GreenLight
GreenLight
15.12.2008 в 15:42:12
Здравствуйте! Понимаю, что наверно скажите, что тема избита, но пока не нашел ответа...В общем нужно выровнить стены в ванной, так как перепад на одной стене составляет ~ 30 мм. поскольку ванна установлена и менять ее не планируем, то хочется исправить перепад от уровня ванны. СПро способы по маякам, которые продаются читал, но получается, что нужно утолщать стену на величину маяка, а хочется сразу сделать, от самого выступающего места без утолщения. Планировал это сделать штукатурной смесью, более густой: нанести лепехи по вертикали, затем придавить их правилом-уровнем до вертикали, дать высохнуть и штукатурить нормальной смесью, используя рейку правило. Под это дело хочу взять Кнауф Унтерпутц УП 210. Правильный ли способ? Буду очень признателен за ответы. Спасибо.:)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 15:48:44
поздравляю...вы придумали штукатурку по натёртым маякам...:)
xo3RUH
xo3RUH
15.12.2008 в 15:56:38
можно в стене просверлить отверстия для шурупов, выставить их по уровню, соединить проволокой стальной, по проволоке работать правилом.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 15:58:40
можно без проволки....натереть правилом опираясь на шурупы выствленные по уровню.
GreenLight
GreenLight
15.12.2008 в 16:11:50
А шурупы зачем ставить, когда и так трем?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 16:17:05
шурупы вам дадут гарантированный уровень. а просто так тереть на уровень у вас на вряд ли получится....
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 16:19:28
ваш вариант имеет право на жизнь.дерзайте. я работаю с шурупами.Надёжней.для меня. Точнее.сначала ловлю плоскость стены.натягивая резинку горизонтально. просчитываю как сделать минимальный слой. Потом по этой резинки выставляю нижние саморезы.По ним ,затем,по уровню выставляется верхние саморезы(вертикально то есть).и после опираясь на эти саморезы,натирая маяки получаю желаемый результат.
GreenLight
GreenLight
15.12.2008 в 16:28:50
Ладно, вкручу...:-) Я так понял, чтобы для верности найти другую плоскость, параллельность стене. Спасибо!
