Tolyanych
Tolyanych
Ковель
10.04.2013 в 00:29:01
Hivin написал : вот что я подумал для высева удобрений в качестве высевного барабана использовать звёздочку от ремня грм автомобиля, как вы думаете пойдёт?
На этом форуме: apkforum.com в теме - Картофелесажалка для мотоблока - написано и о туковысевающих аппаратах. Подойдет и барабан от грм. только заслонкой регулировать подачу высева удобрений. Норма разных удобрений разная, я ориентировался на нитроамофоску. Удобрения по меркам Применяя удобрения в своем саду или на огороде, очень важно соблюдать точные дозировки. Но как это сделать, не имея под рукой точных весов? Зато почти всегда в пределах досягаемости стакан, спичечный коробок, столовая ложка. Обычный граненый стакан, без ободка вмещает 200 мл (см3). Объем спичечного коробка – 20 см3. В среднем в спичечный коробок (без горки) вмещается: аммиачной селитры – 17 г, мочевины – 14 г, сульфата аммония – 16 г, натриевой селитры – 24 г, суперфосфата двойного гранулированного – 23 г, суперфосфата порошкового – 24 г, хлористого калия – 19 г, сульфата калия – 28 г, аммофоски – 22 г, диаммофоса – 16 г, кальциевой селитры – 18 г, фосфоритной муки – 34 г, калия магнезии – 20 г, нитроаммофоски – 20 г, золы древесной – 10 г, извести пушонки – 12 г. Для малых мер используют чайную и столовую ложки. Здесь важно учитывать степень заполнения ложки. Обычно это определяется без горки по краям ложки. Масса удобрений в чайной ложке, как правило, в 4 раза меньше, чем в спичечном коробке, в столовой ложке – в 3 раза больше, чем в чайной. Большие объемы измеряют, как правило, 10-литровым ведром. В одном 10-литровом ведре помещается: 8 кг свежего конского навоза, 5 кг навоза на подстилке, 9 кг свежего коровьего навоза, 9 кг свежего птичьего помета, 5 кг перегноя, 8 кг – древесной золы, 5 кг сухого торфа, 12 кг дерновой земли. В 1 м3 содержится 500 кг свежего коровьего навоза, 900 кг перепревшего навоза, 150 кг свежих опилок, 300 кг куриного помета.
СКОЛЬКО КГ В ВЕДРЕ И Г В КОРОБКЕ? В одном ведре емкостью 10 л воды поме¬щается: дерновой земли — 12 кг, старой парниковой или компостной земли — 10 кг, свежего коровьего навоза — 9 кг, свежего конского навоза — 8 кг, сухого торфа — 5 кг, птичьего помета — 5 кг. В одной спичечной коробке помещается: сульфата аммония — 17 г, мочевины — 15 г, кальциевой селитры — 18 г, натриевой селитры — 22 г, суперфосфата порошковидного — 24 г, суперфосфата гранулированного — 22 г, хлористого калия — 18 г, сернокислого калия — 25 г, калимагнезии — 20 г, калийной селитры — 25 г, удобрительной смеси — 20 г, древесной золы — 10 г, извести (пушонки) — 12 г.
Hivin
Hivin
Минск
10.04.2013 в 09:50:18
Уважаемый Tolyanych не моглиб вы дать примерные размеры диаметра гранул удобрений которые вы перечислили чтоб можно было мне подобрать туковый барабан из имеющихся шестерён.
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
10.04.2013 в 22:17:42
Hivin написал : примерные размеры диаметра гранул удобрений
Здравствуйте. Мерять гранулы не приходилось а вот производители удобрений пишут что до 7мм. Основная масса имеет размер 2-4мм.
valerich
valerich
11.04.2013 в 02:08:35
Хлтелось бы знать а где сам Вадим? Сколько его уже нет на форуме? полтора года? Два? Но тема жива. Интересно Вадим сам жив, здоров?. Жаль что пропал...
Hivin
Hivin
Минск
11.04.2013 в 03:23:09
Tolyanych написал : Здравствуйте. Мерять гранулы не приходилось а вот производители удобрений пишут что до 7мм. Основная масса имеет размер 2-4мм.
Спасибо за ответ от 4 до 7 мм в звёздочку привода грм не войдут, надо брать шестерни с каробки с модулем 2-2,5
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
11.04.2013 в 09:56:10
Hivin написал : 4 до 7 мм в звёздочку привода грм не войдут, надо брать шестерни с каробки с модулем 2-2,5
Так в чем проблема, болгарку в руки :)
Hivin
Hivin
Минск
11.04.2013 в 10:12:35
Tolyanych не наш метод нам лёгпий путь не по плечу:)
Владимир В
Владимир В
11.04.2013 в 20:54:12
Hivin написал : не наш метод нам лёгпий путь не по плечу
Ну тогда СЕРП и МОЛОТ.
сск
сск
15.04.2013 в 17:20:36
Tolyanych;Здравствуйте. а подскажите из чего Вы делали барабан и шестерню , у меня есть мясорубка старая ,первичный вал коробки , ну поразмыслить мож еще че придумать, и кто может знает какая норма высева удобрений на один метр ,чтоб расщитать шестеренки , спасибо
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
17.04.2013 в 20:49:50
сск Труба с внутренним D28мм. ось- пруток 12мм и четыре лопасти высотой 7мм.
Сергей46
Сергей46
Курск
24.04.2013 в 11:55:34
Всем привет. Подскажите плиз картофелесажалки типа апк3 (булат полтовчанка и т.п.) Должны сидеть на короткой жесткой сцепке или как? Ни как не могу настроит . На кроткой сцепке которая шла к сажалке ящик для удобрений упирается в место на руле где рычаг скоростей (МБ витязь 1gz-90e)
Убрал ящик для удобрений, вроде бы процесс пошел, но не надолго.. Оторвалась сцепка в месте сварки к сажалке (плохо сварена была). На длинной сцепке сажалка гуляет и не хочет работать.
