Всем привет
Задумал утеплить лоджию, первым делом поменять остекление. На вскидку прошвырнулся по близлежашим офисам "стекольных" компаний.
Как мне сказали что раздвижными тёплые окна не бывают, только распашные или откидные.
Так ли это??? Неужели не придумали раздвижной конструкции с нормальной теплоизоляцией???
Распашные и откидные изначально не подходят потому как створки распашных будут мешатся на итак не большой лоджии а откидные летом не спасут.
По телеку как-то показывали: при открывании окно сначала немного сдвигается внутрь, а потом - в сторону, примерно как дверь у Газели. Показывали, по-моему, в "Школе ремонта".
Есть разные варианты раздвижной фурнитуры - для традиционного пвх профиля рехау, кбе и т.п.
например Siegenia Aubi Portal, Roto Patio, GU... У всех конструкция подобная - откидная-cдвижная.
У меня стоит на двери балконной GU со стеклопакетом. Видел на окнах балконных - не очень смотрится - у этого варианта фурнитуры - массивный и утолщенный низ с механизмом откидывания... Но впринципе не сильно напрягает если низ парапета на балконе не высокий.
Я тоже себе утеплял лоджию и ставил SLIDORS три года назад. Первая же зима была довольно суровой - по два-три дня было ниже -30. Тогда прихоходилось приоткрывать дверь на лоджию (как вариант ставить небольшой обогреватель). А в остальное время температура всегда была выше ноля. Общие наблюдения такие: зимой температура на лоджии в среднем на 20-25 градусов выше, чем за бортом.
каким макаром там достигается тепло-шумоизоляция??
Насколько я понял створки там как и на обычном алюмини просто парамельно ездят, но как между собой уплотняются?
