lesha34
lesha34
15.12.2008 в 10:54:13
Здравствуйте. Понадобилось обтянуть термоусадкой металлическую трубку. Металл ф22, термоусадка ф25. Пробовал греть над конфоркой газовой плиты. Термоусадка пошла пузырями и складками. А как в домашних условиях сделать аккуратно?
Профан2
Профан2
Ульяновск
15.12.2008 в 11:04:28
паяльником или феном
Alex74
Alex74
Челябинск
15.12.2008 в 11:07:07
Тепловым феном. Или повыше над плитой держать. И я бы взял термоусадку побольше диаметром, тогда стенки на усаженой потолще будут (если это важно). Можно также попробывать пропустить горячий воздух от комфорки через трубу, тогда прогрев трубы будет равномерный. Кстати, зачем вам это?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.12.2008 в 11:14:03
2lesha34 Термоусадка уменьшается в диаметре примерно в два раза, для 22 трубы 25 термоусадки маловато будет и не забудьте, что она еще и в длину процентов на 10-15 уменьшается. Грейте от середины к краям, чтобы воздуху было куда выходить, равномерно по окружности.
lesha34
lesha34
15.12.2008 в 13:00:16
Пробовал опустить это хозяйство в кипящую воду. Трубка немного сжалась, но плотно железку не обтянула. Видимо т-ра маловата. Паяльником тоже пробовал - портится внешний вид и та же фигня с неравноверной усадкой. Спец фен для одного раза покупать ес-но не буду. Брать еще большего диаметра?? Этот бы хоть как обжать. Пробовал держать над плитой на разной высоте. Как-то странно получается. То вообще не сжимается, чуть пониже опустишь - сразу пузыри. В общем я так понял - надо ловить этот момент и с N-го раза получится?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
15.12.2008 в 13:06:59
lesha34 написал : вопрос по термоусадке
я специалист по полимерным пленкам, для начала несколько вопросов: 1.Какой материал Вы собираетесь подвергнуть термоусадке 2.Зачем Вам это надо, может есть другой более простой вариант
lesha34
lesha34
15.12.2008 в 13:28:45
Названия точно не знаю. Трубка термоусадочная, куплена Чип и Дип. Надо обтянуть кусок поцарапанной алюминиевой трубки длиной 12-13см чтобы выглядело красиво и приятнее на ощупь было.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
15.12.2008 в 13:34:24
lesha34 написал : Трубка термоусадочная
в электротоварах купили?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
15.12.2008 в 13:46:03
АЛЕКСС написал : в электротоварах купили?
если да то, ПВХ, так вот так Вами называемая трубка выдувается при помощью шнековой экструзии, при этом она имеет определенный раздув и вытяжки, и соответственно как уже правильно выше кто то сказал при усадке трубка будет усаживаться в обоих направлениях, в поперечном то есть по диаметру незначительно а вот по длине более значительно, все зависит от того на каком оборудовании ее произвели, отсюда следует, что точно сказать как усядет трубка никто не может, но я Вам порекомендую следующее:
1.Найти где нибудь термокамеру (иначе красивенькую трубочку Вы не получите!) 2.Если это ПВХ то установить температуру в камере порядка 200 градусов цельсия 3.Время нахождения в камере зависит от толщину оболочки(проверьте на кусочке оболочки)
  1. Если не найдете термокамеру, попробуйте строительгым феном (но красиво не получится )
Желаю удачи!!!!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
15.12.2008 в 13:56:09
lesha34 написал : Трубка термоусадочная, куплена Чип и Дип.
АЛЕКСС написал : Если не найдете термокамеру, попробуйте строительгым феном (но красиво не получится )
Нормально получится, тем более длина небольшая.
lesha34
lesha34
15.12.2008 в 13:56:28
спасибо.
