sadgim Согласен насчет минимум переделок, нет физически сейчас времени это делать, вот и ищу готовое изделие.
18.03.2013 в 21:37:16
18.03.2013 в 21:50:05
изготовил загортачи дисковые.давил из 3 мм железа в токарнике,думаю что это излишек -хватилобы из 2 мм.тяжко было катать.
18.03.2013 в 21:57:39
ди гриз ой вань смотри какая маячка, я вань такую же хочу
18.03.2013 в 23:02:05
могу комплектик отправить по случаю.
19.03.2013 в 00:01:01
ди гриз написал : изготовил загортачи дисковые.
Стойки на диски надо было делать изнутри.
19.03.2013 в 00:16:42
aleks 21 написал : Стойки на диски надо было делать изнутри.
Обоснуйте, плз.
19.03.2013 в 00:38:19
aleks 21, какбы тоже хочу понять.
19.03.2013 в 01:06:27
Если првильно понял то токо стойки из нури чтобы сузить точки крепления стоек дисков. Больше невижу ничево, кроме как увеличения нагрузки на стойку.
19.03.2013 в 16:05:30
ПЕТРО 49 написал : Больше невижу ничево, кроме как увеличения нагрузки на стойку.
Мне как то кажется наоборот что стойка снаружи будет дольше нагружена. Но это уже мат и прочее. Могут сказать владеющие расчетами как табличкой умножения.
19.03.2013 в 21:58:15
ди гриз написал : какбы тоже хочу понять.
Если ставить стойки изнутри, то получаетса намного меньше расход металла, вес , сибестоимость, простота крепления загортачей к сажалке, надёжность.., также значительно уменьшаетса длинна вертикальных стоек, и поперечины (соответственно нагрузка на стиковочный узел между попереченой и вертикальными стойками) Стойки снаружи это лишний расход металла и ослабление конструкции...
19.03.2013 в 22:01:26
aleks 21, спасибо за ответ.обязательно посмотрю как у вас сделано,чтобы визуально ставнить.с тем что я видел но не принял во внимание. спасибо теперь понял .действительно компактно.
