Переварил место сцепки намертво без возможности наклона (как я понял для прохождения бугров), и выровнял угол сцепки так чтобы рама КС была паралельна раме МБ, зачем там наклон хз, из за наклона заводского нос сошняка смотрел вверх. В месте крепления к МБ добавил кусок трубки над трубкой сцепки чтоб КС не поднималась вверх (на палец), и в соседние дырки с пальцем вставил 2 фиксатора, чтоб сильно не вихляла влево вправо, при этом оставалось место для подруливания. Есть мысль перед сожняком вварить плоскорез или небольшой окучник, для облегчения прохождения твердых мести нарезания борозды. Вчера вечером уже стемнело и я не успел опробовать КС с картошкой, Без нее идет ровно, но нужно немного подруливать, подозреваю, что нос сошняка не совсем по центру колес МБ чуть смещен. После работы гляну, что к чему. Покупал эту хрень за 1700 гривень на Барабашке в Харькове, продавцы (******) расхваливали, типа самая надежная и крепкая модель.............
pelipenko написал :
Картофелесажалка превратилась в кукурузосажалку;
Я конечно верб что такое не противоречит феншую НО.
Мне в разы легче посадить кукурузу ручной севалкой чем как ни крути таскать мотоблоком. Может конеша на адапторе по другому но не могу представить даже. Ручной сею практически все от чернушки и морковки - мелкосемянные и до фасоли и кукурузы - крупносемянные. Удобрения само собой вношу.
То что позиционировали КС как севалка это точно. Изначально она и заточена под севалку.
При исходных данных :
Диаметр колеса по ободу - 265мм
Звездочка нории приводная - 22 зуба при шаге цепи 16мм (кажись)
Ведущая звездочка (велосипедная ) - 21 щзуб
Ведомые - 14 / 15 / 16 зубов.
Расстояние между черпаками - 95мм (6 звеньев цепи)
другого ожидать и не приходилось. Но об этом в мануале не прописано было. Но была дана производительность 0,20-0,25 га/ч при всех остальных неизвестных. Так сказать все не известно а после = все появляется. Спец арифметку знал выходит. Типа 2 х 2 = сколько нужно .....
На фото длина пасатижей порядка 200мм
Сошник наростил приклепав кусок оцинковки. Дышло укоротил на 170мм. Но для МТЗ на штатных колесах этого делать не нужно так как сажалка просто не влезет под МТЗ. На 16" входит в притык. Местами даже может цеплять за переключатель.
Ржали всей семьей - это просто суперпосадочная машина.:applause:
NAP написал :
Кукурудзы посадил полгектара, одновременно и удобрял. Все остальное как и Вы, севалочкой вручную. Неохота по пахоте километраж наматывать.
Попробуй теперь хозяину не накормить или выгулять собачку. Поиск спрятанного в любой момент будет произведен. Стратегия однако .....
pelipenko написал :
Для МТ такой способ понятное дело приемлем. Мотоблок с КС таскать из за посадки кукурузы труднее чем ручной севалкой.
Привет ВСЕМ !!! Подскажите пожал-ста кто делал картофелесажалку для 132 МТЗ как сделать место для оператора а то боюсь будут пропуски
P.S.Сажалка еще на пути изготовления . Основание- труба, цепь и звездочки ГРМ Ваз и волга
Всем привет, давно тут не был темы разрослись хоть всю зиму читай.
имею опыт посадки КС, приблизительно так же получилось как Посадка картофеля Каменской сажалкой в паре с МТЗ-09 _ 1 у NAP
раньше отчитаться не получалось :(, а щас выскажу ВСЁЁЁ !
Инструкции никакой при покупке не было поэтому настраивал на глаз, все так же как на видео, но картошку потом выкапывать устал, она каким то образом оказалась на глубине 2х штыков лопаты, в этом году сажал уже окучниками, но год оказался сухим, так что можно было совсем не сажать...
