01.01.2014 в 19:45:18
#4260790
Можна ще питання,:help якщо 6 зубыв помножить на 19 = 11,4см, а якщо ви кажете кожне 8 свэно то получеться через 15 см на моэму цепкуто як правельніше????:D,,ну вже тоді запитаю яка висота шахти повинна бути,мотоблок мтз???
01.01.2014 в 19:57:50
#4260800
а по-русски можно написать ??? тогда и помочь легче....... если вы читали эту тему, то не так давно была таблица расчёта по диаметрам колес и звёздочек....... лично я посоветую просто взять то, что имеется ( звёздочку) , прокатить по земле и замерить рулеткой. от этих данных и плясать. извиняюсь, дрынк проще процесс описал..... у меня те-же данные получились.... считаю, что черпаки проще будет приклепать, особенно если есть выжимка.....
01.01.2014 в 20:09:52
#4260822
зведочек имею 2шт, на 20 и 22 зуба шаг 19, колеса 30см,а чьто замерять?непойму извените:swoon,а таблицу я видел какую то,там небыло даных по цепи с шагом на 19!! С новым годом!!!!!!!!!!!:clapping:clapping
01.01.2014 в 20:13:58
#4260827
спасибо за поздравления !!! в этой таблице в синие строчки надо подставлять свои значения ........ да не заморачивайтесь с ней..... на ведущую ось ставьте большую звёздочку 22 зуба........ сам начал обдумывать эту штуковину ( кс), да сомнения гложут...... у меня МК, сможет ли потянуть сажалку......
01.01.2014 в 20:24:41
#4260834
Какую штуковину именно вы обдумываете?Мк это чьто ?за мотоблок?А мтз я думаю потянет???
01.01.2014 в 21:01:51
#4260903
Общая высота сажалки должна быть такая, чтоб помещалась под рулем, ничего там не цепляя, плюс 10-15см запас - потому как мотоблок может "приседать" при нагрузке. Особенно это касается тех кто делает поворотную сцепку (с возможностью подруливания). Выставь мотоблок горизонтально на ровную площадку и рулеткой замеряй высоту в предполагаемом месте шахты. Отними 15см(радиус колеса), 10-15см запас, 10см сверху для прохода ложечек + радиус верхней звездочки - это будет расстояние между осями звездочек - высота элеватора. Диаметры звездочек меряют по краям зубьев.
01.01.2014 в 21:34:08
#4260970
А скажите пожалуйста вал нижний 51,4 см хватит длинны,и хочу еще за бак стиралки спросить это нормальная тема или лучше с жести сделать лейку,естли лейка то как ее скрутить,или стиралка будет всамый раз???Спасибо большое!!
01.01.2014 в 21:43:14
#4260985
Дрыньк хочу ещ задать тибе вопрос по той теме о какой говорили раз уж начали ее обсуждать-----, якщо 6 зубыв помножить на 19 = 11,4см, а якщо ви кажете кожне 8 свэно то получеться через 15 см на моэму цепкуто як правельніше?Спасибо!:yu
01.01.2014 в 22:04:48
#4261021
gotsik написал : А скажите пожалуйста вал нижний 51,4 см хватит длинны,и хочу еще за бак стиралки спросить это нормальная тема или лучше с жести сделать лейку,естли лейка то как ее скрутить,или стиралка будет всамый раз???Спасибо большое!!
Длины вала хватит. Большой роли он не играет. Где-то попадалась КС на одном колесе. Единственно что при посадке надо ориентироваться по следу МБ или по маркеру. Бак со стиралки поставить можно, но в нем будет оставаться картошка - дно слишком пологое. Угол наклона "дна" должен быть хотя б градусов 45.
01.01.2014 в 22:12:17
#4261037
Ну а нащет черпаков через 15 см или 11,4,а в бак может из куска жести пластину вырезать и вложить во внутырь под 45 градусов и на заклепки???
01.01.2014 в 22:43:48
#4261088
gotsik написал : в бак может из куска жести пластину вырезать и вложить во внутырь под 45 градусов и на заклепки???
Можно. На счет "лейки" - берем высоту бункера допустим 1м: В виде воронки - берем высоту бункера (1м) и рисуем круг радиусом 1м, делим на 3 части. Берем 1/3 и сгибаем воронку. переднюю стенку ставим вертикально (под элеватором), внизу констролим затвор. С прямой передней стенкой - берем два квадратных куска со стороной 1м. Из первого делаем равносторонний треугольник со сторонами 1м. Плюс по 2см для соединения. Обрезаем. На втором листе радиусом 1м чертим дугу, обрезаем, стыкуем, констролим затвор. PS: выкройки лучше сначала сделать на бумаге.
ЛЮДИ если кому не нравится или много лишней информации пишите - перейдем в личку.
01.01.2014 в 22:54:08
#4261109
gotsik написал : Ну а нащет черпаков через 15 см или 11,4
Не понял вопроса.
Если в каждое 6 звено (при вашей звездочке и колесе) то расстояние между центрами картошек ~27см, а если в каждое 8 звено, то ~34. Это зависит от сорта (урожайности), земли, претензий агронома (в моем случае - жинки)
Можно взять 2 цепи и менять по мере надобности.
