Yura2704, Нижний входной патрубок должен быть больше расстояния между ложками.
25.01.2012 в 18:36:33
25.01.2012 в 21:36:14
SamTacoy написал : А если для бункера примерно такую "хреньку" использовать?
Вряд-ли по нему во входную шахту клубни будут хорошо скатываться. Мне и бункер от стиралки не нравится, буду пробовать наклонять вперёд. Лучше делать сварной в виде перевёрнутой пирамиды.
tremal написал : Это если увеличить бункер по высоте как здесь вы показали
Нет, это если растояние между носком сошника и осью колёс МБ будет меньше 30см.
NAP написал : На схеме у вас не труба а ее часть.
Так хорошо делать, если бункер сварной. А в случае с баком от стиралки хочу использовать только трубу "круглого сечения". Правда диаметр самой трубы маловат, возможно, вдоль вырежу болгаркой по всей длине полоску, как направляющую цепи. Вверху к трубе только нужно будет приварить боковушки для крепления верхней звёздочки с натяжителем.
tremal написал : Нижний входной патрубок должен быть больше расстояния между ложками.
Почему? Планирую делать равным растоянию между ложками.
25.01.2012 в 22:08:52
Yura2704 написал : У меня также обьём бункера около 35л. Но хочется наклонить бункер немного вперёд верхом по ходу движения. В результате будет проблематичным засыпать два больших ведра картошки. Обьём бункера наростить не сложно, а сколько насыпать туда картошки - решат испытания. Привод прямой, цепь ГРМ ВАЗ, труба круглая. Пока всё в стадии проекта - много "критичных" размеров, не увязав которые не хочу приступать к сборке конструкции.
Обьема бункера незнаю в литрах ну два ведра войдет а если выходить сетово то сюда два ведра войдет. Бункер вперед я наклонил сажалку снаклоном вперед я сделал чтоб исполнилось желание (и рыбку сесть и ...) извините за пример но сичас обясю. При изготовлении сажалки основной целью было: минимум веса и как можно ближе к мотоблоку (чтоб легче на руки). Если мой вариант по изготовлению по весу меня устроил то по следованию за мотоблоком нет (он болтался слева направо и справа налево. Вопрос. Почему? Ответ. Центр стыковки мотоблока совпадал с носком сошныка под лунку. Чтобы избежать выляния я и наклонил верх сазалки вперед отчего стыковочный узел ушол вперед а сошнык ушол назад и все вышло. Если у Вас крепление поперед сошныка то можете ставить и ровно или как удобно. Незабывайте о сопротивлении чем больше уклон вперед тем больше картошки будет на чепи с чырпаками.
25.01.2012 в 22:51:08
ПЕТРО 49 написал : мой вариант по изготовлению по весу меня устроил то по следованию за мотоблоком нет (он болтался слева направо и справа налево. Вопрос. Почему? Ответ. Центр стыковки мотоблока совпадал с носком сошныка под лунку
Если я правильно понял, то Вы использовали "свободное вокруг шкворня" подключение.
ПЕТРО 49 написал : Чтобы избежать выляния я и наклонил верх сазалки вперед отчего стыковочный узел ушол вперед а сошнык ушол назад и все вышло. Если у Вас крепление поперед сошныка то можете ставить и ровно или как удобно.
У меня, кроме стандартной сцепки, есть обводная рамка , которая "свободно вращается на шкворню" перед осью колёс. Так что с вилянием проблем не должно быть, можно располагать КС поближе к МБ. Но как быть с разворотами? Сошник нужно поднять выше уровня грунта. Вот и лезут в голову мысли, может сделать сошник быстроподъёмным или всю КС подымать устройством, по типу тракторной сцепки?
25.01.2012 в 23:23:55
Yura2704 написал : Если я правильно понял, то Вы использовали "свободное вокруг шкворня" подключение.
Если ета рамка врашается то ето супер подруливание должно быть внорме а срозворотом (немного истории. На первом меем мотоблоке была навеска вполном понимании как на тракторе. Один конец ее выходил за мотоблок а другой (передний) был сразу за осю мотоблока. Имела цынтральную тягу для наклона а самое главное была телескопическая стойка которая низом крепилась к навеска а верхом к мотоблоку. Работало так: при транспортном положении или развороте стойка слажывалась (труба входила в трубу и фиксировалась) тоесть Вы идете за мотоблоком с нормальным положением рук какбы с самим мотоблоком без навесново так как оно поднято как на тракторе в транспортном положении. Для начала роботы опускаете с/г машыну на землю снимаелся в две сикунди фиксатор Вы подымаете за ручки мотоблок стойка роздвигается и в нужном месте фиксируется и Вы снова стоите в нормальной позе но сработающими зем. орудиями). Было отлично, работол с плугом , кулотиватором, окучником, сажалкой, икопалкой (лапа культиватора). Можно вместо шкворня установить крестовину.
