Hivin написал :
Большое спасибо за внимание ко мне,
Добрый день. Я свою сажалку немного модернизировал.
1.Чашки сместил на два звена.-увеличил их количество
2.Шахту -было 80мм. стало 100мм
3.Вверху шахты поставил воронку.
4.Звездочка ведущая была на 17зубьев ф-93мм стала на 24зуба ф-125мм
5.Сзади сделал подножку с поручнем чтобы тот человек который идет , ехал а, не ходил за картофелесажалкой.
6.Расстояние между картошками пр и посадке 22-24 см.
Фото если надо покажу позже.
Владимир В написал :
Добрый день.
Извените но с нормой высодки не соглашусь диаметр вашего колеса 27 см умножив на число пи 3,14 получим примерно 85 см длина окружности вашего колеса без грунтозацепов.Растояние между чашками вашей сажалки равно 8 зубов цепи( или 4 полных звена), зная что у вас ведущая звёздочка 24 зуба считаем сколько картошин упадёт за один оборот звёздочки или колеса 24/8=3 теперь путь пройденый за один оборот колеса 85 см делим на три картошины получаем 28,3 см между картошинами.
Hivin Так ведь по вашим расчётам получаетса 28,3, а это не между картошенами - а их центрами, так что добавив диаметр посадочной картохи примерно 5см - всё сходитса...
sadgim, затрачивая на подшипники (2 шт)3 доллара,конструктор автоматически наращивает цену общей конструкции-не на 3 а на 50 баксов-потому как народ скорее поведется на сложную конструктивно и качественно собраную штуковину нежели на узел ..водопроводная труба в водопроводной трубе..в качестве подшипников...что я и наблюдаю в продаже-хотя для сажалки подшипники и не нужны.такой вот комерческий ход...
КардиналККК написал :
Написано на форуме ---120 звеньев и 12 черпаков .---------Это получается две полных цепи в кучу и еще 6 звеньев что ли .
Одна цепь 114 звеньев, плюс 6 звеньев с другой цепи.
А разве обязательно нужно меньше . 25 см это очень много?
Цепи от классики уже нашел вместе со звездочками .Звездочки проточил .Неужели не стоит пробывать делать .
Тогда посоветуйте от чего взять звездочки и цепь .
На такие вопросы нет однозначных ответов. Мой вариант собран из того, что было под рукой - стараюсь довести КС до варианта, удобного в работе, с учётом своих потребностей и технологии.
Hivin написал :
Растояние между центрами колёс роли не играет, и может плясать от 30см до 75 см
Желательно, чтобы колёса КС шли по колее МБ, иначе увеличивается коэффициент проскальзывания приводных колёс КС в рыхлом грунте. (У трактора свои заморочки с колеей).
6.Расстояние между картошками при посадке 22-24 см.
Hivin написал :
Учитывая коэффициент проскальзывания приводных колёс, для растояния между черпачками 6 и 8 звеньев цепи, диаметр колеса :
шаг высадки, 26см и 35см, соответственно.
В моём случае без учёта проскальзывания колёс расчётный шаг высадки (по ободу колеса) на 20% меньше .
По такой причине, для упрощения расчётов, рекомендовал брать диаметр приводного колеса не по ободу, а "".
На практике диаметр по ГЗ на 15-20% больше диаметра колеса по ободу.
aleks 21 написал :
Вот на звезде ГРМ меньший шаг получить очень просто, сложней с большим. Не прямой привод это большой + для сажалки (можно легко менять шаг высадки)
Больший шаг посадки можно получить, увеличив диаметр приводных колёс или увеличив расстояние между черпачками, а вот меньший...?
В мою конструкцию заложен, как один из возможных вариантов - установка промежуточного вала (пока нет необходимости).
Прикинул компоновку. См. фото:
В раму и тяги загребалки можно укоротить.
