tremal написал : Вот для примера Будут организовывать видимый рядок и есть сход почвы.А так при работе сами увидите+ и - Удачи.
Что то не совсем понятно где искать 10 отличий? Как по мне близнецы братья. Кто старше не зная не скажешь.
19.03.2012 в 23:09:27
19.03.2012 в 23:09:34
sevs написал :
- Нигде не мог найти звездочек от жигуля по нормаьлной цене.
Насмешил :D, у любого моториста полно БУ, он срадостью отдаст по цене чермета (чтоб самому их не вывозить) или если есть лишние бабки то новые можно взять, а делать самому это тратить драгоценное время, а оно деньди.
19.03.2012 в 23:36:52
aleks 21 написал : Вариант то может и бюджетный, только помоему он не был ещё в работе, косяков многовато.
Хочется услышать более конкретно. Настройка и доработка дисковых загортачей будет производится после испытаний в поле - возможно, даже будут и подпружиненные.
А пока, неспешно, ведутся доработатки экспериментальной КС под Зирку-105, см.фото:
20.03.2012 в 00:20:24
Yura2704 написал : Хочется услышать более конкретно.
Так Вы же сами их перечислили, могу добавитьчто черпаки очень глубокие и в них может застрявать картоха, узковат вход в туннель, загортачи однозначно надо делать на подвеске, и желатильно максимально приблизить сажалку к трактору (получаетса большой рычаг) будет подымать передок (хотя его можно и догрузить)
20.03.2012 в 00:29:54
aleks 21 написал : могу добавитьчто черпаки очень глубокие и в них может застрявать картоха, узковат вход в туннель, загортачи однозначно надо делать на подвеске, и желатильно максимально приблизить сажалку к трактору
Спасибо, принимается.
20.03.2012 в 00:50:54
если можно то подскажите какие косяки.техника моя,мне с ней придется работать. извините всем привет!!!принимайте в компанию.
передок не поднимает с моим весом 90 кг на сидении смотрящего за процесом .а на розвороте оператор будет сходить.
21.03.2012 в 21:17:33
bunya w написал : мне с ней придется работать. извините всем привет!!!принимайте в компанию
Рад Вас здесь увидеть! Спасибо за помощь. В своём варианте КС пытаюсь избежать косяков вашей "бюджетной" КС, но т.к. всё делается впервые, думаю, на грабли могу ещё наступить. Мне легче, всё разбирается и собирается из отдельный узлов без сварки - учебный вариант.
NAP написал : Вот типа этого только как бы на конус к цепи
Нашёл подходящую деталь ввиде тарелочки, порезал болгаркой:
21.03.2012 в 23:04:59
Yura2704 написал : Мне легче, всё разбирается и собирается из отдельный узлов без сварки - учебный вариант.
В очередной раз просто завидую чисто по человечески вашему трудолюбию и стремлению. Успеха.
21.03.2012 в 23:19:44
Yura2704 написал : Нашёл подходящую деталь ввиде тарелочки, порезал болгаркой:
- конусную часть подрихтовал и поставил в верхней части лифта - теперь можно и помельче клубни садить;
- основание "тарелочки", с резьбой по центру, очень хорошо закрыло углубление в днище бункера - теперь появилась возможность просто подпружиннить дисковые загортачи, которые могут качаться на оси крепления к рамме. См. фото:
Yura2704,классная у Вас получиться картофелесажалка и главное,что всё почти из подручных материалов.
21.03.2012 в 23:50:02
Спасибо всем за поддержку. Пока мне не нравится форма бункера, возможно из за расположения входной трубы . Там край отверстия расположен в пару сантиметрах от передней стенки бункера - вот клубни и выстраиваются в один ряд вдоль стенки, не желая попадать в черпачки. Наклон бункера пока помогает мало. Правда при испытаниях засыпал только ведро картошки, возможно с более полным бункером картина изменится. Бункер тоже легкосъёмный, можно и на конусообразный поменять - сделать пошире и покороче, сместив на 10 см вперёд, но уж больно он мне нравится из-за того, что ржаветь не будет, красить его не надо и легко наращивается в высоту :).
21.03.2012 в 23:54:22
Yura2704 написал : Бункер тоже легкосъёмный, можно и на конусообразный поменять - сделать пошире и покороче, но уж больно он мне нравится из-за того, что ржаветь не будет, красить его не надо и легко наращивается в высоту
и при необходимости, можна назад на стиралку кинуть:)
