07.01.2012 в 12:01:07
нік написал : Может увеличить отверствие звездачки и через фланец, или електроди с обмотаной медю, или електроди для чугуна.
Рассверлил посадочное отверстие звёздочек с 16мм на 25мм и 17мм под размер подшипников. У меня сварочный трансформатор - с чугуном не дружит.
SamTacoy написал : А если так - на вал шайбу нужного размера, "железяку", в ней и звездочке - три отверстия...., шайбу можно под размер углубления в звезде подобрать.
Уже шайбы с внутренним 25мм прикупил, см фото: В углубление в звездочке хорошо стаёт 203-й подшипник - хочу попробовать к верхней звёздочке его притянуть посредством шайбы и трёх винтов.
07.01.2012 в 12:50:20
я Извиняюсь по поводу сажалки. не посмотрел просто названия темы. я имел ввиду сажалки к китайским тяж. мотобл. а именно к своему. там действительно идет перевес на перед. и чтобы это чем-то компенсировать делаю их из толстого метала вот и получается вес 55 кг. полосы на колесах делаю шириной 25 и толщиной 3 мл. вот несколько фотографий.
07.01.2012 в 22:14:57
agent007-81 написал : полосы на колесах делаю шириной 25 и толщиной 3 мл. вот несколько фотографий.
эта сажалка в деле уже была? (картоху садили) интересуют черпаки размеры, они не захватывают по несколько картошин?
07.01.2012 в 22:41:51
у меня стандарт черпаков 51 внутри.все зависит от калибра картошки. (по заказу можно увеличить, у кого посевной материал больше среднего розмера). эту сажалку юзаю уже 3 года. говорят нормально сажает не жалуются. пробовали на 105 зирку. надо ставить небольшой противовес на перед. чтобы на розворотах легче было.
08.01.2012 в 00:47:01
NAP написал : Вроде бы был вариант что через звездочки пускалась только половина цепи на которой нет болтов крепления черпаков. Как бы половина звездочки используется.
У меня так сделано. На фото правда плохо видно. Фотографировал мобильником.
08.01.2012 в 02:03:08
А почему нихто не хочет приварись тарелочки к цепи, или приварить гайки? Ещо вопрос может проще на верхней звездачке поставить один подшипник ( на вал посажен подшипник а на нево звездочка и вал жостка крепим?
08.01.2012 в 11:17:10
нік написал : А почему нихто не хочет приварись тарелочки к цепи, или приварить гайки?
Для этого нужно брать цепь с более крупными звеньями и вариант потом поменять что-либо будет отсутствовать.
нік написал : Ещо вопрос может проще на верхней звездачке поставить один подшипник
Примерно так и планируется.
Одна проблема - тело звёздочки тонкое
08.01.2012 в 16:59:55
Если ширина одной полосы 25 мм и второй 25 то сумарная ширина 50 мм или 5 см . Тонуть недожно.
09.01.2012 в 00:55:00
agent007-81 написал : у меня стандарт черпаков 51 внутри.все зависит от калибра картошки. (по заказу можно увеличить, у кого посевной материал больше среднего розмера). эту сажалку юзаю уже 3 года. говорят нормально сажает не жалуются.
ДА 50 ето действительно стандарт, сажаю постоянно . Резаную сажаю тоже но смотреть надо в оба берьот барьот а потом как невозмет так не возмет. Коректирую в ручную Сажаю резаную в конце.
09.01.2012 в 01:46:16
ПЕТРО 49 написал : 50 ето действительно стандарт, сажаю постоянно
Я прикинул внутренний диаметр черпачков 55мм
09.01.2012 в 10:07:06
Для крепления чугунной звездочки к корпусу подшипника приварить фланец а звездочку прикрутить болтами к фланцу!
Варил такие звездочки напрямую к валу простыми электродами, обмотав их медной проволокой. Два сезона отслужили!
