А скажите пожалуйста вал нижний 51,4 см хватит длинны,и хочу еще за бак стиралки спросить это нормальная тема или лучше с жести сделать лейку,естли лейка то как ее скрутить,или стиралка будет всамый раз???Спасибо большое!!
01.01.2014 в 21:34:08
01.01.2014 в 21:43:14
Дрыньк хочу ещ задать тибе вопрос по той теме о какой говорили раз уж начали ее обсуждать-----, якщо 6 зубыв помножить на 19 = 11,4см, а якщо ви кажете кожне 8 свэно то получеться через 15 см на моэму цепкуто як правельніше?Спасибо!:yu
01.01.2014 в 22:04:48
gotsik написал : А скажите пожалуйста вал нижний 51,4 см хватит длинны,и хочу еще за бак стиралки спросить это нормальная тема или лучше с жести сделать лейку,естли лейка то как ее скрутить,или стиралка будет всамый раз???Спасибо большое!!
Длины вала хватит. Большой роли он не играет. Где-то попадалась КС на одном колесе. Единственно что при посадке надо ориентироваться по следу МБ или по маркеру. Бак со стиралки поставить можно, но в нем будет оставаться картошка - дно слишком пологое. Угол наклона "дна" должен быть хотя б градусов 45.
01.01.2014 в 22:12:17
Ну а нащет черпаков через 15 см или 11,4,а в бак может из куска жести пластину вырезать и вложить во внутырь под 45 градусов и на заклепки???
01.01.2014 в 22:43:48
gotsik написал : в бак может из куска жести пластину вырезать и вложить во внутырь под 45 градусов и на заклепки???
Можно. На счет "лейки" - берем высоту бункера допустим 1м: В виде воронки - берем высоту бункера (1м) и рисуем круг радиусом 1м, делим на 3 части. Берем 1/3 и сгибаем воронку. переднюю стенку ставим вертикально (под элеватором), внизу констролим затвор. С прямой передней стенкой - берем два квадратных куска со стороной 1м. Из первого делаем равносторонний треугольник со сторонами 1м. Плюс по 2см для соединения. Обрезаем. На втором листе радиусом 1м чертим дугу, обрезаем, стыкуем, констролим затвор. PS: выкройки лучше сначала сделать на бумаге.
ЛЮДИ если кому не нравится или много лишней информации пишите - перейдем в личку.
01.01.2014 в 22:54:08
gotsik написал : Ну а нащет черпаков через 15 см или 11,4
Не понял вопроса. Если в каждое 6 звено (при вашей звездочке и колесе) то расстояние между центрами картошек ~27см, а если в каждое 8 звено, то ~34. Это зависит от сорта (урожайности), земли, претензий агронома (в моем случае - жинки) Можно взять 2 цепи и менять по мере надобности. И еще если картошка мелкая (до 5см) то глубина затвора 15см - много. В него может попадать 2-3 картошины и клинить. Придется делать затвор как в посте 1682
01.01.2014 в 23:05:15
А естли не две цепи взять а прсто на нижнем валу установить несколько звездочек с фиксатором и естли надо шаг менять передвинуть и все,у меня есть 22 и 20 зубов может еще достать звезду чуть побольше и пробовать?как вам такая идея?:confused:может дадите свой ном тел созвонимся и поговорим?
01.01.2014 в 23:33:32
проверь личку
01.01.2014 в 23:47:27
Записал,завтра позвоню:)
02.01.2014 в 03:46:34
собрался купить каменскую картофелесажалку ответе стоит переводить деньги или нет
03.01.2014 в 15:12:13
ленивый написал : собрался купить каменскую картофелесажалку ответе стоит переводить деньги или нет
Любое навесное требует доработок и дополнительных регулировок, думаю, что каменская кс не будет исключением, хотя по сегодняшнему дню изделия каменки являются одними из лучших. Дальше дело Ваших рук - качество у каменки очень даже хорошо.
