ZM
ZM
14.03.2013 в 09:44:31
Всем привет!
ди гриз написал : живой интерес
Сажалку Вы сделали класную! Ура!:applause::clapping Думаю, что выявленные Вами недостатки Вам удастся устранить. Ну и хочу живо поинтересоваться!.. :) Мотоцикл "Днепр" рабочий или ему уже пришел "кердык"?..
ди гриз
ди гриз
Гродно
14.03.2013 в 17:40:47
ZM написал : "Днепр" рабочий или ему уже пришел "кердык"?..
рабочий.а что смущает как он стоит на улице не в тепле,под дождем и сыростью))это нормально.70 мотоциклов видели за раз?и лучше не видеть.(шутка)но имеется преобладающая доля правды.просто негде ставить-кругом под крышами все заполнено,у меня и машина,квадроцикл,мотоблок,ява старуха и еще5 авто на улице..... а сажалку я еще не сделал-еще много работы и доводки.спасибо.
sadgim
sadgim
14.03.2013 в 20:35:47
ди гриз написал : вы правильно заметили.я примерялся к этой проблеме(чаще застреет или проваливается продолговатый картофель-обязательно поставлю шайбы или сделаю другую цепь а это пока отложу для переделки.
я сегодня это понял,и даже вырезал лист и начал скручивать-потом все кинул потому как мешок картошки полноценный не влез бы в лейку,да и пол ведра остатка не страшно.в общем в другом варианте будет лейка или призма.
кстати я боялся что при большом обьеме картофеля(массе и количестве)форма лейки придаст картофелю нагрузку к входному окну-и черпаки будуттяжело идти-надо думать.хотел более полого.
добрый вечер,вы правильно понимаете если в форме лейки бункер,то картофель будет оказывать сильное давление на черпаки во входном отверствии,но если одну сторону лейки закреплять ближе к вертикальному положении,давление резко снижаеться,но практически всегда остаеться гарантия полного забора картофеля!на сколько у вас длинные рядки,что нужно сразу загружать мешок картофеля?обычно достаточно 2х ведер!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.03.2013 в 21:41:46
sadgim написал : на сколько у вас длинные рядки,что нужно сразу загружать мешок картофеля?обычно достаточно 2х ведер!
Бункер на два ведра - это вынужденая мера при изготовлении КС: обусловленая ограничениями по высоте (бункер размещается под рулем и ограничен его высотой); назад увеличивать - будет мешать оператору. Поэтому и 2 ведра. Делать бункер нада на стороны дабы картофель отдалить от черпаков и в месте выхода черпаков чтоб небыло нагромождения картофеля. Я предлагал всем, у кого длинные гоны приделывать над МБ элементарную быстросьемную подставочку для дополнительного ящика картошки - и тягу добавит и КС будет работать без проблем.
sadgim
sadgim
14.03.2013 в 22:48:49
здесь я свами согласен,но если много грузить в бункер то при развороте придется прилагать массу усилий чтобы поднимать сажалку,придеться уравновешивать мотоблок спереди грузом,но это чревато,потому как будет сильная нагрузка на сцепку и разумеется на полуося мотоблока!я думаю следует всетаки не наваливать груз на казявку,называемую мотоблоком,все хорошо в меру!или использовать адаптер,если рядки длинные и на ровном участке!
ди гриз
ди гриз
Гродно
14.03.2013 в 23:08:42
pelipenko, sadgim вы правы. и я солидарен с вашими замечаниями.мешок бульбы тоесть-не сетчатый ,не пакет из маркета на 25 кг,а нормальный деревенский мешок из под сахара(не дай Бог кубинский)--это просьба -требование того кому она нужна.
sadgim
sadgim
15.03.2013 в 00:08:36
хочу поделиться своими нароботками,во многих возникает проблема токарных работ,и сварки,особенно сварки черпаков к цепи,хочу помочь обойтись без токарных работ,и сварки полуавтомата!по принцыпу используй то что под рукою и неищи себе другое!начну с того как я изготавливал черпаки!
sadgim
sadgim
15.03.2013 в 00:32:19
я взял прут диаметром 6 мм,зажал в тисках трубу на 50мм,предварительно в конце просверлив отверствие на 7мм,всунул конец прута в отверствие трубы и намотал на трубе спираль,количеством витков равное количеству черпаков ,плюс еще дополнительно для перемычек снизу черпаков ,в моем случае черпаков 11,я намотал 16 витков,болгаркой разрезал получившуюся спираль вдоль трубы,у меня получилось 16 колец с внутренним диаметром 55мм,5 колец я разрезал попалом,для нижних перемычек
sadgim
sadgim
15.03.2013 в 12:20:03
для крепления колец я сделал П-образные пластины из квадратной трубы 20\40,толщина 2мм,этого достаточно что бы приваривать все обычной сваркой к осям звеньев цепи,небоясь сжечь звенья,изначально я даже одевал скобы на цепь без сварки сверля отверствия в скобах в тех местах где будут ося цепи,держалось очень неплохо,скажу сразу что я использовал цепь с мотоцыкла иж,и с него же звездочки на 21 зуб,шаг меж черпаками 12.5см
Agrowest
Agrowest
Ровно
15.03.2013 в 15:45:57
Нужна помощь! У меня такая картофелесажалка , но мне нужен бункер для внесения удобрений. Сажалки с такими бункерами
видел, может у кого то есть координаты производителя?
sadgim
sadgim
17.03.2013 в 23:22:35
добрый вечер!а почему бы вам не сделать похожий отсек для удобрений,установив в своем бункере перегородку,а низу механизм для вброса удобрений!минимум переделок,просто доработка!
