10.07.2023 в 13:04:56
За пп краны нужно благодарить?)))
fhntv написал:
BV написал: От пухлого слоя и фиттинг может раздуть, или треснет
от самого слоя нет, при закручивании - да
Наверное за это "тайное" знание тоже? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2023 в 14:56:04
BV написал: За пп краны нужно благодарить?
промышленность не стоит на месте, может не знал человек ...
BV написал: "тайное" знание
ну да ... в неумелых руках все может раздуть, и даже фиттинг при неуемном закручивании в том числе и на слой, а можно и без слоя - просто закрутить ключом номер 1 слегка , он треснет даже без подмотки :) не благодарите ...
icem
icem
10.07.2023 в 17:37:52
fhntv написал: измерьте внутренний диаметр гибкой подводки в месте гильзы , о результатах сравните с ПП муфтами под гайку...
Ума не приложу зачем, но извольте-с:
Кусок трубы (справа) для сравнения. Только не говорите, что у меня муфта не той системы, и нужно было брать полностью пластиковую. ;)
fhntv написал: муфта не даст работать бабочке крана, или будет крайне неудобно
Дает:
И даже совсем не мешается. Опять же, не говорите, что на фото и кран не тот, и муфта другая. По диаметрам и расположению бабочки они одинаковые. А до ППР кранов да, что-то не хочется нисходить, особенно для себя. ) Впрочем, Вы, почему-то, постоянно слетаете с темы. :) Изначально я спросил чем держать резьбовые ППР муфты. Ваш кумулятивный совет: выбросить резьбовые муфты, ставить пластиковые американки. Верно я интерпретировал? )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2023 в 19:39:13
icem написал: Ума не приложу зачем
вы выражали озабоченность малым диаметром, теперь наглядно представлено что в любом случае у вас этот диаметр будет при подключении приборов расхода
icem написал: совсем не мешается
обычно так не делают, а чей то у вас краник с накидной гайкой ? а как же путь самурая ? :)
icem написал: Изначально я спросил чем держать резьбовые ППР муфты
я и ответил - резьбовым герметосом ...
10.07.2023 в 20:53:43
fhntv,
  1. Ну да благое знание - чтобы сменить пп шаровый, его надо вырезать.
  2. Речь шла не о крутить, а о намотке)))
10.07.2023 в 20:55:31
icem, по теме - на пп муфте не должно быть таких усилий, чтобы не удержать ее ключем из леруа - подбирайте кол-во льна и используйте смазку Ну и на пп лучше нить, или тефлоновую нить, которая совсем не фум лента
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 01:38:33
BV написал: чтобы сменить пп шаровый, его надо вырезать
это проще чем прикручивать нитками сопли ...
BV написал: о намотке
намотка без закрутки - не дает волшебства ...
BV написал: на пп муфте не должно быть таких усилий
вообще не должно быть усилий... герметос :)
BV написал: подбирайте кол-во льна и используйте смазку
ага, а лучше вместо смазки - герметос а вместо льна тоже герметос, и опять приходим к герметосу :)
сколько я не старался, сколько я не стремился а удлинитель в такой ПП фитинг мне удалось посадить только на герметос и все эти мифы о необходимости разборности - только плоды умственного эксперимента реально все неразборное
icem
icem
11.07.2023 в 08:34:30
fhntv написал: в любом случае у вас этот диаметр будет при подключении приборов расхода
Если в доме один прибор расхода, тогда да, можно не заморачиваться с диаметрами магистрали. Но так редко бывает. Впрочем, грозный крик из ванны - не включать воду на кухне - в определенных условиях может компенсировать маленький диаметр водопровода. ;)
fhntv написал: а как же путь самурая ?
Путем самурая и пошёл - краник-то не пригодился: после того как посмотрел на место и площадь контакта с тем фитингом, куда хотел его ставить, было решено поставить обычный + американка.
fhntv написал: я и ответил - резьбовым герметосом ...
После чего я спросил как мне его окрутить обратно... Впрочем, мы уже ходим по кругу... :)
BV написал: на пп муфте не должно быть таких усилий, чтобы не удержать ее ключем из леруа
В том-то и дело, что больших усилий нет. Ключ, по сути, выполняет функцию хорошей прорезиненной перчатки. Там обычная резинка, не армированная даже...
fhntv написал: это проще чем прикручивать нитками сопли ...
Далеко не всегда можно развести трубы на расстояние, необходимое для размещения паяльника.
fhntv написал: герметос... герметос... тоже герметос... все неразборное
Ваша позиция понятна. Сантехников, которые когда-нибудь придут после Вас, жалко. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 10:30:00
icem написал: в определенных условиях может компенсировать маленький диаметр водопровода
это не путь самурая ... если давление малое - вас и гребенка не спасет к тому же если у вас гребенка и полиэтилен на фитингах - то к чему эти тут вопросы про творчество с нитками ?
icem написал:
  • американка
плюс проблемы из за нее, одно решили , другое испортили ...
icem написал: я спросил как мне его окрутить обратно..
разборный герметос есть, неразборный откручивается с подогревом... герметос по льну откручивается в обычном порядке а что там откручивать ?
icem написал: Далеко не всегда можно развести трубы на расстояние
это надо учитывать при планировании системы
icem написал: Сантехников, которые когда-нибудь придут после Вас
я не сантехник :) после меня ко мне может прийти только санта из УК он мой друг и моей работой восхищен, принимал мою систему , сказал гут
11.07.2023 в 12:57:32
fhntv,
Ну наверное мало старались. Многие эту задачу решают чуть ли не каждый день.
Когда появился анаэроб, многие сантехники пели ему хвалебные оды... Но потом обнаружились некоторые неприятные нюансы, и многие вернулись к льну со смазкой-пастой. Еще - фторопластовые прокладки тоже не идеальны - материал пластичен под нагрузкой. Пластичность у разных сортов отличается.
11.07.2023 в 13:00:49
Поменяйте на резинотканевый ремень... Надо говорить, что его можно найти в автозапчастях?
