Yura2704 написал : Вот возможные варианты настройки привода моей строящейся КС:
Добрый день! Подскажите какая у Вас глубина посадки? Здесь мои фото.
09.03.2012 в 12:24:52
09.03.2012 в 12:42:09
Владимир В написал : Подскажите какая у Вас глубина посадки?
Планирую сделать регулируемую глубину посадки 5-10см. Но хочется сделать механизм быстрого подъёма сошника, для удобства при разворотах. Сошник будет крепиться к трубе и примерно будет выглядеть так:
10.03.2012 в 20:47:23
спали морозы, и робота началась, небольшой отчет об проделанной роботе. 1 вцепил черпаки на цепь 2 закончил крепления нижнего подшипника, получилось как то криво, но на скорость не влияет.
3 дальше в роботу пошли стойки, а сними и крепление верхних подшипников
4 теперь пробую сложить все до кучи ( вид сверху и спереди)
а так выглядит нижний вал, пока не придумаю, как вцепить на низ большую звездочку( может дам пусть проточат под подшипник
Вдруг заметите ошибки- напишете!!!!!!! пока есть возможность исправлю
11.03.2012 в 00:37:08
Ferduk написал : спали морозы, и робота началась. Вдруг заметить ошибки- напишете!!!!!!! пока есть возможность исправлю
На мой взгляд (и я щитаю что он верный Вы делаете с ног наголову тоесть наоборот). Сначала нужны колеса какие Вы хотите а уж потом все остальное. И как бы там нибыло а нижняя звездочка должна быть с верху а верхняя снизу. От диаметра колеса и ведущей звездочки зависит ростояние между черпаками. И как по мне невобиду вам очень много лишней работы. Кортуса ОЧЕНЬ трудоемкие.
11.03.2012 в 01:05:47
Ferduk написал : Вдруг заметите ошибки- напишете
Пока есть вопросы к форме черпачков и способу посадки малой шестерни на нижний вал.
ПЕТРО 49 написал : И как бы там нибыло а нижняя звездочка должна быть с верху а верхняя снизу. От диаметра колеса и ведущей звездочки зависит ростояние между черпаками.
Как я понимаю, то привод осуществляться должен при помощи дополнительной цепи, устанавливаемой сбоку, через вернюю шестерню, а нижняя шестерня должна свободно вращаться на валу. НАП активно проталкивал схему "псевдопаразитки".
11.03.2012 в 01:36:32
Сделал предварительное тестирование своей КС на работоспособность, см. фото: Что вылезло: 1 - Промашка с размером посадочных клубней (планировалось 40-80мм) получил 40-70мм - клин на входе в приёмную часть семяприёмника. Виной тому форма черпачков и сама форма семяприёмника. Планирую удлиннить цепь, поднять верхнюю звёздочку и сделать плавную линию стенок семяприёмника относительно линии движения черпачков, возможно на входе дополнительно установлю направляющие. В черпачки попробую вварить шайбы или кольцо из проволоки. 2 - Форма бункера. Плохо скатывается картофель к цепи при малом количестве картофеля в бункере. Возможно, нужно поэкспериментировать с углом наклона всей копалки или самого бункера.
11.03.2012 в 01:49:28
я наверное не до конца описал ситуацию, потому вышли недоразумения, я уже все параметры посчитал, я даже раньше формулу выкладывал для обличения подсчетов. звездочки будут обе большие, ( на фотография маленькая для общей картины, соседи достали з вопросами). сбоку будет псевдопаразитка, а от нее 3 варианта посадки картофеля. Я не обижаюсь, а наоборот говорю спасибо!!!! я только учусь... потому много ошибок. И что такое кортуса?
11.03.2012 в 01:50:13
ПЕТРО 49 написал : На мой взгляд (и я щитаю что он верный Вы делаете с ног наголову тоесть наоборот). Сначала нужны колеса какие Вы хотите а уж потом все остальное. И как бы там нибыло а нижняя звездочка должна быть с верху а верхняя снизу. От диаметра колеса и ведущей звездочки зависит ростояние между черпаками. И как по мне невобиду вам очень много лишней работы. Кортуса ОЧЕНЬ трудоемкие.
11.03.2012 в 01:51:24
Yura2704 написал : Как я понимаю, то привод осуществляться должен при помощи дополнительной цепи, устанавливаемой сбоку, через вернюю шестерню, а нижняя шестерня должна свободно вращаться на валу. НАП активно проталкивал схему "псевдопаразитки".
Я понил что походу никакой паразитки ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ФОТО.
11.03.2012 в 01:55:52
ПЕТРО 49 написал : Я понил что походу никакой паразитки ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ФОТО
А это фото о чём говорит
11.03.2012 в 01:56:09
Yura2704 написал : Что вылезло: 1 - Промашка с размером посадочных клубней (планировалось 40-80мм) получил 40-70мм 2 - Форма бункера. Плохо скатывается картофель к цепи при малом количестве картофеля в бункере.
1 - Обясните: ЗАЧЕМ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ между клубнями? 2 - У меня вся сажалка наклонена вперед.
