27.04.2012 в 00:01:43
ПЕТРО 49, Вечер добрый! А какой диаметр грунтозацепов на мотоблоке и о чего колесный диск случайно не от москвича .
29.04.2012 в 00:12:12
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ, натяжение цепи оказалось камнем преткновения, в посадке картошки, не могу придумать как сделать натяжения.. пробовал - стандарт от велосипеда- нулевой вариант((( посадка на носу..... и как мне фиксировать звездочку снизу?? затяжного болта хватить, если менять его положения
29.04.2012 в 01:12:26
Ferduk написал : пробовал - стандарт от велосипеда- нулевой вариант
Пробовать его же, а лучше маленькую ведомую звездочка, но на жестко крепящемся кронштейне с фиксацией болтом, без всяких пружин. У вас длина цепи приличная, можно чуть в бок оттянуть.
02.05.2012 в 20:55:44
После некоторых испытаний и анализа процеса пришел к выводу, что оптимальным для сажалки является цепная передача с прямой передачей одной цепью без боковых звездочек как для нории так и для дозатора. Первоначально у меня стояла паразитка, которая при работе на песчаном огороде просто клинила за счет того, что сажалка погружалась в почву и песком забивало паразитку. Когда переделал на прямую подачу - все работает прекрасно, проблем нету, посадил в этом году 30 соток картошки на разных огородах - проблем небыло. Но по ходу поставил звездочку для дозатора удобрений как в заводском варианте - результат аналогичен - нужно звездочку приводить от верхнего вала нории, поскольку нижний сначала забивался песком, потом кочками от кукурудзы. Так что считаю вариант полтавской сажалки таковым, что при внешней привлекательности на рынке - полную недееспособность при некоторых условиях. Кстати у знакомого были нарекания на пробуксовку и т.д.
17.06.2012 в 15:36:55
На мою думку це самий кращий варіант
Питання можна? Якого розміру грунтозацепи у Вашій картоплесажалці. І звідки вони? Обрізки дісків з авто?
07.07.2012 в 14:42:19
Привет всем! Вот и я созрел до картохосажалки. При испытаниях будем посмотреть что надо менять или переделать. Еще будет бункер для удобрений(он уже есть только не поставлен на место). Делал из того что было в домашних запасах. Затраты только на электроды и электричество. Бункер может немного большой, но у меня огороды по 100 метров длины, чтобы хватало картохи от начало и до конца без догрузок. Может что то сделал и не так, но это первая КС:o. Вот пару фоток
27.07.2012 в 01:21:24
Привет всем, хочю показать очередную сажалку.
25.08.2012 в 11:03:18
Намерен делать сажалку, но есть вопрос. Остановиться на прямой цепной передаче или передаче с паразитным валом - для снижения скорости движения черпаков?
25.08.2012 в 18:45:03
boraltutby написал : Намерен делать сажалку, но есть вопрос. Остановиться на прямой цепной передаче или передаче с паразитным валом - для снижения скорости движения черпаков?
Как реальный изготовитель и пользователь сажалки, а именно сначала была паразитка, а потом пришел к выводу о необходимости прямой передачи. Можете посмотреть историю моих сообщений в этой теме, там все описано подробно. В паразитке кроме сложностей в технической реализации есть недостаток попадания почвы на промежуточные звездочки, причем в моем случае на 3 огородах все было тип топ, а на песчаном просто сажали вручную. После переделки проблем нету.
27.08.2012 в 22:56:25
Спасибо, буду пробовать
24.09.2012 в 16:40:40
добрый день ****кто подскажет как себя ведет КС полтавская ??? и вот еще одна