25.01.2012 в 23:34:37
Хочу вставить пять копеек для МБлочников у кого не разблокируются полуося или нету дифа: для разворота с сажалкой желательно ставить обгонные муфты или разблокираторы,,, ну и догружать передок - это для средних МБ.
26.01.2012 в 00:55:48
ПЕТРО 49 написал : На первом меем мотоблоке была навеска вполном понимании как на тракторе. Один конец ее выходил за мотоблок а другой (передний) был сразу за осю мотоблока. Имела цынтральную тягу для наклона а самое главное была телескопическая стойка которая низом крепилась к навеска а верхом к мотоблоку.
Если оставлять "свободу" для доворотов, то в моём случае так трудно реализовать. Точка крепления (ось вращения) "телескопа" должна находится над осью (шкворнем) обводной рамки, а там у меня КП и двигатель.
pelipenko написал : ну и догружать передок - это для средних МБ
Прикинул чистый вес сажалки - получается около 25кг. Хочется загружать в бункер 20кг картошки. Если делать разворот через 50м в бункере останется 5-7кг картошки - можно 10кг картошки навешивать спереди МБ (в моём МБ нос и так перевешивает на 10кг). Гон в 100м не потяну с загрузкой КС в одном месте участка.
26.01.2012 в 10:18:47
Yura2704 написал : Хочется загружать в бункер 20кг картошки. Если делать разворот через 50м в бункере останется 5-7кг картошки
А зачем загружать на 1/3 больше чем нужно для рядка? Понятно что в 0 КС не рассчитаешь. Но экспериментальным путем подберется загрузочный режим.
Yura2704 написал : Гон в 100м не потяну с загрузкой КС в одном месте участка.
В данной ситуации не подгонять КС под гон так как можно и перестараться с нагрузкой на пупок, а гон подобрать под удобную работу КС. То есть догрузку КС по длине рядка. В догрузочное место посевной материал вывезти вынести за ранее перед посадкой. При посадке под плуг посевной материал раскладывается через определенное расстояние по всей длине гона. таким образом сажальщик наберает у ведро столько посевного что бы хватило дойти до следующего заправочного места и не таскает лишний вес. Так что не стоит пыжевать КС на большие расстояния. Имхо. Що не здраво то за надто.
26.01.2012 в 11:20:11
NAP написал : А зачем загружать на 1/3 больше чем нужно для рядка? Понятно что в 0 КС не рассчитаешь. Но экспериментальным путем подберется загрузочный режим.
На нос МБ удобнее "вешать" минимум картошки. В моём примере - около 10кг. В Вашем - около 15кг. Средний размер клубней 70г, длина гона по 50м в обе стороны или 100м в одну сторону - это как максимальная загрузка в т.з. на мою КС.
Бывают случаи, когда, например, "престижем" нужно обработать - удобнее это в одном месте делать, ИМХО.
А в остальном - кто спорить будет? Всю теорию нужно проверять и обкатывать на месте.
26.01.2012 в 11:56:33
Yura2704 написал : Бывают случаи, когда, например, "престижем" нужно обработать - удобнее это в одном месте делать, ИМХО.
Обратно таки имхо но обрабатываю престижем не посредственно перед посадкой и у мест дозаправки так сказать. Удобнее переносить чистый посевной материал и уже на месте высыпаю на полиэтиленовую пленку порцию клубней и брызгаю с опрыскивателя. Дальше переношу как бы инвентарь до следующего заправочного места и все повторяю.
Еперный театр. Думал же купить Престиж еще по осени до морозов. Во блин. Но тем не менее спасибо за напоминание. Вот она сила общения.
26.01.2012 в 22:23:48
Yura2704 написал : Если оставлять "свободу" для доворотов, то в моём случае так трудно реализовать. Точка крепления (ось вращения) "телескопа" должна находится над осью (шкворнем) обводной рамки, а там у меня КП и двигатель.
Вы все напутали.Точка крепления телескопа должна быть в том месте где у Вас на обводной рамке два отверстия ето нижняя точка крепления.
