BOGA
BOGA
15.12.2008 в 14:31:11
stepanych написал : Может эпоксидкой?
+1 в "замес" опилок добавьте...
15.12.2008 в 14:49:55
malaxit написал : в отверстие подогнать нагели (желательно из сосны)
А если стул из другой породы дерева? :)
ИМХО, нагель из той же породы или из ясеня и на хороший ПВА
Shprot
Shprot
15.12.2008 в 16:40:24
Олик написал : Вопрос как и чем его можно заделать чтобы потом туда можно было снова вкрутить шуруп?
ИМХО - обычным поксиполом (Poxipol - так, вроде, на коробочке написано). Перед закручиванием шурупа просверлить отверстие на 2/3 от диаметра шурупа.
718
17.12.2008 в 11:38:45
Я бы выскоблил труху, если она есть, добавил бы в эпоксидку очень много опилок, подогрел бы, для понижения вязкости и для лучшего пропитывания, а потом добавил бы отвердитель. Потом залил бы отверстие, и поставил отверждаться на батарею, где тепло. Должно выдержать. У меня наполенная металлическими опилками эпоксидка держала металлическую ось 10 мм в металлической стенке 1,5 мм, и на этой оси открывалась-закрывалась большая тяжёлая конструкция.
