Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
11.12.2013 в 20:07:01
Дрыньк написал : Смотрите на 23 стр.
Пересматриваю тему на 2-ой раз, на стр. 23 не полностью узел крепления заслонок и пружин. дальше есть рисунок, хотелось бы все же посмотреть узлы и не выдумывать,то что уже на практике доказало свою жизнеспособность. С ув. Владимир
aleks 21
aleks 21
11.12.2013 в 23:25:05
Владимир Б. написал : Пересматриваю тему на 2-ой раз, на стр. 23 не полностью узел крепления заслонок и пружин. дальше есть рисунок, хотелось бы все же посмотреть узлы и не выдумывать,то что уже на практике доказало свою жизнеспособность. С ув. Владимир
Сейчас нет возможности сделать фото (сажалка на хранении), есть только эти
Фото ещё одной сажалки
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
12.12.2013 в 17:55:33
aleks 21 написал : Сейчас нет возможности сделать фото (сажалка на хранении), есть только эти
alex 21 спасибо, что откликнулся, фото узла можно и позже при первой возможности выложить все равно будет нужно, пусть не мне так кому-нибудь поможет, тогда сейчас можно схемку нарисовать, а то в том рисунке не совсем понятно как работают заслонки. Я понимаю так: заслонка работает как рычаг-коромысло,которая сидит на какой-то оси, один конец закрывает бункер, а за другой конец зацеплена пружина (какая,от чего, ее длина?), которая и тянет заслонку, вообщем нужна инфа, заранее благодарен
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
13.12.2013 в 15:58:36
ди гриз написал : сегодня сделал клапан на вход в бункер,очень впечатлило,неудержался-прихватил колеса и покатал чуть чуть.растояние между клубнями на стопу что и в принципе хорошо. что неучел-наклон днища бункера-пол ведра точно остается. витает идея рычага который с помощьюнакладного второго дна будет изменять крен под конец работы и картошка будет(или должна стремится к отверстию) спасибо за живой интерес к моей работе))))
Уважаемый ди гриз, как зарекомендовал себя в работе клапан при входе в бункер, т.к. расстояние у моей КС м-ду черпаками 16 см, а диам. колес 35см, то придется делать клапан, пож-ста выложите фотографии узла клапана на входе и опишите подробно какие материалы использовали (пружины, металл и т.п.)
zanuda
zanuda
Минск
25.12.2013 в 15:30:34
Добрый день уважаемые! Думаю все знают, кто построил или купил сажалку с аппаратом высева удобрений, что засыпать туда надо только СУПЕРФОСФАТ и никакое другое. А то видел адно видео, где человек засыпал калийную соль.:eek:
gotsik
gotsik
28.12.2013 в 18:54:31
всем добрый вечер хочу попросить помощи в изготовлении картофелесажалки,сделал грунтозацепы с газового балона 30см,есть цепь на 19 шаг,маленькая звезда ,на диаметр 80мма естли по зубам то 100мм незнаю просто как правельно мерить,и большая звезда на 22 зуба,диаметр 120мм а з зубами 140мм,подскажите пожалуста как розчитать разтояния черпаков?(((((((((((((((?пожалуста очень нужно)))))))),бак хочу ставить от стиралки,и какую звезду можно приобрести чьтобы менять шаг высадки???????
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
28.12.2013 в 20:25:24
gotsik написал : всем добрый вечер хочу попросить помощи в изготовлении картофелесажалки,сделал грунтозацепы с газового балона 30см,есть цепь на 19 шаг,маленькая звезда ,на диаметр 80мма естли по зубам то 100мм незнаю просто как правельно мерить,и большая звезда на 22 зуба,диаметр 120мм а з зубами 140мм,подскажите пожалуста как розчитать разтояния черпаков?(((((((((((((((?пожалуста очень нужно)))))))),бак хочу ставить от стиралки,и какую звезду можно приобрести чьтобы менять шаг высадки???????
через число пи. 3.14
gotsik
gotsik
28.12.2013 в 20:35:38
Если можите помогите пожалуйста,я просто несмог сам розчитать,не очень в этом понимаю!
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
30.12.2013 в 19:55:13
gotsik написал : Если можите помогите пожалуйста,я просто несмог сам розчитать,не очень в этом понимаю!
Эх, Киевлянин... Диаметр 30см (диаметр колеса меряется без учета грунтозацепов - они все равно спишутся на к-т проскальзывания) 30*3,14=95см - путь пройденный за 1 оборот колеса. Вопрос. - Сколько картошек должно выпасть (и на каком расстоянии др. от др.) Я считаю что 3,5 шт. (расстояние ~27см между центрами бульб) 22 зуба разделить на 3,5 шт = 6 зубов (7,8-34см тоже ничего) 6 зубов * на 19 шаг = 11,4 см - расстояние между черпаками (как уже писалось минимальный критический размер между черпаками 10 см, значит с этим шагом звездочку меньшего диаметра ставить не желательно - будут пропуски, а большего - уменьшит расстояние между клубнями). Вроде все. ;)
gotsik
gotsik
30.12.2013 в 23:28:07
спасибо болбшое,если не трудно подскажите еще как лучше прикрепить черпки к цепи?спасибо!!!!
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
31.12.2013 в 00:23:18
gotsik написал : спасибо болбшое,если не трудно подскажите еще как лучше прикрепить черпки к цепи?спасибо!!!!
Обычно их просто приваривают к наружным звеньям (главное не попасть на замок). Я использовал старую транспортерную ленту. Пост 1670. Обрати внимание, что расстояние высчитывается не между картошками (как некоторые думают, а потом переделывают - потому что густо) а между их центрами. Т.е. если в твоем случае крепить черпаки на каждое 8 звено - получается 34 см отнять диаметр картошки (6-8см) остается 26-28см между картошками, что тоже приемлемо.
