BSlavik написал : счас уже шахта смонтрирована. Окучник также, заготачи.
В вашем случае можно было бы норию сделать длиннее. Чем длиннее нория тем меньше цепляется по две картошины.
20.01.2012 в 07:48:44
20.01.2012 в 08:45:46
BSlavik написал : вот моя сажалка. на фото видно крепление подшипников. Корпуса самодельные, с уголка 25.
А не боитесь, что лента просто будет скользить на барабане и не будет "работать" ? Цепь ведь не спроста делают. Это просто вопрос - не утверждение. Я опасаюсь, при загрузке бункера, вес картошки будет велик и либо ГЗ будут в мягкой земле юзить или лента буксовать, ну как то так.
20.01.2012 в 11:09:18
BSlavik написал : Я не использую диаметры, хоть все советуют для звездочек... У меня паразитка цепная, для етого лучше подходит такой универсальный параметр как передаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1.
каждый считает как ему удобней ... но все же ваше передаточное число каким-то образом надо прицепить к длине окружности колеса (его диаметру,или радиусу). какой формулой вы это считаете ?
я соглашусь с pelipenko - диаметр долее универсальный параметр.
хотя это и не исключает вычислений через количество зубьев звездочек ... как делаете вы
20.01.2012 в 13:04:38
syvom написал : каждый считает как ему удобней ...
На практике расчёты по готовой формуле не всегда дадут готовый результат, а только приближённое число к которому нужно стремиться. И каким способом считать, не особо важно. Способ расчётов с "передаточным числом" более прост для понимания работы всего механизма, ИМХО. На практике, при изготовлении КС возникает много других ньюансов, например:
20.01.2012 в 14:15:21
uraalt написал : В вашем случае можно было бы норию сделать длиннее. Чем длиннее нория тем меньше цепляется по две картошины.
тоже так подумал. И в моем случае таже ошибка. вначале сделал правильно. потом показалось высоко все переделал а ходовые испытаения показали что нория коротковата. Картошину не успевает стряхнуть вибрацией во время движения если прицепилась. А цепляются они будь здоров. Не поверил не увидь своими глазами. что магниты хоть и не мне вопрос про пробуксовку ремня но отвечу. Избавился элементарно - посверкал электродом по ведущему и ведомому барабану и такой проблемы не встречал. совсем. Даже когда картошина мелкая попала под нижний барабан и ее раздавило . все крутилось будь здоров. после электрода остались напайки в полмиллиметра. штук 10 с каждой стороны. подточил напильником чтоб не острые
20.01.2012 в 14:59:51
pelipenko написал : Так и нас научите, лично я наверное разов 5 рекомендовал делать без паразитки, свою убрал в этом году. А каким образом собираетесь пробуксовку исключить? И такой вопрос: ну припустим такое универсальный параметр как передаточное число для колеса не подходит равно как и для ленточной передачи - уж тут как раз диаметры и есть универсальными параметрами или куда Вы лепите эти универсальные параметры?
скажите ето Чернаскому, Черниливскому, Решетову, Шейблинту, Иванову, Анурьеву.... Авторы книг по деталям машин, Артобалевсому, автору книг по ТММ. Законы механики рулят повсюду, понять их нужно, почувствовать...
:D:D передаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1 для чертежа, передаточное число без паразитки u=D3/D4, отношения ведомого диаметра к ведущому, диаметр барабана к диаметру колеса.
:yu:D Технари.....:D
20.01.2012 в 15:16:26
uraalt написал : Чем длиннее нория тем меньше цепляется по две картошины
или нужна калибровка картофеля под ложечки.
TigraOSP написал : А не боитесь, что лента просто будет скользить на барабане и не будет "работать" ? Цепь ведь не спроста делают. Это просто вопрос - не утверждение. Я опасаюсь, при загрузке бункера, вес картошки будет велик и либо ГЗ будут в мягкой земле юзить или лента буксовать, ну как то так
делают как могут... И я также. С покупных деталей токо вело звездочки на паразитку и на привод внесения удобрений. У менф бункер "в ширину", вес столба картофеля минималный.
И ешо. Барабаны типа колесо белки, со спицами. Спицы тянут ленту за те болты, какими прикручены черпачки (ложечки) к ленте. Ложек 11 штук.
syvom написал : какой формулой вы это считаете ?
по формуле что тут выложили как панацею, проверял.... Считал по другой... с учетом коф. пробуксовки, который равный 0,90..0,95.
Щ Александр написал : BSlavik будьте любезны сфоткайте свой крот
не понял....
=============== Когда будет лишняя цепь и звездочки - то переделаю. А пока так... Поиграюсь... Я за минимум покупных деталей, я за дешевизну... Какая стоимость цепной сажалки, если покупать все узлы? Спрашиваю, чтобы узнать, для себя, а не для того чтобы "уколоть", как тут многие практикуют...:(
20.01.2012 в 16:51:57
BSlavik написал : Законы механики рулят повсюду, понять их нужно, почувствовать... редаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1 для чертежа, передаточное число без паразитки u=D3/D4, отношения ведомого диаметра к ведущому, диаметр барабана к диаметру колеса.
Речь шла о количестве зубьев, которых нету, а Вы ими оперировали:eek: И Вам так было удобней.
20.01.2012 в 20:55:51
давайте будем меньше спорить, а больше делать!!!!!!! Здесь не все с техническим образованием!!! Всех здесь, объединят одна цель- сделать картофелесажалку, и кто как может так и делает. давайте лучше будим уточнять нюансы предложение Yura2704. !!!!!!!!!. Тот кто сделал КС поделитесь своими размерами, ну и пару фоток к ним желательно. Разговоров полно, а конкретики очень мало. я только начал процесс сборки а вопросов в ходе работы очень много. Первый этап я уже прошел- разобрался с принципом роботы и спорными формулами, определился из чево делать. А вот и первая деталь=
она у меня пробная, просверлю дырки под 3 мм, а вместо штыря использую стальную проволку 3 мм, в форме буквы "П"
Люфта при этом нет, а если будет шат то молотком поправлю, или брать винти з диаметром 3 мм как другой вариант
20.01.2012 в 21:09:42
BSlavik написал : Когда будет лишняя цепь и звездочки - то переделаю. А пока так... Поиграюсь... Я за минимум покупных деталей, я за дешевизну...
Тоже пошёл путём дешёвых покупных деталей:
Ferduk написал : А вот и первая деталь
Я пришёл к выводу, что средний диаметр черпачков можно принять, как средний размер клубней. В моём варианте размер клубней 40-80мм, вот и выбрал средний диаметр черпачка - 60мм.
