Аватар пользователя
дигриз 01
Гродно
03.01.2014 в 16:23:45
Владимир Б. написал : Сообщение от ди гриз
сегодня сделал клапан на вход в бункер,очень впечатлило,неудержался-прихватил колеса и покатал чуть чуть.растояние между клубнями на стопу что и в принципе хорошо.
что неучел-наклон днища бункера-пол ведра точно остается. витает идея рычага который с помощьюнакладного второго дна будет изменять крен под конец работы и картошка будет(или должна стремится к отверстию) спасибо за живой интерес к моей работе))))
Вложение 376699 Вложение 376700 Вложение 376703 Вложение 376704
Уважаемый ди гриз, как зарекомендовал себя в работе клапан при входе в бункер, т.к. расстояние у моей КС м-ду черпаками 16 см, а диам. колес 35см, то придется делать клапан, пож-ста выложите фотографии узла клапана на входе и опишите подробно какие материалы использовали (пружины, металл и т.п.)
приветствую.с НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
картовелесажалок у меня нет уже-по отзывам все ровно в плане работы,по клапану-для рычагов клапана использованны пластины торсионов передней подвески ЗАЗ,сам клапан из 2мм листа.,пружины от металических,кроватей(советы)и дверных пружин(советы)для нежности работымежду рычагом клапана и пружиной связующим элементом служит несколько звеньев цепи от минского мотоцикла(моторная цепь) фото попробую найти.
Аватар пользователя
дигриз 01
Гродно
03.01.2014 в 16:36:07
фото более подробного нет
Аватар пользователя
дигриз 01
Гродно
03.01.2014 в 16:38:34
---клапан изготовлен благодаря aleks 21-за что ему огромное спасибо!
Аватар пользователя
aleksbul
Абакан
04.01.2014 в 11:11:55
gotsik написал : Какую штуковину именно вы обдумываете?Мк это чьто ?за мотоблок?
       под штуковиной ( кс) я подразумеваю картофелесажалку.......  тема-то о чём ???....  МК- это мотокультиватор..... у меня " робинзон"- аналог пуберта.
Аватар пользователя
gotsik
04.01.2014 в 13:21:13
Все ясно!;)
Аватар пользователя
Владимир Б.
Уфа
04.01.2014 в 16:24:46
Поздравляю всех с Новым 2014 годом и наступающим Рождеством!Удачи! дигриз 01 спасибо за описание узла, буду пробовать мастерить, если появятся вопросы, буду обращаться. С ув. Владимир
Аватар пользователя
viktor80462
Кривой Рог
23.02.2014 в 21:28:02
начало сделано,процесс пошол
Аватар пользователя
sadgim
25.02.2014 в 21:50:18
добрый день!вот мой вариант
Аватар пользователя
Дрыньк
Мариуполь
26.02.2014 в 19:40:49
sadgim написал : добрый день!вот мой вариант
Здравствуйте! Опробовано? Скажите, такая регулировка по высоте что нибудь дает, или просто выставлено и зафиксировано? Ведь сам прицепной приварен, и при изменении высоты зацепа должен менять угол наклона МБ.
Аватар пользователя
sadgim
27.02.2014 в 01:07:10
да опробывано!сажает отлично!есть регулировки глубины посаднки сошник опускаеться,от 5до 18см!и есть регулировка угла атаки.тоесть наклон сажалки,на сцепке есть регулировка,на фото видно,для облегчения углубления при твердой почве если понадобиться,да и это иногда необходимо для того что бы совместить высоту мотоблока с сажалкой,ведь на ризине и на грунтозацепах высота немного разная!а также регулировка высадки ореентировачно от 19 до 42см!подпружиненые диски загортачи!в этом году планирую доделать бункер для добавления удобрений!
Аватар пользователя
Дрыньк
Мариуполь
27.02.2014 в 20:54:27
sadgim написал : регулировка угла атаки.тоесть наклон сажалки,на сцепке есть регулировка,на фото видно
Понятно.
sadgim написал : в этом году планирую доделать бункер для добавления удобрений!
Это нужный апгрейд. Сам недавно такой сделал. В работе еще не был, но испытания в поле (без рало) прошел отлично.
