bombadil
bombadil
Воронеж
15.12.2008 в 16:54:43
Занимаюсь сейчас возведением гипсокарт. перегородки, на которую планирую повесить кондиционер. Каркас делаю из металопрофиля. Ниже кондиционера планирую сквозную вертикальную нишу(ширина перегородки =92, ширина конд.=90, ширина ниши 60) с полками. Сейчас задумался, как подготовить основание под кондишен. Может, кто-нибудь уже сталкивался с этим.
a.e.l.
a.e.l.
15.12.2008 в 18:53:39
Приветствую! Ставим кондиционеры и периодически сталкиваемся с такими перегородками. Ничего особенного не мудрим, но монтажную пластину внутреннего блока пришиваем через ГК к профилю.
В вашем случае я б определился с моделью кондиционера и нашел картинку с монтажной пластиной от него... остальное дело техники.
bombadil
bombadil
Воронеж
15.12.2008 в 19:13:57
Спасибо! А Панасоники ставить приходилось? Panasonic CS-XE12HKD / CU-XE12HKD в частности?
a.e.l.
a.e.l.
15.12.2008 в 19:20:47
ставили много раз. могли б и вам установить, но далековасто до вас ))))
ломастер
ломастер
16.12.2008 в 10:39:32
bombadil написал : Сейчас задумался, как подготовить основание под кондишен. Может, кто-нибудь уже сталкивался с этим.
проблем не вижу вообще... устанавливаем на гипсокартон, пластину вешаем на дюбели Моли,если попался профиль под дыркой - еще лутше, на саморез металл-металл. Если хотите то сделайте в этом месте профиля почаще...
a.e.l. написал : Спасибо! А Панасоники ставить приходилось? Panasonic CS-XE12HKD / CU-XE12HKD в частности?
они ни чем от других не отличаются... А по хорошему лутше сделать закладку коммуникаций: трубок,проводов электропитания и др до чистовой отделки, так будет дешевле и лутше.Возможно там где вы хотите установить внутренний блок будет невозможно либо дороже, лутше заранее проконсультироваться....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.12.2008 в 12:53:50
с обратной стороны прикрутите к гипсокартону фанеру. площадбю более кондиционерной монтажной пластины. все.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.12.2008 в 12:54:42
ломастер написал : А по хорошему лутше сделать закладку коммуникаций: трубок,проводов электропитания и др до чистовой отделки,
после нее внутрь стены ничего не завести....
bombadil
bombadil
Воронеж
16.12.2008 в 17:32:11
да вобщем так и планировал сделать трассу до отделки. Насчёт фанеры едея хорошая:) Только как фанеру прикрутить к гипсокартону? Саморезами со стороны гипсокартона? По хорошему надо б на болтах притянуть
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.12.2008 в 21:55:43
2bombadil можете фанеру в 2 слоя и и со стороны ГКЛ прикрутите и выдержит не только кондишн но плазму хорошего размера или вот так можете сделать
ломастер
ломастер
16.12.2008 в 22:25:35
C2h5-OH написал : после нее внутрь стены ничего не завести....
А что надо? Сколько раз замечал когда человек делает для себя он придумывае себя всякие трудности...
bombadil
bombadil
Воронеж
16.12.2008 в 23:10:52
отделкин написал : можете фанеру в 2 слоя и и со стороны ГКЛ прикрутите и выдержит не только кондишн но плазму хорошего размера или вот так можете сделать
Ну вот, теперь стало понятно. Спасибо.
