NikaST
NikaST
15.12.2008 в 15:18:26
Какая машинка будет лучше???
15.12.2008 в 15:20:04
2NikaST Компактная - это узкая до 34 см фронтальная? Или....?
NikaST
NikaST
15.12.2008 в 15:29:43
Это маленькая до 70см в высоту, фронтальная загрузка (под раковину), в пределах 20 000 обнаружилось только 3 варианта: Candy Aquamatik 1000T, Zanussi FCS 920 С, Electrolux EWC 1350... Не знаю что и делать, руками "пощупать" удалось канди и зануси, первая оставила впечатление собранной на колене...
15.12.2008 в 15:35:49
ИМХО,
NikaST написал : Electrolux EWC 1350...
тк с электронным управлением....
NikaST
NikaST
15.12.2008 в 17:06:55
А канди? у нее какое? что значит "электронное управление"???
15.12.2008 в 17:16:46
2NikaST
Тип управления
Тип управления стиральной машиной. Существует два основных типа: механическое и электронное.
При механическом управлении все параметры стирки устанавливаются пользователем вручную при помощи поворотных переключателей. При выполнении программы на каждый этап стирки затрачивается строго определенное количество времени. На панели управления так же могут быть изображены мини-рисунки или надписи, помогающие подобрать подходящую программу.
Электронное управление подразумевает наличие встроенного электронного программатора. Для стирки пользователю необходимо указать лишь несколько основных параметров. В зависимости от загрузки и типа ткани будут автоматически регулироваться количество потребляемой воды, продолжительность каждого из этапов стирки, температуру и интенсивность отжима. Нередко такие стиральные машины имеют дисплей, отображающий этапы выполнения программы, время, оставшееся до окончания стирки, а иногда и другую информацию (например, коды ошибок или текстовые подсказки).
Машины с электронным управлением достаточно дорогие, но при этом более экономно расходуют воду и электроэнергию.
Другие термины - здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Ffaq.xml%3FCAT_ID%3D109012%26hid%3D90566&text=%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC%20%F1%F2%E8%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5&qtree=BIDsoBDeCM6BU6eIN2twDBmu3D%2BpO4aK8plO8CGSN87bvpEbeQiX30NhkV8ozmQlR5QHzRvfJbR9YzLg5bDM22axdloqAC77mkhSCwq1E0k9xG1T5MDGdjmGRpNc4wjIhKovdZDgk8gBqXYMqRr15NfOF4KsHW3dlFej29fTQZ1nqipEALFQaan98m8au%2BSwogufK1IF81Iliv1DJBMheqG3jjs7ml%2BREd66X2QqLpwv00IuDRNUtHv3ImPukzEofjim9XOj%2F81zodn2x1cR8jxllYKJNKw0EbZII2IaHc6jXTTQcjbSBP6GyFso0tPzN1I%2BA%2BjPnF2oarfvwk9PiUunAgraEKMwU%2FXZBVc0B%2FmeyHFq6g41VNta0O5odiXbRPD1%2BHvb7mhe%2BI%2BGsLQDXKuHw4KcxDNa1RUQIbNG6NSapM6ZDnJNtvSw4VljHrlULq2zseN4UCKLSRO9XPA1ReH%2F9RgVN36P1imVw1gUvJkrVngvb4pcE519vJO7xtEzq4ibSQu6QBEIv6NBbDk8bwK9djDJrUa0QF7Na6vhtzug16uvjpKhrq5ZF4nJKMy02HlYjO2ODW2cJ7%2FkV2%2BpXJmz%2FUqlVdeVDDOuu2EJOX4SzHf924Dm3GozjPgKJ7opam4Uee09s4SmM2UeYnltrLxGNCe2hCYGSE2cu9H5KAiIknoyT3b%2FhySWD3coslhOgIZfOnrt1kPmNFmD3Mr8T4%2BeblRk9cFGe8sRBmQ9MOVXlQiIGuK6hlnPFEkPUs7lDe5g3brWVLt84oUDcZ2HZ1XEz3ZLX8UkW%2Bvg4dr5M78DhOkZ6QY%2BZpYIQtm0158J9BTVL2aEQg0zcAN30yUYWd9S2U%2BgvbfFxRIvRbBvaVn%2BWJsLWHvGF0YZTnh%2Bo0Mi9yhDwG31ZMVxQ9UfIZyP1C5HpnBauhrLRzOK4%2FTLRJOQG4%2B26dKUV%2BgdlVepidlirubpn%2BAfoLZ5K%2BEdVLi1KqFeMW3rXNPA
PS Отличить механическое управление просто - ручку программатора можно вращать только в одну сторону....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2008 в 09:56:24
BV написал : тк с электронным управлением....
По отзывам на этом форуме, я понял, что стиралки с электронным управлением критичны к уровню напряжения - отказываются работать, если оно пониженное (а это в наших сетях не редкость).
16.12.2008 в 10:24:06
AlexEE написал : я понял, что стиралки с электронным управлением критичны к уровню напряжения - отказываются работать, если оно пониженное (а это в наших сетях не редкость).
... таким образом спасая двигатель машины от выхода из строя....
Они выключаются на время снижения напряжения ниже предела 220в -10% = 198 вольт, а после того как напряжение восстановится - продолжают работу....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2008 в 15:03:51
У меня машина с механическим управлением уже 12-й год работает... Напряжение довольно часто снижается так, что микроволновка не работает, а с машиной никаких проблем.
16.12.2008 в 15:10:43
AlexEE написал : Напряжение довольно часто снижается так, что микроволновка не работает,
Случайно не LG ? :)
Еще у стиральных машинок с электроникой получше с балансировкой.....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2008 в 16:03:00
BV написал : Случайно не LG ?
Нет, итальянский узкий Бош 1600
BV написал : Еще у стиральных машинок с электроникой получше с балансировкой....
А вот это для моей квартиры вообще "труба"... В кухне, где стоит машина, полы деревянные на лагах, и иногда при отжиме трясет так, что с нее все слетает. Так что если бы была с электроникой, то вообще работать, наверно, отказалась :).
