(GR-Q/78) Благодарю Всех форумчан! Очень хорошо разобрана технология изготовления и эксплуатации. Вот мое чудо.
27.11.2013 в 13:09:23
10.12.2013 в 18:49:11
Здравствуйте, очень хорошая тема, думаю к весне сделать КС, на форуме как - то раз была показана КС с креплением спереди МБ и ссылка на сайт ast-dnepr.com.ua где видео, по ролику - управление очень удобное не надо ручки МБ задирать, отпадает необходимость в транспортных колесах, но недостаток (ИМХО) в том, что транспортерная лента и бункер удалены от оператора (нельзя поправить ч.л.), начинаю варить раму вот и думаю крепление предусмотреть спереди или сзади МБ, хотелось бы услышать аргументированное мнение и отзывы, особенно тех у кого м.б. уже есть где КС спереди МБ? И еще просьба к alex 21: было выложено фото затвора снизу бункера, а т.к. у меня растояние м-ду черпаками 16см и получается длинная приемная труба, то лучше думаю будет затвор, пож-ста можно еще несколько (детальное крепление их на оси и пружин), заранее благодарю. С ув. Владимир
10.12.2013 в 20:49:14
Здравствуйте Владимир. Мне кажется что главный недостаток крепления спереди будет в том, что если сажалку начнет уводить с рядка, а ее будет периодически уводить (камушек, грудка, склон и т.д.), то будет сложно вернуться на рядок. А сзади если оставить немного свободного хода она будет идти за мотоблоком как нитка за иголкой.
10.12.2013 в 23:31:42
Ребят видел гдето ссылку на тему о колесных сажалках а где забыл((( может кто подскажет?
А вот вопрос общий. потянет ли зубр 9ка. с передним адаптером сажалку на два ряда?
11.12.2013 в 01:51:55
Stan1982 написал : А вот вопрос общий. потянет ли зубр 9ка. с передним адаптером сажалку на два ряда?
Потянет, а вот подымит ли её навеска? (она с картохой ведь не лёгкая)
11.12.2013 в 08:14:47
aleks 21 написал : Потянет, а вот подымит ли её навеска? (она с картохой ведь не лёгкая)
есть гидро усилитель от мерса))) но думаю проще будет сделать чего типа ручной мини лебёдки. ну чтоже. еще одно колесо с черпаками сделать не долго. буду на два ряда делать, уговорили))))
11.12.2013 в 08:19:23
междурядие 55 в ряду 20см. между картохами будет нормально для огорода?
11.12.2013 в 17:38:54
Дрыньк написал : Здравствуйте Владимир. Мне кажется что главный недостаток крепления спереди будет в том, что если сажалку начнет уводить с рядка, а ее будет периодически уводить (камушек, грудка, склон и т.д.), то будет сложно вернуться на рядок. А сзади если оставить немного свободного хода она будет идти за мотоблоком как нитка за иголкой.
Дрыньк, спасибо - видео интересное, а насчет, что КС "начнет уводить" так дамочка на видео (см. ссылку на сайт в тексте) с легкостью регулирует направление, думаю если бункер нагрузить картошкой, то тяжело будет поднимать МБ + КС, может кто из мастеров делал КС спереди МБ?
alex 21 ждем фотографии заслонок на вашей КС С уважением Владимир
11.12.2013 в 19:35:23
Владимир Б. написал : дамочка на видео с легкостью регулирует направление
Обратите внимание спереди не рало а диски, которые не заглубляются и картошка лежит практически на поверхности. С таким же успехом можно просто раскидать ее по полю, а потом окучить. А если нагрузить перед, то она станет не управляемой. Я думаю, что бороздодел в данном случае должен иметь возможность подруливания градусов на 10-15: принудительно вручную или как колесо на тележке (куда усилие - туда и поворачивает).
Владимир Б. написал : может кто из мастеров делал КС спереди МБ?
Думаю Вы будете первым! Ждем видео испытаний!
11.12.2013 в 19:54:54
Владимир Б. написал : alex 21 ждем фотографии заслонок на вашей КС
Смотрите на 23 стр.
11.12.2013 в 20:04:27
Дрыньк написал : Обратите внимание спереди не рало а диски, которые не заглубляются и картошка лежит практически на поверхности. С таким же успехом можно просто раскидать ее по полю, а потом окучить. А если нагрузить перед, то она станет не управляемой. Я думаю, что бороздодел в данном случае должен иметь возможность подруливания градусов на 10-15: принудительно вручную или как колесо на тележке (куда усилие - туда и поворачивает).
Экспериментировать не буду, буду делать классику-КС за МБ на гибкой сцепке
