Сан-Саныч
Сан-Саныч
Эксперт
01.01.2009 в 20:20:25
Вообще ИМХО хорошо и дешево бывает редко. Хотя случается. Например розетки, выключатели чтоб дешево и качественно- турецкий МАКЕL Действительно достойная продукция. Минусы есть. Точнее один минус. Розетки не могут вешаться нормально шлейфом, нет отводящих клемм, может и есть с таким, но я лично в магазине купить не смог. Выключатели отличные, розетки если б ыне тот косяк тое отличные.
Диммеры у них попсовые есть, с управлением от любого ИК пульта от телека или ДВД. Поставил себе дома. Ваще отпад...Регулировать свет лежа в кровати
Крутилки тоже ничего. Макел стоит разумных денег и скажем так качество выше цены.
Если говорить про щитовую продукцию, то в принципе я лично проголосовал бы за две марки: 1)SIEMENS 2)ABB 3)Schneider пишу третьим ибо ИМХО у него мутновата и дурацкая маркировка
АББ более разумно брать чем сименс ибо он более распространен. Например АББшных узо навалом, а Сименс на 99 процентов идет под заказ весь Но автоматы дома у меня только Сименс естессно. УЗО стоят строительные ИЭК, пока не поменял, не готов пока выложить немерено бабла за 6 штук сименсовских УЗО
Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
01.01.2009 в 21:07:24
evgenygrig написал : "Почти половина протестированных моделей (ИЭК, ДЭК, ЭКФ, Мо-Свет) выглядят внутри похожими
  • Ну и что- автоматический выключатель ЭЛЕМЕНТАРНОЕ изделие- у Китае и посложнее изделия клепают - от жестких дисков (у меня как раз теперь китайский, накрылся Таиланд) до кондиционеров (ставил такой летом- Балу)
  • Если "кто-то " хочет платить в 5 (пять)! раз больше- это его неотъмлемое право... -опять же"честолюбие" удовлетворено
  • что касается остального- в моем "хозяйстве" не одна сотня автоматов ИЭК ( тут и не только я такой "пострадавший")
  • и никаких серьезных проблем нет...разумеется, для спесивых "поклонников всего французского" -ИЭК точно не подойдет...
Сан-Саныч написал : Например розетки, выключатели чтоб дешево и качественно- турецкий МАКЕL Действительно достойная продукция. Минусы есть. Точнее один минус. Розетки не могут вешаться нормально шлейфом, нет отводящих клемм, может и есть с таким, но я лично в магазине купить не смог. Выключатели отличные, розетки если б ыне тот косяк тое отличные.
  • Розетки шлейфом зато легко подключать у ВиКо, а у Макела "рамкки" у выключателей стираются за полгода...
  • Отличные розетки Гуси ( и провод 6 мм2 без проблем влезает- как и у ВиКо), но выключатели при интенсивной эксплуатации "летят"..
Сан-Саныч написал : Диммеры у них попсовые есть, с управлением от любого ИК пульта от телека или ДВД. Поставил себе дома. Ваще отпад...Регулировать свет лежа в кровати
-У меня такой уже лет 5 - белорусский- как и все розетки и выключатели , но уже второй- полетел из-за нестабильного напряженияв сети...
Сан-Саныч написал : Крутилки тоже ничего. Макел стоит разумных денег и скажем так качество выше цены.
-Вообще-то это называется "соотношение цена/качество" и тут однозначно Легранды проигрывают вчистую турецким ВиКо-Макел и отечественным Гуси- Вессен(уже продан Шнайдеру)
  • не перестроятся- их ждет судьба других французских брендов ( Мулинекс) -банкротство - и не завидую я тогда обладателем "эксклюзивных" рамок по цене всей розетки/выключателя...
Сан-Саныч написал : Если говорить про щитовую продукцию, то в принципе я лично проголосовал бы за две марки: 1)SIEMENS 2)ABB 3)Schneider пишу третьим ибо ИМХО у него мутновата и дурацкая маркировка
-у меня вышли из строя за два года два вакуумных контактора Сименс на 630 Ампер, поставил отечественные 400 (630 тогда не было)- работают, хотя и с перегрузом не один го - и - в отличие от Сименса- их можно ремонтировать...цена..ммм тогда раз в 10 ниже... -АВВ- ставил вместе с ИЭК УЗО- никакой разницы, кроме проблем с включением после срабатывания("тормознутый") - у АВВ нет, но цена больше...в 5 раз...и это тоже АС
Сан-Саныч написал : 3)Schneider пишу третьим ибо ИМХО у него мутновата и дурацкая маркировка
  • Это Вы с китайским "чином" не работали...Шнейдеры тоже "летят" только так и весьма механически непрочны...