И еще если картошка мелкая (до 5см) то глубина затвора 15см - много. В него может попадать 2-3 картошины и клинить. Придется делать затвор как в посте 1682
01.01.2014 в 23:05:15
#4261124
А естли не две цепи взять а прсто на нижнем валу установить несколько звездочек с фиксатором и естли надо шаг менять передвинуть и все,у меня есть 22 и 20 зубов может еще достать звезду чуть побольше и пробовать?как вам такая идея?:confused:может дадите свой ном тел созвонимся и поговорим?
01.01.2014 в 23:33:32
#4261175
проверь личку
01.01.2014 в 23:47:27
#4261197
Записал,завтра позвоню:)
02.01.2014 в 03:46:34
#4261422
собрался купить каменскую картофелесажалку ответе стоит переводить деньги или нет
03.01.2014 в 15:12:13
#4263964
ленивый написал : собрался купить каменскую картофелесажалку ответе стоит переводить деньги или нет
Любое навесное требует доработок и дополнительных регулировок, думаю, что каменская кс не будет исключением, хотя по сегодняшнему дню изделия каменки являются одними из лучших. Дальше дело Ваших рук - качество у каменки очень даже хорошо.
03.01.2014 в 16:23:45
#4264073
Владимир Б. написал : Сообщение от ди гриз
сегодня сделал клапан на вход в бункер,очень впечатлило,неудержался-прихватил колеса и покатал чуть чуть.растояние между клубнями на стопу что и в принципе хорошо.
что неучел-наклон днища бункера-пол ведра точно остается. витает идея рычага который с помощьюнакладного второго дна будет изменять крен под конец работы и картошка будет(или должна стремится к отверстию) спасибо за живой интерес к моей работе))))
Вложение 376699 Вложение 376700 Вложение 376703 Вложение 376704
Уважаемый ди гриз, как зарекомендовал себя в работе клапан при входе в бункер, т.к. расстояние у моей КС м-ду черпаками 16 см, а диам. колес 35см, то придется делать клапан, пож-ста выложите фотографии узла клапана на входе и опишите подробно какие материалы использовали (пружины, металл и т.п.)
приветствую.с НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
картовелесажалок у меня нет уже-по отзывам все ровно в плане работы,по клапану-для рычагов клапана использованны пластины торсионов передней подвески ЗАЗ,сам клапан из 2мм листа.,пружины от металических,кроватей(советы)и дверных пружин(советы)для нежности работымежду рычагом клапана и пружиной связующим элементом служит несколько звеньев цепи от минского мотоцикла(моторная цепь) фото попробую найти.
03.01.2014 в 16:36:07
#4264089
фото более подробного нет
03.01.2014 в 16:38:34
#4264093
---клапан изготовлен благодаря aleks 21-за что ему огромное спасибо!
04.01.2014 в 11:11:55
#4265578
gotsik написал : Какую штуковину именно вы обдумываете?Мк это чьто ?за мотоблок?
под штуковиной ( кс) я подразумеваю картофелесажалку....... тема-то о чём ???.... МК- это мотокультиватор..... у меня " робинзон"- аналог пуберта.
04.01.2014 в 13:21:13
#4265728
Все ясно!;)
04.01.2014 в 16:24:46
#4265952
Поздравляю всех с Новым 2014 годом и наступающим Рождеством!Удачи! дигриз 01 спасибо за описание узла, буду пробовать мастерить, если появятся вопросы, буду обращаться. С ув. Владимир
23.02.2014 в 21:28:02
#4379838
начало сделано,процесс пошол
25.02.2014 в 21:50:18
#4384020
добрый день!вот мой вариант
26.02.2014 в 19:40:49
#4385774
sadgim написал : добрый день!вот мой вариант
Здравствуйте! Опробовано? Скажите, такая регулировка по высоте что нибудь дает, или просто выставлено и зафиксировано? Ведь сам прицепной приварен, и при изменении высоты зацепа должен менять угол наклона МБ.
27.02.2014 в 01:07:10
#4386476
да опробывано!сажает отлично!есть регулировки глубины посаднки сошник опускаеться,от 5до 18см!и есть регулировка угла атаки.тоесть наклон сажалки,на сцепке есть регулировка,на фото видно,для облегчения углубления при твердой почве если понадобиться,да и это иногда необходимо для того что бы совместить высоту мотоблока с сажалкой,ведь на ризине и на грунтозацепах высота немного разная!а также регулировка высадки ореентировачно от 19 до 42см!подпружиненые диски загортачи!в этом году планирую доделать бункер для добавления удобрений!
27.02.2014 в 20:54:27
#4387795
sadgim написал : регулировка угла атаки.тоесть наклон сажалки,на сцепке есть регулировка,на фото видно
Понятно.
sadgim написал : в этом году планирую доделать бункер для добавления удобрений!
Это нужный апгрейд. Сам недавно такой сделал. В работе еще не был, но испытания в поле (без рало) прошел отлично.
06.03.2014 в 22:40:08
#4403258
предсезонье.нормальные люди зимой заказали себе сажалки-а остальные в магазин пойдут.
07.03.2014 в 01:15:37
#4403571
дигриз 01 написал : предсезонье.нормальные люди зимой заказали себе сажалки-а остальные в магазин пойдут.
Как это понять...?
