fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:02:26
BV написал: некоторые неприятные нюансы
кроме трудноразборности - нет никаких
BV написал: тоже не идеальны
мы сами не идеальны, однако есть такое понятие - крепление труб ... ну шобы не колыхались от гидроударчиков и компенсаторы туда же ... есть область муфт статична - фторопласт лучшее из прокладок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:02:56
BV написал: Многие эту задачу решают чуть ли не каждый день.
сношаются со льном ?
11.07.2023 в 15:47:00
Необходимость идеальной очистки. Если чуть мокрое - потечет.
Ну да. Насмерть, и тепловые измения линейных размеров отменили, ах да - в комплект к копеечной прокладке ставить компенсатор :D
Если...
И часто это если? ;)
icem
icem
11.07.2023 в 20:49:50
fhntv написал: если у вас гребенка и полиэтилен
Почему Вы уверены, что при тройниковой разводке вопрос распределения давления не стоит?
fhntv написал: плюс проблемы из за нее
Тьфу-тьфу-тьфу, за 5 лет эксплуатации проблем с американками не обозначилось. И резинки в них еще бодрые. Да и заменить их просто. Или Вы про какие проблемы?
fhntv написал: это надо учитывать при планировании системы
Видимо, как-то так? ;)
BV написал: его можно найти в автозапчастях
Ох, спасибо за наводку. :) Правда, можно же попробовать ремень ГРМ взять. Не уверен, что удастся скрестить его с этим ключом, но, хотя бы, как вкладка в газовый ключ может сработать.
11.07.2023 в 20:57:29
icem, ... удастся скрестить с подходящим накидным ключем)
Hitgher
Hitgher
12.07.2023 в 05:04:52
BV, Когда появился анаэроб, многие сантехники пели ему хвалебные оды... Но потом обнаружились некоторые неприятные нюансы. Можно список ньюансов?
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
12.07.2023 в 07:28:10
Ну, если так будет продолжаться - тогда вам может еще потребоваться еще сильнее "отойти от совкового подхода" и прекратить использовать молотки, плоскогубцы, ножовки и т.д.
Лично я всегда использую исключительно каболку - это слегка промасляный шпагат (да, советских времен), безо всяких красок/герметиков. Разве что - дополнительно смазать маслом. Просто надо грамотно наматывать на резьбу (да, этому нужно слегка поучиться). Резьбу хорошенько очищать.
Краски/герметики я использовать в водяных соединениях не советую. Шпагат должен быть "чистым". Масло будет постепенно уходить из соединения. Взамен там (прямо внутри волокон шпагата) будет появляться влага и ржавчина, шпагат набухнет. И это очень хорошо герметизирует стык. Не надо никаких соленых тряпочек и т.д. Если же вы намажете шпагат краской, то она потом засохнет и внутрь волокон шпагата вода не попадет. Ржавчины там не образуется и герметизация в итоге (со временем) может быть даже хуже. Когда под действием ржавления краска начнет потихоньку отставать от металла.
А уж разные фум-ленты - это и вовсе извращение. Даже в руки никогда не брал.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
12.07.2023 в 07:32:09
EV.SA написал: Хватит нести " Хлам "
Это вы хлам несете. Человек все верно написал. Да, верно, синтетический материал не обладает способностью к закупорке пор. В отличие от шпагата, пакли.
12.07.2023 в 10:35:18
ДмитМ, ерунды не пишите - древние соединения на лен плюс сурик стоят по полвека и более, с порами заполненными суриком, и не потеют и не текут, и резьба не ржавеет.
Абы какой натуральный шпагат не годится.
Фум предназначен для гладких резьб, как правило, конических с небольшими зазорами. На хим предприятиях с агрессивными газами, включая, фтор, кислород - фум (без вазелина)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2023 в 10:36:27
BV написал: Необходимость идеальной очистки
тряпочкой протер ...
BV написал: тепловые измения линейных размеров
опять теории с дивана? линейные деформации не страшны прокладке изгибающие - да не всегда они тождественны
BV написал: часто это если?
в 90% случаев
icem написал: что при тройниковой разводке вопрос распределения давления не стоит?
это вообще надуманная проблема, особенно в современных домах где давит по 6-7 атм
BV написал: удастся скрестить с подходящим накидным ключем)
опять диванные теории ? ленточный ключ не для усиления фрикционной компоненты придумали, обычным накидным муфта не прокручивается ровно так же зачем ленточка - подумайте и сопоставьте как резиновая вкладка в накидном будет работать
Hitgher написал: Можно список ньюансов?
пока список закончился на "идеальной очистке" ...
12.07.2023 в 10:56:44
тряпочкой протер
Ну-ну, дерзайте) Хотя, для себя можно переделывать не один раз)
в 90% случаев
То есть каждое 10е потечет? Да такой сантехник даже на хлеб себе не заработает?)
Почему-то у всех - диванные, кроме Вас)))
Ничего вы не поняли, но с дивана-то откуда практика, как выкручиваться в нестандартных ситуациях?)))
Дарю лайфхак. Не благодарите)
