le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 08:27:24
Вот такой автомат у нас продается за 230 руб :( Надеюсь, что настоящий, потому что ставить на алюминиевую проводку вместо черных советских. Есть серия Multi9 но только однополюсные.
Еще продается УЗО на 25А 30 мА шнайдеровское, но сомневаюсь насчет номинала в 25 А - оно же при перегрузке может сгореть?
15.12.2008 в 08:41:04
le написал : [a]Еще продается УЗО на 25А 30 мА шнайдеровское, но сомневаюсь насчет номинала в 25 А - оно же при перегрузке может сгореть?
От чего, если не подавать ток больше 25А?
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 08:55:14
filvik написал : От чего, если не подавать ток больше 25А?
Где-то тут была тема про клеммы ВАГо и пожар на даче - там автоматы шнайдеровские не выключились вовремя
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.12.2008 в 09:04:00
2le][a
была ветка, я свои сфотографировал мульти9 серия C60N там галерее в верхнем правом можно размер картики поменять получше рассмотреть http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=478 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=481 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=481 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=484 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=487
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 09:16:51
Do Home Yourself
Дык, мульти 9 надписи на моем автомат нет!
15.12.2008 в 09:23:21
le написал : [a]Где-то тут была тема про клеммы ВАГо и пожар на даче - там автоматы шнайдеровские не выключились вовремя
Какая связь с УЗО на 25А (то про УЗО, то вдруг про АВ, затем про Ваго - смысл сермяжный откройте).
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 09:28:42
filvik написал : Какая связь с УЗО на 25А (то про УЗО, то вдруг про АВ, затем про Ваго - смысл сермяжный откройте).
Когда узнавал про автоматы / УЗО в прошлом году на форуме, сказали, что 16А для автоматов ток номинальный, а для узо 25А - максимальный и посоветовали УЗО на 40А.
15.12.2008 в 09:44:01
le написал : [a]Когда узнавал про автоматы / УЗО в прошлом году на форуме, сказали, что 16А для автоматов ток номинальный, а для узо 25А - максимальный и посоветовали УЗО на 40А.
Ток УЗО или равен току автомата или на шаг больше (смотрим справочник), на сработку АВ большое значение имеет петля КЗ.
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 10:00:35
filvik написал : Ток УЗО или равен току автомата или на шаг больше (смотрим справочник), на сработку АВ большое значение имеет петля КЗ.
Ок, про узо уяснил. Что насчет фото, не подделка?
15.12.2008 в 10:28:41
le написал : [a]Что насчет фото, не подделка?
Нет не подделка, но MULTI9 интереснее.
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 10:53:23
filvik написал : Нет не подделка, но MULTI9 интереснее.
Мульти 9 нету :( Хотя однополюсной в одном месте видел на 32 А
