pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.03.2013 в 23:33:38
ди гриз написал : подскажите еще загортачи ставитьвертикально можно,или отнести их подальше от бункера?у меня иззабункера не влазят стойки-насколько нужно заглублять загорточи в почву относительно грунта(на равне с ралом?) спасибо.
Себе делаю Т-образный маятник с легким отрицательным уклоном стоек (низом дисков назад) дисков, по перемычке Т диски могут двигаться в стороны, подпружинить нечем, в работе буду пригружать весом. Близко ставить загортачи не рекомендую - может грунт нагортать на звездочку.
Hivin
Hivin
Минск
21.03.2013 в 00:21:36
pelipenko написал : , подпружинить нечем, .
Я тоже думал чем подпружинить и ради экспиремента поставил 2 куска пружины что вешают на входных дверях .Жёсткости хватает, диски загребают нармально
ди гриз
ди гриз
Гродно
21.03.2013 в 00:28:46
pelipenko, Hivin, ясно.на этой сажалке сделаю наверно жестко-хотя посмотрю -время еще есть.
ди гриз написал : насколько нужно заглублять загорточи в почву относительно грунта(на равне с ралом?)
ответте пожалуйсто-хочу завтра подкоректировать по максимуму вылета стоек в верх---так как у
aleks 21, -на зеленой у меня непулучится-бункер мешает....
aleks 21
aleks 21
21.03.2013 в 00:35:02
ди гриз написал : ответте пожалуйсто-хочу завтра подкоректировать по максимуму вылета стоек в верх
На этот вопрос невозможно точно ответить, это зависит от грунта, и требуемого гребня
Hivin
Hivin
Минск
21.03.2013 в 00:47:28
ди гриз написал : pelipenko, Hivin, ясно.на этой сажалке сделаю наверно жестко-хотя посмотрю -время еще есть.
Денис а чё там смотреть? Две трубки сварить буквой т или буквой п для тебя не проблема, да и оси к трубкам привариш без напряга.Работы на час ( это если в пивном очередь будет)
ди гриз
ди гриз
Гродно
21.03.2013 в 00:49:17
aleks 21 написал : На этот вопрос невозможно точно ответить, это зависит от грунта, и требуемого гребня
ну тогда оставлю как есть -на земле придется подгонять.
Hivin написал : ( это если в пивном очередь будет)
у меня очередей нет-жена ,,начальника ,,магазина...
Владимир В
Владимир В
24.03.2013 в 21:59:55
КардиналККК написал : Тогда посоветуйте от чего взять звездочки и цепь .
может будет интересно.
Hivin
Hivin
Минск
25.03.2013 в 02:21:53
Владимир В ЭХ не то меряем.Основное что волнует всех 1.Диаметр колёс
  1. ДИАМЕТР!!!!!!! звёздочки на валу колёс (если считаете зубья то обязательно указвайте шаг цепи)
  2. растояние между черпаками( количество зубов звёздочки будет чётным) Эти три основные параметра влияющие на правильную норму высева. Высота эливатора не нашто не влияет, лижбы сожалка влезла под рога мотоблока.Но есть одно но, количество звеньев всей цепи всегда должно делится на количество звеньев цепи между черпаками( тоесть если между черпаками 8 звеньев, то и количество звеньев всей цепи будет 72, 80,88, 96,104 ну и так далее тоесть обязательно делится на 8)Не четное число зубов звёздочки между черпаками делать не жилательно, но возможно.При не чётном количестве трудно воплотимо крепление ложек ( попробуйте сами прикрепить ложечки к внутреним пластинам цепи)Растояние внутри сошника практически всегда 100-120мм меньше и болше делать смысла нет.Растояние между центрами колёс роли не играет, и может плясать от 30см до 75 см (всеровно вы орентируетесь размер междурядий по следу колёс мотоблока.Все что касается бункера, то это то что он должен быть в виде воронки (квадратный круглый или ещё какой роли не играет)В низу бункера труба семяуловителя должна вмещать полностью две ложки черпалки(тоесть не должна быть меньше растояния чем растояние между двумя соседними черпаками). Растояние между двумя соседними черпаками не желательно делать меньше 12 см (будет не всегда успевать захватывать картофель и будут пропуски).Размер и количество зубов верхней звёздочки тоже не на что не влияет
Владимир В
Владимир В
25.03.2013 в 12:45:57
Hivin написал : 1.Диаметр колёс
Hivin написал : растояние между черпаками(
Hivin написал : ДИАМЕТР!!!!!!! звёздочки на валу
ф---125мм --24зуба.
ЦепьОбозначение цепи
ПР-15,875-23-1
ПР-15,875-23
Владимир В
Владимир В
25.03.2013 в 12:52:32
Hivin написал : трудно воплотимо крепление ложек
Hivin
Hivin
Минск
25.03.2013 в 21:08:19
Владимир В Большое спасибо за внимание ко мне, но я уже свою сажалку сделал и в вашем посту попытался расказать какие основные размеры надо знать тем кто только начинает делать и каких ошибок не надо допускать. При нечётном количестве зубов между ложками каждую вторую ложку придётся крепить не к наружним пластинам цепи а к внутреним (этого варианта в придложеных картинках нет.)У вашей сожалки высодка клубней будет на растоянии 28см друг от друга на мягкой почве и гдето 31 см на твёрдой.
