Ник48
Ник48
Елец
15.02.2012 в 18:43:44
Во мне последний раз было 176 см, в прошлом году сажал без всяких заморочек с доп. колесами. Развороты не напрягали, даже передок МБ не нагружал.
Hivin
Hivin
Минск
15.02.2012 в 23:13:34
Развороты не напрягали, даже передок МБ не нагружал.[/QUOTE] А есля до поля метров 500 то как бы и прицеп ради сажалки не охота вешать и с поднятой сожалкой идти не весело.По поводу рало, так он в земле всего на 10 см. тоесть поднять его надоне так уж и высоко,чтоб мотоблок рогами в небо задрать. Но может я и не прав.
NAP
NAP
Сумы
15.02.2012 в 23:59:13
Hivin написал : А есля до поля метров 500 то как бы и прицеп ради сажалки не охота вешать и с поднятой сожалкой идти не весело.По поводу рало, так он в земле всего на 10 см. тоесть поднять его надоне так уж и высоко,чтоб мотоблок рогами в небо задрать.
В подобной ситуации рало можно просто отсоединить и уже по месту поставить. При разворотах если конечно это не на асфальте то немного цепляния ралом погоду не сделают. Оно будет цеплять хоть с опорными колесами хоть без оных.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
16.02.2012 в 00:01:19
Hivin написал : По поводу рало, так он в земле всего на 10 см. тоесть поднять его надоне так уж и высоко,чтоб мотоблок рогами в небо задрать.
Да! Но рало очень близко к оси колес! 10см в земле + 10 над землей? вот и рога в небесах!
Я снимаю рало, окучники и вместо окучника ставлю опорное (транспортное) колесо!
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
16.02.2012 в 00:49:22
Добрый вечер. Вроде бы наладил свою К/С. Переделал ее основательно, убрал промежутку переделал шахту под бункером, и выгружную шахту. много чего ,в том числе и пришлось изготавливать дополнительные лопатки. Первых было мало и конструкция их мне не очень понравилась. Старые были в виде тарелок с отверстием на пресе шаром выдавленные. новые делал из проволоки 7 мм. кольцо и полукольцо снизу привареное. Так я поставил часть старых и часть новых, но старые тарелки если картоха где застряет ее режут. Причины не нашел, но тарелки в выгружной шахте с картохой изредка клинят. 1,5 ведра картохи раз десять прокручивал. подозреваю что весной в бункере все паростки на картохе обломаются. На вал с колесами поставил шестерню 160 мм, верхняя малая осталась прежней. Лопатки получились с шагом 12 см. при полном бункере 2 ведра лопатки поже подклинивает, у меня бункер узкий и высокий. у меня вопрос, подойдет ли туковысевающий аппарат от СЗ-3,6. Конструкция ПЕТРА 49 мне не очень понятна. Интересно какая катушка для удобрений и Гр. Пилипенка.
И еще вопрос не в тему. Кто имеет опыт работы с мотоопрыскивателем для деревьев типа САДКО?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
16.02.2012 в 22:10:47
Gosha-68 написал : Конструкция ПЕТРА 49 мне не очень понятна.
Скажите что именно непонятно отвечу.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.02.2012 в 23:05:59
Gosha-68 написал : И еще вопрос не в тему. Кто имеет опыт работы с мотоопрыскивателем для деревьев типа САДКО?
У меня ОЛЕО МАК.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
16.02.2012 в 23:06:45
апарат можно сказать нормаль после триста литров разорвало крыльчатку два месяца искал теперь их уменя три а в ощем все окей жить будет
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
17.02.2012 в 10:43:17
ПЕТРО 49, Как я понимаю два подшипника, две шайбы и две внутренние обоймы с таких же подшипников на которых наварены 4 прута 5 мм.(все сидит на валу и зафиксировано шплинтом). И это все вставлено в трубу (вн. диам соответствует нар. диам подшипника) с прорезью сверху (куда с бункера сыпется удобрения) и прорезь осевая снизу ( через которую уд. высыпается в трубопровод). труба приварена к раме. на валу малая звездочка от велосипеда которая приводится цепью большой звездочкой сидящей на валу с колесной парой.
  1. разница диаметров вн. и нар. подшипника больше 5+5 мм. , а как остальная полость
  2. большая звездочка через цепь (примерно раза в три если не пять) увеличивает обороты малой то-есть удобрение сыпется почти непрерывно и обсыпает падающую из шахты картоху в том числе и посыпает растояние от 1 до 2 картохи. Не повредит ли удобрение картоху (все таки активная среда) и зачем удобрять пустой ряд. И можно ли применить катушку от СЗ-3,6.
Я сею мелкие семена овощей (лук ,морковь) ручной сеялкой (барабан со щетками) семян беру 1 часть а крупы пшеничной или ячневой 3 части - нет перерасхода по семенам, светлую крупу лучше видно как она сыпется за сошником. Как-то попробовал крупу заменить на азотное удобрение так вообще все выгорело и не взошло.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
17.02.2012 в 10:56:41
pelipenko, как впечатление от агрегата, действительно ли можно обработать верхушки деревьев. Я не пробовал такой работать, но кажется до верхушек не достанет, а второе расход такой, что за минуту все выплюнет (в рекламных роликах кусты поливают ну и низ деревьев). Я разместил вопрос в садовом инструменте - отзывов пока нет, одни просмотры.
И какой у Вас агрегат по внесению удобрений?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
17.02.2012 в 23:52:37
Gosha-68 написал : ПЕТРО 49, Как я понимаю два подшипника, две шайбы и две внутренние обоймы с таких же подшипников на которых наварены 4 прута 5 мм.(все сидит на валу и зафиксировано шплинтом). И это все вставлено в трубу (вн. диам соответствует нар. диам подшипника) с прорезью сверху (куда с бункера сыпется удобрения) и прорезь осевая снизу ( через которую уд. высыпается в трубопровод). труба приварена к раме. на валу малая звездочка от велосипеда которая приводится цепью большой звездочкой сидящей на валу с колесной парой.
Все верно (шплинтом зафиксированы внутрение обойми); (привод малой звездочкой).
  1. А разница так и есть как есть удобрение не пересыпается.
  2. Звездочки одинаковые что ведущая что ведомая (если нужно количество зубев дайте знать сощитая по памяти непомню). Да удобрение сыпится непрырывно и картошке невредит (смесь амофоски и силитри немного). Ряд непустой при посадке картошка от картошки 20 см. Если есть что и если есть где то применить можно все.
