#2381099
Позавчера закончил делать КС . И уже посадил картошку КС.
LexaRazov написал :
Я тоже брал звездочки грм от ваза ф колёс 340мм без гр.зацепов, растояние между черпаками 12см или каждое 12 звено, растояние между картошинами 27 -32см,в общем как упадут.
У меня между черпаками 9 звеньев тоесть 9 дырочек на 10ой черпак.
NAP написал :
Сообщение от Serega72
ребята подскажите кто нибуть сколько не смотрю фотки -ручки мотоблока заканчиваются над картофелесажалкой удобно ли за ней ходить и как выходите из этого положения?
С короткими ручками работать очень не удобно, надо удленнять ручки На самодельном мотоблоке сделали диней ручки, намного удобней.
Serega72 написал :
У меня МБ Зубр 78 , ходить за саджалкой удобно , и КС нада чтоббыла потяжелей , с полным бункером красота с почти пустым нада чуть прижимать , ну это как к моему МБ , а вообще посадил и доволен
rjcnz1970 написал :
У Вас сажалка закреплена к мотоблоку жостко, если сделать крепление сажалки плавающее (дать вожможность поварачиваться ей вправо, и в лево) то намного легше управлять, и рядки получаютса ровней. Вместо загортачей (пластин) лутше использовать подпружиненные диски
aleks 21 написал :
Нада посля праздников попробовать КС на свободном ходу , за диски я понял , ну их пока сделаеш , а так все просто без затрат .
rjcnz1970 написал :
Тяжёлая хорошо на ровных площадях а если под горку или под уклон то плохо! Под горку реактивная сила сильно прижимает КС и на разворотах под горку тяжеловато!
rjcnz1970 написал :
Диски можно сделать из газового баллона, или воздушного рессивера (диаметром 30-40 см.), отпилив болкаркой торци, или использовать ровные диски с севалки (при желании их можно выгнуть прессом, предварительно нагрев). Главное чтобы загортачи были подпружинены, при этом не просходит пробуксовывание колес сажалки (при почти пустом бункере, и попадании под загортячи, корней, комков...)
aleks 21 написал :
Если почву под посадку готовить мотоблоком такого практически не происходит (попадании под загортячи, корней, комков...)
aleks 21 написал :
Можно поинтеросоваться относительно чего? На Оси, на стойках?
valerich Примерно так,
Наднях постараюсь сделать фото сажалки с дисковыми загортачями для мотоблока.
aleks 21 написал :
Примерно так,
По вертикали...В промышленных это вроде нигде не делается. Что по вашему мнению даёт?
valerich При попадании комка, корней, неровноси огорода... то приводные колеса копалки не вывешиваютса (между колесами мотоблока и загортачами), а имеют постоянный контакт с грунтом (меньше пробуксовывают) Все это проверено на личном опыте, а как делать решать Вам.
Садим картофель
SER2009 написал :
Садим картофель
Желатильно ручки на мотоблоке удленнить, будет намного удобнее работать с мотоблоком.
Привет, народ. Таки успел я сварганить сажалку, диски, правда, не успел(время поджимало) и сегодня уже из борозды. Посадил соток 5, почти не напрягаясь, жена отдыхала (по сравнению с нарезанием борозд и раскладыванием клубней вручную, да еще и соседей надо было звать). В принципе, что задумывал, то и получилось, естессно, выявил пару мелочей на доработку. Черпаки из-за нехватки времени сделал по временной схеме-при помощи алюминиевых полос,-потом доделаю из железа.Нужно укрепить узел крепления сохи, а то при попадании на непаханную землю- на краю огорода- уголок норовит скрутиться. И диски надо будет примастырить. И еще выявилась такая тонкость на первой грядке- засыпал бункер картошкой, тронулся, что-то не то, картоха падает реже, чем рассчитывал. Помозговал и пришел к выводу- земля, как пух, и при полном бункере начинают пробуксовывать приводные колеса из-за сильного сопротивления черпаков, стал сыпать по-меньше и процесс пошел.
Прикладываю неск. фоток этапов изготовления.
Посадили, и мы катоху, вот что получилось
aleks21 КЛАСС! всё отлично. А колёса с чего на м.б. или это родные?
Технарь Мотоблок самодельный, на основе КПП ЗАЗ, резина на 16 с сельхоз тезники марка помоему Ф122 в сельхоз диски вварена средина с диска москвичя
здраствуйте.кто делал картофелесажалку ленточную.если можно дайте размеры.есть диски под г.з. на 325мм.размеры вальцов.
