02.03.2006 в 01:35:53
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, насколько актуально отдельное заземление (предусмотренное проектом) для помещения медицинского назначения находящегося в жилом доме путем вбивания в землю, соединения их между собой, медных кольев на глубину 0,5 м., если этот же проект предусматривает ОТДЕЛЬНЫЙ ввод непосредственно от ГРЩ
Ввод 5х6 3 фазы, ноль и ЗЕМЛЯ.
СПАСИБО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2006 в 09:38:40
Тимыч написал : медных кольев на глубину 0,5 м
Глубина вызывает определённое смущение. А необходимость повторного заземления, вероятно, вызвана возможным наличием дорогостоящей и/или потенциально опасной медицинской техники.
02.03.2006 в 10:21:30
ВТБ! написал : на глубину 0,5 м.,
Я не знаю в каком вы регионе, но в Москве это меньше глубины промерзания. В проекте должен быть расчёт заземления....
DMC
DMC
02.03.2006 в 10:55:41
2Тимыч
Здесь несколько надо уточнить - заземление жилого дома в своем основном большенстве не очень качественное, т.к. повторное заземление не нормируется. А для работы некоторых точных медицинских приборов требуется очень качественная земля, меньше 4 Ом. Поэтому, если вы заинтересованы в положительном исходе вашего предприятия, то я бы вам порекоммендовал получить данные на имеющееся качество заземления вру здания, и только потом принимал решение об организации "личного" заземления. Самостоятельно вы это не сделаете - требуется специальное оборудование, для измерения параметров заземления, поэтому придется обращаться в фирмы. Так же обратите внимание на то, что покрытие полов и стен должно быть антистатическое и подключено к вашему заземлению. Таким образом у вас должно быть 2 контура заземления для розеток - бытовой(всякие нагреватели, чайники, освещение, етс...) и технологическое(подключение медицинского оборудования). Бытовой можно спокойно брать от имеющегося заземления на вру, а параметры технологического должны быть соблюдены очень жестко.
02.03.2006 в 10:59:29
DMC написал : Таким образом у вас должно быть 2 контура заземления для розеток - бытовой(всякие нагреватели, чайники, освещение, етс...) и технологическое(подключение медицинского оборудования). Бытовой можно спокойно брать от имеющегося заземления на вру, а параметры технологического должны быть соблюдены очень жестко.
Я бы поостерегся такие опасные советы давать. Между контурами при аварии может появиться неслабая разность потенциалов. Оба контура надо подключать в одном месте, другой вопрос - отдельными проводами.
DMC
DMC
02.03.2006 в 13:01:44
2BV
Ну и остерегайтесь, а еще можете почитать оргнизацию заземлений.
Контуров заземлений должно быть два, но они должны быть соедиенны на ВРУ. Технологическое заземление должно соединяться со своим контуром, а общее со своим. Чтобы далеко не ходить, возьмите любимую картинку суп из ПУЭ и посмотрите как там соседствуют заземление и молниеотвод.
Надеюсь я удовлетворил ваш интерес? :)
02.03.2006 в 13:14:56
2DMC
DMC написал : Контуров заземлений должно быть два, но они должны быть соедиенны на ВРУ.
После этого уточнения претензий нет. Вопросы были, тк до этого уточнения:
Тимыч написал : насколько актуально отдельное заземление (предусмотренное проектом) для помещения медицинского назначения находящегося в жилом доме путем вбивания в землю, соединения их между собой, медных кольев на глубину 0,5 м., если этот же проект предусматривает ОТДЕЛЬНЫЙ ввод непосредственно от ГРЩ. Ввод 5х6 3 фазы, ноль и ЗЕМЛЯ.
То есть создаётся впечатление что будет отдельное ЗАЗЕМЛЕНИЕ, не соединённое с защитным нулем в ГРЩ.
И вы не уточняете:
DMC
DMC
02.03.2006 в 14:02:43
2BV
Ну ладно, ладно... Я ж не собирался здесь руководство к действию рисовать:) Не уточнял потому, что это и так ясно, если хоть чуть-чуть знаешь нормативку. Но раз уж спросили, то ответил.
Ззы: информацию надо сливать частями, а то полезность и интерес быстро иссякнут... Представь форум, в котором всего по 2 мессаги в теме: непосредственно вопрос и всеобъемлющий ответ на него:)))
Serg
Serg
03.03.2006 в 00:41:41
DMC написал : Представь форум, в котором всего по 2 мессаги в теме: непосредственно вопрос и всеобъемлющий ответ на него
Если дать просто всеобъемлющий ответ - то получится горячо любимое всеми ПУЭ, чья популярность вроде как не под вопросом... :D
Arr
Arr
03.03.2006 в 01:14:30
Первое, что надо сделать - это связаться с поставщиками оборудования и вызвать специалиста производителя на обьект. Бывает такое медоборудование, что система защитного\функционального заземления - экранирования -сверхнизкого напряжения обходится дороже самого оборудования.
Иахим
Иахим
03.03.2006 в 10:06:22
Arr написал : Первое, что надо сделать - это связаться с поставщиками оборудования и вызвать специалиста производителя на обьект. Бывает такое медоборудование, что система защитного\функционального заземления - экранирования -сверхнизкого напряжения обходится дороже самого оборудования.
Вот наша контора не отличается "демократичными" ценами - но до такой наглости даже мы не дошли... :)
