Yura2704 написал : А это фото о чём говорит ?
Если судить с фото то внизу виден вал и напротив нево колесо а напредыдущих фото звездочка на нижнем валу сидит не наподшипнике. Нужно вмешательство хозяина а он молчит хотя й на сайте.
11.03.2012 в 02:00:16
11.03.2012 в 02:01:58
Yura2704 написал : Пока есть вопросы к форме черпачков и способу посадки малой шестерни на нижний вал. Как я понимаю, то привод осуществляться должен при помощи дополнительной цепи, устанавливаемой сбоку, через вернюю шестерню, а нижняя шестерня должна свободно вращаться на валу. НАП активно проталкивал схему "псевдопаразитки".
очень важный вопрос. пока у меня черпаки в сыром варианте, есть следущие варианты 1- снизу полукругом приварить проволоку( но есть сомнения, что когда черпак переходит в положения верх дном, картошка в шахте будет гулять и могут поломаются побеги) 2 вариант на низ кусок камеры ( тогда в шахте она прогнется под весом картошки вниз, а та плавно опуститься вниз, 3- кусок жести приварить( как запасной вариант) Малая шестерня в проекте участия не берет. а большую думаю либо на подшипник посадить, либо на втулку(подшипник вращения, туда смазки и должно работать .
11.03.2012 в 02:07:10
ПЕТРО 49 написал : Обясните: ЗАЧЕМ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ между клубнями?
Речь шла о минимальном и максимальном размере клубней. Сорт "Славянка" - продолговатая. Выбирать было не из чего - крупной есть ещё много. Средний размер посадочного материала более 80 грамм - пересчитывал сколько клубней в бункер входит, заодно и взвесил.
11.03.2012 в 02:19:56
Yura2704 написал : 1 - Промашка с размером посадочных клубней (планировалось 40-80мм) получил 40-70мм - клин на входе в приёмную часть семяприёмника. Виной тому форма черпачков и сама форма семяприёмника. Планирую удлиннить цепь, поднять верхнюю звёздочку и сделать плавную линию стенок семяприёмника относительно линии движения черпачков, возможно на входе дополнительно установлю направляющие.
В черпачки попробую вварить шайбы или кольцо из проволоки.
Переделывать не спешите, попробуйте немного доработать входное отверстие, примерно как на фото
11.03.2012 в 02:34:49
Ferduk!Скажите пожалуйста,какими заклепками Вы соединяли черпаки с цепью,там ведь метал не простой применяеться?не гозьдями же?Цепи я розсоединил и стала задача чем их соеденить!
11.03.2012 в 10:20:57
zvladimirp написал : Ferduk!Скажите пожалуйста,какими заклепками Вы соединяли черпаки с цепью,там ведь метал не простой применяеться?не гозьдями же?Цепи я розсоединил и стала задача чем их соеденить!
за заклепки, если вам очень нужно, я узнаю в понедельник и вам скажу, так как это я попросил чтобы мне сделали, но можно и на прямую приварить, елетрод 2 мм и тоже будет держатся
11.03.2012 в 11:41:05
aleks 21 написал : Переделывать не спешите, попробуйте немного доработать входное отверстие, примерно как на фото
Спасибо! На представленной фотографии много вещей, которые я хотел бы реализовать:
11.03.2012 в 15:28:42
Ferduk написал : но есть сомнения, что когда черпак переходит в положения верх дном, картошка в шахте будет гулять и могут поломаются побеги)
Попробуй такой вариант , по диаметру пришить ленту из ткани она будет прогибаться и вверх и вниз.Картошка будет всегда в гнезде.
11.03.2012 в 16:52:49
Владимир В написал : Попробуй такой вариант , по диаметру пришить ленту из ткани она будет прогибаться и вверх и вниз.Картошка будет всегда в гнезде.
большое спасибо за совет, наверно, это то что я искал. как сделаю, выложу фотки..
11.03.2012 в 20:45:12
сажалка
11.03.2012 в 22:14:33
саджалка
