413536&d=1373066192
Лён с унипаком, тангит унилок или, например, анаэробный герметик?
Kranoff
Kranoff
19.07.2013 в 10:41:04
Kanaduchi, первая ссылка не работает, по второй - краны и обратные клапаны запакованы на лён с пастой; накидные гайки, фитинги для коллекторов и некоторые другие уплотнены штатными прокладками; остальные соединения на анаэробе.
19.07.2013 в 11:20:21
Kanaduchi написал : Интересует следующее, чем обычно организуют соединения вот в таких системах:
Обычно пакую ВСЁ на лён с унипаком. Универсально и надёжно. Не нравится как что-то развёрнуто - повернул/подкорректировал, нужно разобрать - не вопрос.
А анаэробный герметик не стоит применять на цилиндрических резьбах (ИМХО), т.к. на них приходится намазывать и на внутреннюю резьбу, что может вызвать целый ряд осложнений - как сразу, так и после - в течении нескольких лет. Нет никакой гарантии, что внутренний буртик образовавшийся после скручивания не попадёт в аэраторы и картриджи смесителей.
Тангит - хлам.
Андраник
Андраник
19.07.2013 в 12:02:36
psnsergey написал : А Lube-O-Seal - никакие не разрушает. :)
Он не нейтрален, можно устроить испытания.
Андраник
Андраник
19.07.2013 в 12:22:28
G.A.S. написал : т.к. на них приходится намазывать и на внутреннюю резьбу, что может вызвать целый ряд осложнений - как сразу, так и после - в течении нескольких лет.
Естественно что для гарантированного полного заполнения ниток требуется обеспечить не сухой заход, вне зависимости от типа резьбы. Целый ряд - это что?