Сан-Саныч написал : АББ более разумно брать чем сименс ибо он более распространен. Например АББшных узо навалом, а Сименс на 99 процентов идет под заказ весь
-я полностью отказался от частотников АВВ - потому, что они крайне требовательны к пыли и "летят" моментально-ремонт не производится (нецелесообразен), случай негарантийный
  • поэтому перешли на Дельту...
Сан-Саныч написал : Но автоматы дома у меня только Сименс естессно. УЗО стоят строительные ИЭК, пока не поменял, не готов пока выложить немерено бабла за 6 штук сименсовских УЗО
  • а как же престиж???
  • опять же ворам надо "наводку" иметь или нет?
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
04.01.2009 в 09:49:34
Valeryko написал :
и вас с новым годом, уважаемый коллега...
AIpp
AIpp
Эксперт
Иркутск
05.01.2009 в 02:20:43
Kamikaze написал : Также есть и люди, которые похоже ни разу не сталкивались с "поддельными" *ЭКами (не считая оголтелой рекламы всей китайской продукции) и спокойно их применяющие. Значит, "честные" *ЭКи существуют и они нормально работают, и как недорогое бытовое решение эти ИЭКи вполне неплохи. Но визуально отличить при покупке одну версию изделий *ЭК от другой - невозможно
То же можно сказать применительно к нашей стране и о любом другом брэнде. Разве что брэндами (по крайней мере, в провинции) торгуют довольно серьёзные фирмы обычно (ларьки на них пролетят - спрос мал, цена высока) и вероятность нарваться на подделки там ниже. Ну так не надо брать *ЭКи на базаре...
Valeryko написал : от жестких дисков (у меня как раз теперь китайский, накрылся Таиланд)
Скажу по секрету что наиболее критичные компоненты НЖМД делаются отнюдь не в Китае. Головки те же к примеру.
Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
05.01.2009 в 10:01:19
AIpp написал : Скажу по секрету что наиболее критичные компоненты НЖМД делаются отнюдь не в Китае. Головки те же к примеру.
  • Скажу по-секрету- в таком ширпотребе, как автоматы и УЗО, нет таких "недостижимых технологически компонентов", как в НЖМД -ПОЭТОМУ покупать ШИРПОТРЕБ типа УЗО по цене такого НЖМД - это как раз быть "безнадежным лохом" или "безнадежно спесивым почитателем брендятины" -и если носить дорогущее Прадо хоть понятно- пофорсить перед соседями своим "высоким социальным статусом" -то автоматы в щитке никто и не увидит - если специально экскурсии не устраивать..
  • но их выгодно втюривать монтажникам, % за установку тогда в "гривнах" побольше будет..
  • и вот такие как раз и несут бред про "оголтелую рекламу китайской продукции" -"оголтелая" она как раз- в том числе и в этом форуме- как раз неоправдано дорогой"западной брендятины", отчего она и такая дорогая, хотя делается чуть ли не на тех же конвейерах в Китае или России..
rHOM
rHOM
Харьков
05.01.2009 в 15:02:47
Kamikaze написал : 2rHOM Бр-р-р! На рисунке Вы обвели красным подвижный контакт...
Пардон не соорентировался по фотке.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
05.01.2009 в 15:17:53
Смею предположить, что "слизывается" этот зацеп (см.) - после множественных автоматических срабатываний.
rHOM
rHOM
Харьков
05.01.2009 в 15:44:52
Kamikaze написал : Смею предположить, что "слизывается" этот зацеп (см.) - после множественных автоматических срабатываний.
Да он, я давно его разбирал, и не припомню точно как все выглядело, то что обозначил контакт - просто на фото показалось что он из пластика, а не из металла - поэтому отнес его к рычагу.:o
Timур
Timур
Кострома
12.06.2009 в 22:51:27
Большое ли значение имеет установка всей автоматики одного конкретного производителя? Если я например установлю УЗО LEGRAND DX, а автоматы после него Schneider Домовой, будет ли какое то ухудшение качеств работы этой связки?
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
13.06.2009 в 13:44:13
Timур написал : будет ли какое то ухудшение качеств работы этой связки?
:confused: Дело в том, что каждый из этих компонентов делает свою работу, и каждый справится с ней достойно. "разногласия" в некоторых случаях могут возникнуть при подключении шиной устройств разных производителей.
Timур
Timур
Кострома
13.06.2009 в 23:37:21
Alex_Penza написал : "разногласия" в некоторых случаях могут возникнуть при подключении шиной устройств разных производителей
то есть при последовательном соединении их проводом разногласия наврят ли будут?
