11.03.2010 в 12:57:09
Нашел в "чулане" подшипники скольжения. По конструкции и размерам подошли бы но не могу понять как они смазывались. Втулка какой то серебристый метал. Стояли на валу масленкой к верху. Масленок нет. Зачем с боту вкручен винтик М4 не понятно. Может кто прояснит.
11.03.2010 в 13:50:05
NAP написал : серебристый метал
Может это какой-то баббит?
11.03.2010 в 14:39:00
NAP написал : Зачем с боту вкручен винтик М4 не понятно. Может кто прояснит
Чтобы втулка не проворачивалась. и зона трения была только внутри. На польской сажалке роль фиксатора втулки выполняет тавотница
11.03.2010 в 14:59:11
Andrej402 Я полагаю что винт то же эту роль выполняет. Но как происходит смазка если во втулке нет отверстия корме как под винт? Этот подшипник стоял на какой то счетной машине там то всегда сухо и смазки должно быть минимум. Но вот будет ли работать такой подшипник в земле?
11.03.2010 в 15:00:06
vlad24 написал : Может это какой-то баббит?
Втулка запрессована.
11.03.2010 в 15:25:54
NAP написал : Втулка запрессована.
Нужно поспрашивать старых водителей, до вкладышей ведь и коренные и шатунные шейки заливались баббитами, и конечно же на горячую, а отверстия можно и после просверлить. Хотя я могу и ошибаться.
NAP написал : стоял на какой то счетной машине там то всегда сухо и смазки должно быть минимум. Но вот будет ли работать такой подшипник в земле?
Значит ему нужно обеспечить что бы было "сухо и комфортно" ))))
11.03.2010 в 23:36:39
1 Попытка
12.03.2010 в 00:00:21
SER2009 Оригинально!!! Цепь с тракспортера зернометателя. Кольца с двохдюймовой трубы. Я правильно понял?
12.03.2010 в 08:04:51
Цеп с комбайновой подсолнухов ой жатки (БОЛГАРКА) на 19 Кольца с 2 дюймовой трубы
12.03.2010 в 09:33:20
SER2009 С чего переделывали колеса? Как устроена выбрасывающая часть? Размеры.
12.03.2010 в 19:15:09
По поводу крепления черпаков к цепи с помощью болтов как предложил NAP. Если взять жигулевскую цепь (она двухрядная) и звездочки - один ряд цепи идет по зубьям звездочки, а на второй ряд при помощи болтов крепим черпаки. Не нужно убирать зубья на звездочках, а черпаки, так как они сьемные, можно подогнать на нужное между ними растояние даже методом "тыка".
12.03.2010 в 22:30:49
NAP написал : С чего переделывали колеса?
С москвичёвского диска
13.03.2010 в 15:49:10
SER2009 Скорее всего с 41 что на 14"? Я то же на них поглядывал. Для прицепа лежат.
13.03.2010 в 15:50:55
Tolik_Z написал : По поводу крепления черпаков к цепи с помощью болтов как предложил NAP. Если взять жигулевскую цепь (она двухрядная) и звездочки - один ряд цепи идет по зубьям звездочки, а на второй ряд при помощи болтов крепим черпаки. Не нужно убирать зубья на звездочках, а черпаки, так как они сьемные, можно подогнать на нужное между ними растояние даже методом "тыка".
Не плохо. Какой шаг цепи?
13.03.2010 в 16:54:47
Шаг цепи 10 мм. Крепить можно при помощи 2-х маленьких хомутиков сверху и снизу.
