помоему диаметр 6-8 см большой!
31.12.2013 в 10:43:18
31.12.2013 в 21:15:18
хочу еще спросить,умножать 6 на 19 это шаг,или естли брать точнее 19,05шаг как точнее?спасибо С наступающим новым годом всех уважаэмые форумчани!
31.12.2013 в 23:36:57
С Новым Годом!:):cool::a
Округляй! Ювелирной точности все равно не будет, да она и не нужна
Как говорил мой Дед: Сажай то, что хочешь получить! Хочешь выращивать крупную картошку, надо сажать крупную. А если сильно крупная то резать. Лично я мельче не сажаю. В России в Самарской области наблюдал как высаживали одни глазкИ (вырезанные пирамидкой), а остальное на корм.
01.01.2014 в 01:24:15
У нас просто очень большо не садят наверное 5 см максимум,грунт родющий,С новым годом :applause:
01.01.2014 в 15:16:33
:clapping:clapping:clapping С Новым Годом!!!
01.01.2014 в 19:45:18
Можна ще питання,:help якщо 6 зубыв помножить на 19 = 11,4см, а якщо ви кажете кожне 8 свэно то получеться через 15 см на моэму цепкуто як правельніше????:D,,ну вже тоді запитаю яка висота шахти повинна бути,мотоблок мтз???
01.01.2014 в 19:57:50
а по-русски можно написать ??? тогда и помочь легче....... если вы читали эту тему, то не так давно была таблица расчёта по диаметрам колес и звёздочек....... лично я посоветую просто взять то, что имеется ( звёздочку) , прокатить по земле и замерить рулеткой. от этих данных и плясать. извиняюсь, дрынк проще процесс описал..... у меня те-же данные получились.... считаю, что черпаки проще будет приклепать, особенно если есть выжимка.....
01.01.2014 в 20:09:52
зведочек имею 2шт, на 20 и 22 зуба шаг 19, колеса 30см,а чьто замерять?непойму извените:swoon,а таблицу я видел какую то,там небыло даных по цепи с шагом на 19!! С новым годом!!!!!!!!!!!:clapping:clapping
01.01.2014 в 20:13:58
спасибо за поздравления !!! в этой таблице в синие строчки надо подставлять свои значения ........ да не заморачивайтесь с ней..... на ведущую ось ставьте большую звёздочку 22 зуба........ сам начал обдумывать эту штуковину ( кс), да сомнения гложут...... у меня МК, сможет ли потянуть сажалку......
01.01.2014 в 20:24:41
Какую штуковину именно вы обдумываете?Мк это чьто ?за мотоблок?А мтз я думаю потянет???
01.01.2014 в 21:01:51
потянет??? После фрезы - да.
Общая высота сажалки должна быть такая, чтоб помещалась под рулем, ничего там не цепляя, плюс 10-15см запас - потому как мотоблок может "приседать" при нагрузке. Особенно это касается тех кто делает поворотную сцепку (с возможностью подруливания). Выставь мотоблок горизонтально на ровную площадку и рулеткой замеряй высоту в предполагаемом месте шахты. Отними 15см(радиус колеса), 10-15см запас, 10см сверху для прохода ложечек + радиус верхней звездочки - это будет расстояние между осями звездочек - высота элеватора. Диаметры звездочек меряют по краям зубьев.
