Kamberra
Kamberra
11.03.2011 в 18:59:36
Делаю себе картофелесажалка, но не совсем понимаю расчет шага высева картофеля на форуме когда считают диаметр звездачек. Себе делал расчет по количеству зубьев на звездачке за один оборот. Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье. Получаем 14/6=2,33 2,33-это количество количество черпаков пройденых за один оборот звездачки. При норме высева 25см 2,33*25=58,25-это окружность колеса 58,25/3,14=18,55 вот расчетный диаметр колеса (маловато надо еще передачу добовлять) Если я ошибаюсь то поправте пжл.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
11.03.2011 в 20:57:41
2Kamberra Отсюда и паразитка появляется. Или по оптимальному колесу подбираем соответствующую звездочку.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
11.03.2011 в 23:25:12
Kamberra написал : Себе делал расчет по количеству зубьев на звездачке за один оборот. Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье. Получаем 14/6=2,33 2,33-это количество количество черпаков пройденых за один оборот звездачки. При норме высева 25см 2,33*25=58,25-это окружность колеса 58,25/3,14=18,55 вот расчетный диаметр колеса (маловато надо еще передачу добовлять)
Привязку делаем в см потому как нада минимальное расстояние между черпаками в см а не звеньях мерить. Минимальное расстояние между черпаками около 8 см, меньше - критично, может картошка не влазить.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
11.03.2011 в 23:31:23
Kamberra написал : Пример предположим что звездачка на нории 14 зубьев черпаки стоят через 6 звенье.
поставьте через 4 звена = 27 см - люкс.
Kamberra
Kamberra
12.03.2011 в 00:25:12
Блин норию сварил уже. Ладно буду варить еще одну нории Руку набил за пару часиков забабахаю. Уж больно мне не нравится паразитка. Простата залог надежности!!! Темболее звено у меня крупное. Около 2 см
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
12.03.2011 в 15:11:22
Kamberra написал : Блин норию сварил уже. Ладно буду варить еще одну нории Руку набил за пару часиков забабахаю. Уж больно мне не нравится паразитка. Простата залог надежности!!! Темболее звено у меня крупное. Около 2 см
Я в постах выше писал про то, что лучше всего сразу взять звездочки необходимого размера. Паразитку при возможности не делать.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
12.03.2011 в 22:34:27
Kamberra написал : Простата залог надежности
Так и не понял, причем здесь "простата"???? В смысле , что не надо и надеяться?
Kamberra
Kamberra
17.03.2011 в 19:28:04
За грамматику извиняйте. Голова занята другим: посевной сезон на носу(сажалка еще в процессе изготовления), увольнения с работы и поиск другой.
P.S Жить становится лучше, жить становится веселей!
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
18.03.2011 в 22:26:08
Вот нашел:
valerich
valerich
Эксперт
18.03.2011 в 23:06:00
А мне сегодня привезли сажалку из Всеволожска заводскую, глянул пока только мельком, вроде всё довольно добротно, завтра поеду в деревню рассмотрю внимательнее. Если кого какие узлы интересуют спрашивайте. Сфоткаю, замерю.
