Gosha-68 написал : от СЗ-3,6. Конструкция ПЕТРА 49 мне не очень понятна. Интересно какая катушка для удобрений и Гр. Пилипенка.
Аналогичная. Но на СЗшке есть катушка и для удобрений, можно ее использовать - она пластмасовая.
29.02.2012 в 21:42:58
01.03.2012 в 23:29:31
Я так подозреваю если..."Ширина колеи - 36,46 см"- придется удлинять оси под колеса?
02.03.2012 в 12:20:41
ПЕТРО 49
подскажите какая ширина 3 каретки? діаметр вала 17мм он равен внутрениму диаметру подшипников 203 я правильно понял?
03.03.2012 в 12:25:37
bogdanbil Ширина каретки 24 мм (две внутрение обоймы 203 подшипника). О вале вы поняли верно.
05.03.2012 в 22:44:15
Вопрос: При междурядье в 60см, колеса в КС по центру должны быть 60см, или чуть меньше?
05.03.2012 в 23:50:25
Agrowest Если МБ на резинках, то имеет смысл пустить приводные колёса КС по колее МБ. Если МБ на колёсах с ГЗ, то особой разницы в расположении колёс КС, относительно колеи МБ, не вижу.
06.03.2012 в 00:00:50
Agrowest написал : Вопрос: При междурядье в 60см, колеса в КС по центру должны быть 60см, или чуть меньше?
Я вообще советую делать сменную колею, а колея 60 - как по мне ультрауниверсальная. Она пойдет и на 50 и на 70.
06.03.2012 в 11:19:24
Спасибо, а то я чето тормознул, подумал что колесо КС будет задавать ширину!
06.03.2012 в 17:59:28
Добрый день. Решил и я сделать себе сажалку к мотоблоку. Перечитал всю ветку (спасибо всем), и решил внести и свой вклад. Во вложеии екселевская таблица для расчета параметров сажалки. В ячейки, помеченные синим можно подставить свои значения. По умолчанию установлена длина звена цепи жигуля.
07.03.2012 в 13:07:08
sevs Вот пожалуй то что нужно. Теперь под рисунок таблицу или к таблице рисунок для наглядности.
09.03.2012 в 01:16:00
NAP написал : Теперь под рисунок таблицу или к таблице рисунок для наглядности
Да и так таблицей пользоваться удобно, спасибо sevs. Вот возможные варианты настройки привода моей строящейся КС: См. фото :
